Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kadievrasul
22.12.2007 // 12:13:46
Леонид пишет:
Не вопрос. Вышлю всем. Нужно только найти файлы на диске и немного подредактировать. Могу выслать в формате .spl. Но чтобы посмотреть файл нужна специальная программа Splan. У меня четвертая версия.
Можно сконвертировать в .bmp, но весить такая схемка будет солидно.
В течение 1-2 дней вышлю.
Здраствуйте, извините за беспокойство, Леонид. Мой тесть просил меня найти в Интернете схему для Э 411, для зарядки аккамуляторов. Я случайнонашел ваш форум. Вы не могли бы выслать схему на адрес kadievra{coбaчkа}mail.ru.
Заранее благодарен.
кв
Ранг: 5
23.12.2007 // 20:20:04
первый раз, может что не так делаю!
Вопрос по источнику питания для электролизера. Есть импульсный блок питания фирмы минвелл на 1500ВТ. Можно устанавливать напряжение от 13до 18В, ток электролизера начинает расти от 60А до 100 и выше. Есть ли, может кто предполагает как сделать управляющую схему, чтобы поддерживать постоянным ток, например 80А, регулируя напряжение, не вручную естесственно.
romano
Ранг: 1047
24.12.2007 // 13:05:01
кв пишет:
....... управляющую схему, чтобы поддерживать постоянным ток, например 80А, регулируя напряжение, не вручную естесственно.
эта функция в составе импульсных БП уже как правило есть. в зависимости от назначения БП регулировка тока (ограничение сверху) выведено или невыведено (сервисная регулировка) наружу. В любом случае ее найти, и вынести будет дешевле.
кв
Ранг: 5
24.12.2007 // 21:28:29
romano пишет:
кв пишет:
сервисная регулировка, конечно, есть (она в заводской установке составляет 110 А) при желании ее можно снизить и до 80А, но проблема в другом. при достижении максимального значения БП тупо уходит в защиту и отключается, а хотелось, чтобы он еще и работал, а ток просто не превышал заданного параметра.
romano
Ранг: 1047
24.12.2007 // 23:43:13
если Вы нашли ток оверлоуда, поищите еще тример отвечающий за ООС по току. тупо можно попробовать включить последовательный балласт (проблема, что мощный) это снизит крутизну падающего участка ВАХ (нагрузочной хар-ки) Была бы схема -было бы проще
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
Aspid
Ранг: 870
25.12.2007 // 10:55:23
А если не секрет, то какой объём вы собираетесь перерабатывать за раз??? С таким током можно... ой что можно с таким током!!!
А какие электроды???
25.12.2007 // 12:08:09
kadievrasul пишет:
Леонид пишет:
Заранее благодарен.
Упомянутая схема предназначена для тиристорной фазоимпульсной регулировки и стабилизации достаточно больших токов (от 30А и более). Она достаточно сложна для ее повторения и самостоятельной наладки.
Для зарядки аккумуляторов такой ток просто не нужен.
Для меньших токов вполне хватает более простых устройств с дарлингтоновским транзистором, например, в качестве регулирующего элемента. Вполне подойдут схемы с транзисторами типа КТ829, КТ825 и КТ827. Их (схем) в избытке на радиолюбительских сайтах.
bp32a
Ранг: 5
04.01.2008 // 23:46:24
Здравствуйте Леонид. Если Вас не затруднит скиньте мне схему источника питания. Заранее благодарен. bp32a{coбaчkа}ya.ru
WladOdin
30.01.2008 // 10:07:26
Добрый день всем. Случайно наткнулся на данный форум. У меня такая же проблемма. Достался по наследству источник питания для гальванических ванн ТЕР 400, нет схемы управления, силовая часть имеется полностью.
Просьба к Леониду выслать схему и описание на нее по адресу
novoselovs{coбaчkа}udmnet.ru.
За ранее спасибо.
digit
Ранг: 78
30.01.2008 // 20:35:24
Леонид пишет:
Но как это все пересылать? Если в России, то еще можно организовать. А вот если, не дай Бог, на Украине или в Прибалтике, то вообще без вариантов.
Ничего подобного! Я отправлял посылку наложенным платежом в Украину, Беларуссию. А в латвию - 100% предоплата на WM, а потом посылку адресату. Проходит без проблем!
