Как вам Хроматековские GCMS? история тотального факапа =/ >>>
  Ответов в этой теме: 388
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Викторин
Ранг: 2727
28.05.2019 // 14:31:42
Сергей113 пишет:
Вопрос, делать-то что.
Было два подобных случая- один раз вынимал блок питания из своего компа, а вот второй проявлялся в неисправности двигателя заслонки- просто её отключал. Но ловил всё осциллографом изначально
Сергей113
Ранг: 326
28.05.2019 // 15:13:17
Перепелкин К пишет:
попробуйте то что написали - заизолируйте корпус усилителя от остального корпуса хроматографа. Блуждающие токи на земле как вариант, и они наводят помехи. Картинка похожа на электрическую помеху.
Спасибо за совет, когда вернут электронщики БП попробую.
Сергей113
Ранг: 326
28.05.2019 // 15:15:03
Викторин пишет:
По второму случаю, достаточно отсоединить от платы провод питания от БП?
А первый не понял.
Спасибо.
Викторин
Ранг: 2727
28.05.2019 // 15:27:24
Сергей113 пишет:
Викторин пишет:
А первый не понял.
Спасибо.
Да- во втором случае просто отсоединял провод, в первом посложнее- впаивал переходник
Valerа1234
Ранг: 2884
29.05.2019 // 17:11:37
Сергей113
усилители ДТП с пермаллоевым экраном? лентой поперёк?
проба может на выходе ДТП хлюпать?
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
Лекарь МС
Ранг: 111
29.05.2019 // 20:03:48
лот, по вашему первому пункту - ТС собирался что-то делать, нужно было оборудование.
Сейчас синтезируют и оборудование не работает.
Образцов на момент покупки не было, проверить нечего было. Это понятно?
Производитель должен знать причину проблемы и очень удивительно, что есть заявления, что работают.
Если же производитель не знает причину проблемы, то вот это уже проблема.
По второму вашему пункту - на этот вопрос может ответить ТС и может ответить ХроматЭк, они ведь уже работают с ТС.
лот
Ранг: 1172
30.05.2019 // 0:05:22
Лекарь МС пишет:
Откуда у Вас все эти сведения? Опять сами догадались (телепатия?) или Вы с СТ переписываетесь? Тогда вообще неясно, почему же сам то он здесь объявиться боится?
Сервисинженер ведь не обязан после сдачи нормально работающего прибора по акту сидеть и ждать, что они там ещё анализировать будут. А вот СТ уж обязательно в курсе дела. Первый имел полное право и не интересоваться, что после него в прибор колоть будут (хотя и надо было). В ОБЯЗАННОСТЬ сервисиженера это не входит. А уж СТ 100% ОБЯЗАН быть в курсе.
лот
Ранг: 1172
30.05.2019 // 11:19:18
Лекарь МС пишет:
Ну а это вообще шедевр! Т.е. производитель ДОЛЖЕН ещё и знать, чем пользователь засирает прибор! Который, по Вашей "догадке" ( информации СТ?) пользователь купил, не зная ещё, что на нём будет анализировать! Тем более не мог знать этого производитель. У Вас какая-то каша в голове.
Vladimir2019
Ранг: 36
30.05.2019 // 11:57:28
Тактика "Лекарь МС" вполне видна "невооруженным глазом": по каким-то причинам он своими постами каждый день пытается вытащить эту тему наверх и опорочить Хроматэк. Словом использует тактику ТМ с ее приемом Highly likely.
Не тратьте зря силы, караван все равно пройдет мимо Вас. Вы его не остановите.
Лекарь МС
Ранг: 111
30.05.2019 // 21:19:47
лот, я понимаю, что вы писатель, а не читатель.
ХроматЭк сам признался, что заказчик долго(долго!) выбирал и остановился на этом приборе.
При таких возможностях, когда можно потестить оборудование своими образцами, разве были бы проблемы?
Значит на тот момент у заказчика не было образцов.
Как дети малые, чесслово.
И вторая картина - ТС далеко не дурак, но с таким оборудованием работает относительно недавно и всех моментов не знает.
И наставника опытного похоже нет.
А производитель мог подсказать, что не так то просто использовать его на весь диапазон, а иногда невозможно.
Сервисник не обязан, но по-человечески мог подсказать(если знает), в чём проблема.
А опытный пользователь может сразу сказать, в чём проблема у ТС. Почему производитель не сказал, я не понимаю. Может тоже не догадывается?
Vladimir2019, месяц уже прошел, разобрался ХроматЭк в проблеме ТС?
