Как вам Хроматековские GCMS? история тотального факапа =/ >>>
  Ответов в этой теме: 388
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SergeyK
Ранг: 2168
15.05.2019 // 10:01:26
Лекарь МС пишет:
Про схемы вопрос на первом месте.
Любому карапузу известно, что проблемы исходят из трёх мест, а катастрофы случаются при их хитросделанном сочетании. Оценить это с чашечкой крепкого чая за схемами не выйдет, только тестированием готовых, хоть и прототипов, на стендах в хвост и в гриву. Эти места:
1) Идея (фундаментальный принцип), её по схемам можно оценить
2) Интерфейс, соединения, т.е. места, за которые никто не отвечает, все отвечают за свои части работы. С моей стороны пули вылетели, проблема на вашей стороне, как в анекдоте.
3) Реализация: вот разместили вы магнитопроводы трансформаторов близко и не под 90 градусей и поимели проблем, развели дорожки критичной схемы не равновеликими, поимели проблем и т. д.
Как вы это-то по схемам оцените?
Нынче полно контроллеров в электронике, если им биты защиты прошить, они вам прошивку из одних нулей отдадут на программаторе, это черный ящик с многими ножками.
А меня кто на работу возьмёт?
Valerа1234
Ранг: 2884
15.05.2019 // 10:37:21
SergeyK пишет:
Я бы взял, хз сколько начальство смогло бы дать з/п, но умные люди давно не за деньги работают, а как хобби или на себя. Или комбинируют, как я.
Vladimir2019
Ранг: 36
15.05.2019 // 15:44:52
SergeyK пишет:
пишите резюме 41собакахроматэктчкру
SergeyK
Ранг: 2168
15.05.2019 // 15:57:53
Vladimir2019 пишет:
SergeyK пишет:
Нееее, неохота ближе к сердцу Сверхдержавы перемещаться.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.05.2019 // 16:18:43
SergeyK пишет:
Ну если сердце Михаила нашего Семёныча (светлая ему память, и годовщина вчера была) покоится в Воронеже, то у нас просто представительство этой Сверхдержавы на Земле.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Лекарь МС
Ранг: 111
15.05.2019 // 20:45:03
Забавно.
Тема калибровки обходится стороной.
Так аппарат у ТС проходит калибровку или нет?
Или по тестам изготовителя проходит, но тесты заказчика не проходит, так как по тендеру продавался под видом годного под требования заказчика?
Забавная тишина по этому поводу. Или нет?
Касаемо схем. Некоторые буржуины на дорогие аппараты для сервиса дают схемы(можно скачать с сайта для авторизованного сервиса), на мелочь пузатую как правило нет. Вот нафига дают схемы - не знаю, может подразумевают сложность оборудования, но вот рассчитывают правильно и схемы не требуются.
Касаемо запчастей тоже был прикол. Сервис сказал, что запчасти нет даже в каталоге.
Не верю, говорю дай документацию, сам посмотрю.
Благо знакомый, пускает на документацию, нахожу запчасть, после чего заказывают и у меня всё работает.
Так что касаемо сервиса и схем лапшать мне не надо.
А у ТС проблема кажется не в софте, а в аппарате, не рассчитан он под требования заказчика. И софтом это не исправить.
Потому петляет и сливается Хроматек.
SergeyK
Ранг: 2168
15.05.2019 // 21:13:47
Калибровка - для не внесенных СИ в госреестр, для внесенных - поверка.
Перед проведением анализа проводят построение градуировочной харакатеристики.
Вместо градусников у нас термометры.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.05.2019 // 21:55:23
Лекарь МС пишет:
Забавно.Касаемо схем. Некоторые буржуины на дорогие аппараты для сервиса дают схемы(можно скачать с сайта для авторизованного сервиса)
Пруфы в студию!
Valerа1234
Ранг: 2884
15.05.2019 // 21:57:32
Лекарь МС пишет:
А в Лекарях и дохтурах
Лекарь МС
Ранг: 111
15.05.2019 // 22:50:35
Ну и что там у ТС не получается?
Почему Хроматек молчит вместо конкретного ответа?
А?
Касаемо схем - я не буду светить инфой по какому бренду и какому оборудованию поделились схемой.
Но факт есть факт, авторизированный сервис имеет доступ к схеме.
Если много чего зарыто в софте, то схемы питания-коммутации датчиков, блоки питания, платы с микроконтроллерами не представляют тайны.
Тем более, что всё наверно взято с сайтов производителей по применению их микросхем.
Так что же там у ТС?
