эксперты по аккредитации >>>
MGN Пользователь Ранг: 38 |
С фальсификацией согласен. Только штрафы космические стали. А по поводу "всякие контроли и аккредитации, "курсы повышения", семинары, " обучения", МСИ, "стандартные образцы", на услуги юристов и т.д. и т.п." раньше разве было не так? |
kump Пользователь Ранг: 3349 |
Значительно меньше. |
Я в поверке работал. Кажется ничего не поменялось. Даже местами проще стало |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Безусловно, чей-то интерес возможен, но если взглянуть с птичьего полета на страну, то там есть лаборатории разного уровня организации своей работы, например, вплоть до полной круглосуточной автоматизированной работы, когда вся информация предается по сети, а проба идет со своим штрих-кодом, который считывается оператором в электронный (настоящий) журнал и т.д. с постоянным контролем качества анализа, автоматическим расчетом результата и с генерацией протокола или отчета или крошечной лабораторией, где с мизерной зарплатой работают люди пенсионного возраста и отнюдь не химики (для которых и ввели изменения в критерии, отменяющие обязательное требование по профильному образованию), и все в принципе осуществляют один вид производственной деятельности. О них говорить по понятным соображением не стоит, т.к. у первых все и так есть, а у вторых, если и будет, то это собственно им ни к чему. Хотя и в таких лабораториях есть ответственные энтузиасты. А вот среднего уровня лаборатории все эти требования и по СМК, и по методикам выполняют, и вполне хорошо. Самое главное – в бумагах должен быть смысл. Если, допустим, это и не бумага, а просто информация – то как без нее? Требования должны быть четкими, однозначными и по делу, т.е. конкретными, при этом все должно быть максимально формализовано. Как говорил Незнайка, чтобы и смысл был и рифма была. Спросите любого менеджера по качеству, который уже имеет 2-3 года опыта – он Вам скажет, что проблема не количестве бумаг, а в отношении людей к ним, потому что не сформулированы требования к работе конкретного сотрудника таким образом, чтобы он видел в них смысл. А выполнение рутинных требований вообще должно быть максимально автоматизировано, с этим пока не все в порядке. Т.е. если Вы не против сбора и анализа информации, а только против времени, потраченного на заполнение носителя информации, то на самом деле – это чисто технический вопрос. |
Dedroid13 Пользователь Ранг: 229 |
Редактировано 1 раз(а) Если руководство более менее толковое, то и лаба пашет. Для многих аккредитация как абуза, даже для тех кто вообщем-то на ней зарабатывает. А от работника с грошовой ЗП вы не дождетесь ни понимания, ни желания, ни энтузиазма. И винить его за это не надо. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Странный у вас "полет и например", ибо по факту основная масса аккредитованных у нас лабораторий это лаборатории ведомственные. И в сферах в том числе. Надзоросертификатоконтролирующие такскать. Они все как под копирку обычно. Реальной химии в них может и не быть. Реально работающим лабораториям аккредитация как правило не нужна, либо нужна, но не в РА. |
Обуза это мягко сказано. Поддержание статуса зачастую сводит на нет результаты работы. Ни о каком обновлении оборудования, повышении зарплат, привлечении молодых сотрудников можно не мечтать. И к тому же, толкает лаборатории на путь (выразимся мягко) оптимизации расходов за счёт упрощения работы. |
1 Ну надо смотреть весь комплект НПА от РА. Начните с требований к работникам. Все воют, что они жесткие, и многие получают геморрой из-за образования работников. Т.е. для работы в лаборатории надо подтянуть свое образование. 2 Если читать требования к экспертам, и всё прочесть пункт б, то Вы увидите требования по стажу и опыту работы. А он не возможен без первого пункта. Так что требования о профильном образовании косвенно присутствуют У вас много юристов в лабораториях работает? javascript:smileyInsert(topicform.message, ' '); |
cesium137 Пользователь Ранг: 20 |
Согласен, много "старых" полегло. Однако, более информативной является статистика заседаний аттестационной комиссии Росаккредитации. В области "оценка соответствия" (испытательные лаборатории) процент сдавших экспертов и претендентов традиционно низкий, около 10-15%. В ОЕИ же, внезапно, в какой-то момент сдавало чуть ли не 100% действующих экспертов ![]() Например, То есть, по сути, все старые эксперты из ОЕИ, которые проявили желание продолжать эту деятельность и не были полными дубами, без проблем сдали экзамен. Как сдают экзамен обычные смертные, думаю, можно не рассказывать... |
Формализация и конкретизация требований, к сожалению, принесет и вред и пользу одновременно. Каким-то лабораториям она будет полезна (аналитическим, к примеру), другим же она навредит и сделает их деятельность не реализуемой. Зачем, к примеру, лаборатории, которая работает по одному методу и то "в поле" выполнять требования по вентиляции и электропитанию помещений, если в этих помещениях они лишь печатают бумажки и хранят протоколы ![]() Серия стандартов 17ХХХ и 19ХХХ полезна, однако, реальных, жизнеспособных процедур и решения насущных проблем лаборатории там не найдешь. Для придирающихся (и вообще всех) экспертов есть один замечательный вопрос, который позволяет немного остудить их пыл: "Скажите, пожалуйста, какому критерию это не соответствует?" Если эксперт "лепит отсебятину" - не по рекомендуемой форме - не соответствует действительности и т.д., то просто отрезайте таких экспертов фразами "такого требования нет в Критериях аккредитации". Больше уверенности, в пределах разумного ![]() Эксперт может написать несоответствие только по конкретному Критерию аккредитации, поэтому и разговаривать с ним нужно только в этой плоскости. Если же он напишет в своем Акте подобный бред, то ему же будет хуже. Ибо Росаккредитация сейчас реально читает Акты экспертов, и может легко не согласиться с его выводами. А такой эксперт долго не протянет, ведь у них есть ограничение на число нарушения законодательства об аккредитации за год, после чего следует неизбежный бан
Ответов в этой теме: 119
