Как вам Хроматековские GCMS? история тотального факапа =/ >>>
  Ответов в этой теме: 388
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SergeyK
Ранг: 2168
09.05.2019 // 22:34:18
Лекарь МС пишет:
Вы сервисный инженер, который должен делать пусконаладку, ремонт, обслуживание или пользователь?
Я сам очень плохо вижу эту грань, потому как всё делаю.
А должность обычно называется инженер-химик. Инженер и химик. Должности "пользователь хроматографа" не встречал пока, это что-то вроде автосэмплера, работающего на овсяной каше?
Пока точно известно, что не исполняется там ОСКО, которое целиком зависит от качества и количества овсяной каши, которую съел человеческий автосэмплер, набив лайнер ватой и руку не ватой.
Вот праздники закончатся и узнаем что к чему.
Valerа1234
Ранг: 2884
10.05.2019 // 0:21:56
Лекарь МС пишет:
Нормально задать какой-то тест, который аппарат пройдёт, потом свои условия.
Но насколько я понял, там стандартный тест не исполняется.
Приложение А методики поверки тоже должно исполняться.
Что за стандартный?
Лекарь МС
Ранг: 111
10.05.2019 // 21:30:28
Грань просматривается очень легко.
Например старое оборудование, по партс каталогу есть запчасть, но официалы извещают, что такой запчасти уже нет, так как оборудование старое и такие запчасти уже недоступны к заказу.
И вот тут если есть хороший сервисник, он может подсказать. что запчасть с ...(таким-то парт номером) может подойти к этому старому оборудованию, хоть и предназначена для другого аппарата.
Но зато более молодой аппарат и запчасти доступны.
Становится либо "один в один", либо с небольшими доработками.
Пользователь как правило этого не знает. Либо узнает от нормального сервисника.
В порядке вещей использовать рекомендованные изготовителем процедуры для проверки работоспособности, а потом уже свои хотелки.
Был случай.
Было отремонтировано оборудование, внутренний самоконтроль был пройден, тётка с ЧСВ начинает пользоваться оборудованием и начинает сильно возмущаться, что нихрена не отремонтировали, ничего нет, на выходе прямая линия.
Слово за слово, начинаем разбираться.
Судя по всему она не дура, долго сидеть на оборудовании не собиралась и поставила максимальную скорость развёртки и максимальную чувствительность.
Но похоже поняла, что либо максимальная скорость, либо максимальная чувствительность.
А у ТС четыре раза куда инженеры смотрели?
Или продали под видом годного то, что для этих задач не годится.
А тут незадача, заказчик хочет работать и получать результаты.
А как выходить из такого попадалова?
Тянуть, пока закончится гарантия?
SergeyK
Ранг: 2168
11.05.2019 // 0:12:34
Лекарь МС пишет:
Был случай.
Резюмируйте, я не понял суть. "Хороший", "нормальный", я как-то больше по числительным, терминам с определениями и глаголам.
Лекарь МС
Ранг: 111
11.05.2019 // 8:57:40
Ну если так сложно, объясню ещё проще.
Если сервисный инженер делает меньше вас, он хуже вас.
Если сервисный инженер делает то же, что и вы - он на вашем уровне.
Или вы на его уровне.
Если сервисный инженер делает больше того, что можете вы, он выше вашего уровня.
Или вы ниже его уровня.
Если сервисный инженер делает так, что вы не поняли как это делается, но всё работает, сервисный инженер значительно выше вашего уровня или вы значительно ниже его уровня.
Под сервисным инженером подразумевался инженер от завода-изготовителя или от авторизованного сервиса, а не сотрудник, который работает у вас же, но просто набрался практики рядом с сервисным инженером от завода-изготовителя.
У ТС насколько я понял сервисные инженеры сели в лужу четыре раза.
Или опытные продаваны впарили прибор, не пригодный для задач, под видом пригодного под задачи.
И теперь инженеры "жуют сопли", так как вероятно на заводе главное сбыт, сбыт и ещё раз сбыт, а технические специалисты по рангу находятся значительно ниже продаванов-впаривателей. поэтому их задача что-то сделать, но чтоб прибор ни в коем случае не вернулся изготовителю.
А если вернётся, будут виноваты не продаваны, а техслужба, которая не смогла сдать прибор, который продали великие продаваны.
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400
АА спектрометр с электротермическим атомизатором (ЭТА). Уникальная система компенсации неселективного поглощения с использованием и дейтериевого корректора и корректора Zeeman.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.05.2019 // 14:58:01
Классика продаж - продать то, чего ещё не существует в природе и никогда не существовало.
Поэтому я туда не пошёл.
SergeyK
Ранг: 2168
11.05.2019 // 15:02:34
Valerа1234 пишет:
Низковисящие фрукты существующего в природе уже проданы ребятами пошустрее и понаглее тебя. Потому и я тоже не пошел.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
Valerа1234
Ранг: 2884
11.05.2019 // 15:06:05
SergeyK пишет:
ну кое-что я тоже продал и продаю, но даю гарантию и демонстрирую продукцию
SergeyK
Ранг: 2168
11.05.2019 // 15:08:22
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Так на феррари не заработать.
SergeyK
Ранг: 2168
11.05.2019 // 16:25:27
Лекарь МС пишет:
Да вроде не так там всё. Собственных инженегров Хроматэка сложновато упрекнуть в неграмотности.
