Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
vasiok
12.12.2010 // 4:10:14
Огромное Вам спасибо, Леонид, за столь нужную информацию!!!!
Dronami_inc
Ранг: 5
09.02.2011 // 1:21:48
Леонид, если не сложно, отправьте схему и на этот адрес my{coбaчkа}rcollect.com. С электроникой знаком, учился
вадим12345678
18.05.2011 // 19:10:16
Здравствуйте, Леонид.
Если предложение ещё в силе, скиньте пожалуйста на vadimiskandarov{coбaчkа}yandex.ru
xatabeHok
14.06.2011 // 14:08:12
Вопрос по электролизу:
А можно ли применять для электролиза металла из кислотного раствора режим прерывистых токов нагрузки? Схема выпрямления трехфазная с нулевым проводом, при углах управления тиристорами больше 30 градусов имеет место режим прерывистых токов нагрузки.(нагрузка активная с L фильтром)
neon
Ранг: 13
12.08.2011 // 19:28:58
не вижу препятствий для проведения электролиза в таком режиме. Приведите схему и дам более развёрнутый ответ.
Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
Сам сейчас делаю источник питания. Напряжение 10 В, ток 1 кА (общая мощность нагрузки 10 кВт). 2-а режима работы: стабилизация I и стабилизация U.
Использовать тиристоры в источнике питания (управляемый выпрямитель) на сегодняшний день не целесообразно, т.к. из-за низкой частоты преобразования требуется достаточно большой сглаживающий дроссель + высокие помехи в эл. сети.
Пульсации тока в электролизной ячейке снижают эффективность установки. Не путать с электролизом и импульсным источником питания.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.08.2011 // 19:48:11
neon > Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
А что мешает внимательно прочитать тему? До того, как делать выводы о чьём-либо эго - в первом же сообщении на этом форуме?
anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=54
neon
Ранг: 13
12.08.2011 // 20:15:51
найти её в море запросов очень сложно, тем более страниц 5 после ссылки на файл всё равно сводятся к "дай". Первое, последнее, разве в этом был смысл? Может еще ошибки поискать в моём сообщении?
Посмотрел я схему. С 1 взгляда сразу видно, что схема примитивная в силовой части, зато схема управления достаточно сложная для повторения + там идёт регулирование СРЕДНЕГО значения тока, что в некоторых случаях просто не допустимо, т.к. напряжение в ячейке может превысить допустимое значение (на определённый период времени) со всеми вытекающими.
Понимаете разницу между стабилизацией тока и поддержанием среднего тока в нагрузке?
Схема с тиристорами и сглаживающим дросселем лучше, хоть и далека от совершенства.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.08.2011 // 3:21:49
neon,
Все в Ваших руках выложите схему лучше этой, все будут только рады Эта схема работала у многих пользователей в реальном железе. Сделайте свою, проверьте, выложите тут. Кто мешает? Дерзайте.
Выражать же неудовольствие от того, что Вам лень прочитать несколько страниц темы, в которой что-то проверенное бесплатно выложили и объяснили - это всего лишь уровень, не более...
13.08.2011 // 16:35:01
Степанищев М пишет:
Дай я дам линк и на разводку. А то оно отстоит аж на 10 сообщений
Вот сообщение с линком: anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=64
Только что проверил оба архива - качаются, открываются.
Чем открыть - обсуждалось.
neon
Ранг: 13
14.08.2011 // 21:22:12
хорошо. Нужна схема - будет схема в ближайшее время. Просто не надо вводить в заблуждение народ насчёт стабилизации тока, т.к. "работает" это не значит, что работает так, как надо.
