Источник питания для электролиза >>>
Dmitrij Mihajlovicz Пользователь Ранг: 15 |
Зависит от типа зарядки. Если это низкочастотный железный трансформатор ( дешевые зарядки сделаны на их основе), то вы скорее всего пожгли выпрямительные диоды . Причина сожжения. Падение напряжениения в электролитической ванной при правильном выборе размера электродов соответсвует потенциалу ионизации вашего вещества, то есть составляет всего 1-2 вольта ( в зависимости от вещества). А вы даете напряжение 18 вольт, в результате 9/10 мощности превращается в тепло. Частично в растворе, частично на обмотках трансформатора, но большей частью на диодном выпрямителе. Способ восстановления. Откройте корпус и найдите диодную выпрямительную сборку ( квадратик с четыремя выводами, обычно на нем помечены переменное, плюс и минус). Если она почернела, воняет или провода оплавились- значит она спеклась. Для лечения нужно изготовить новый диодный мост, я бы рекомендовал найти на помойке любой старый телевизор и снять с него силовые диоды типа КД 202 или КД242 ( опознаются по винтовому зажиму на катоде) . Диод КД 2О2 рассчитан на ток в 5 ампер, имеет прямое падение напряжения всего в 0,9 В ( что немного) и рассеивает с корпуса мощность до 3 Вт ( то есть при токе в 3 А он без радиатора практически не греется, если идет больший ток- надо ставить на радиатор), частота и обратка для вас роли никакой не играют. Для предупредения в будущем- советую перемотать вторичную обмотку трансформатора меьшим числом витков, но более толстым проводом из расчета получения напряжения холостого хода в 3,5 В ( 1 В будет падать на диодах). Сечение провода рекомендуют рассчитывать как 1 квдратный миллиметр на 3 ампера для меди и на 2 ампера для алюминия. Если трансформатор высокочастотный ( на ферритах) то причиной поломки также мог быть перегруз или пробой транзисторов вводного каскада, но с подобными вопросами вам лучше на forum.qrz.ru/ Почему такого не происходит с АКБ? Все очень просто, в стандартной АКБ 7 последовательно соединенных электролизных ванн, на каждой падает вего по 1,8 вольта, но в сумме- 13, 4 вольт из 18. Отличное разъяснение, спасибо. На вторичной обмотки достаточно толстый провод я думаю не нужно ни чего там делать.Что касается диодного моста то он не сгорел, там вообще ни чего не сгорело. Я как купил эту зарядку у меня с самого начала с ней проблемы были. |
Вам всерьез гальваникой заниматься или только побаловаться? Если первое - делайте мощный стабилизатор тока, учитывая то, что DSP007 написал. Если второе - чем вариант с реостатом не подходит? Посмотреть раз в полчаса на амперметр да подкрутить - делов то. |
мне скорей понаблюдать, но не жизненно важно, но и не побаловаться. Я искал уже готовый источник тока(типа зарядки), чтоб уже подходил для электролиза)) |
Zeek Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, Леонид. Пожалуйста, отправьте, схему стабилизатора тока по электронному адресу Zeek{собачка}sibmail.com Заранее благодарю. |
Если бы Вы нашли немного своего драгоценного времени прочитать не только первую страницу трейда, но и просмотреть несколько последующих, уже давно бы обладали упомянутой схемой и даже разводкой печатной платы. ![]() |
Подскажите пожалуйста. Такое дело – зарядное устройство с регулировкой силы тока от 5ампер до 10. Электролит – водный раствор хлорида натрия(1.5 литра), анод – графит, стержень из большой солевой батарейки. Катод – дюбель гвоздь. Поставил на 5ампер через 2 часа ток на шкале был 6 ампер еще через 40 минут 8 ампер. При переключении силы тока на зарядном устройстве ток не меняется. Тоесть ставлю на 8 ампер показывает 8 ампер, ставлю 5 ампер – показывает 8 ампер. Подскажите, почему так? |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
вынул электроды из банки - 8 Ампер!
?? всмысле?? |
в том смысле, что: вынуть электроды - ток должен быть ноль замкнуть электроды (накоротко, т е вовсе, т е соединить друг с другом) - ток должен быть равен установленному и регулироваться в допустимых пределах в противном случае Ваш источник соответствует "масштабам и замыслу" эксперимента, т е что-то с ним явно не так ![]() |
Вынул электроды, пару раз чиркнул друг об друга. Опустил в электролит. Вначале ток был 5 ампер, через 20 минут опять стал расти до 7 ампер. Когда я покупал зарядку в магазине, при мне подключали к АКБ ее и ток там не прыгал, если поставить 5 ампер будет 5 ампер если 8 будет 8. А в водном растворе хлористого натрия в самом начале включаешь 5 ампер или 8 ток на шкале показывает 5 ампер. Через два часа повышается. Переключай не переключай все ровно он как бы сам по себе работает. ЭТО вообще нормально? Или нет? Старая зарядка у меня была так та тоже через 8 электролизов стала показывать на шкале только 10 ампер, как не ставил меньший ток все ровно было 10 ампер. Электролит закипел, графит сгорел, зарядка сдохла)) P.S. использовал две разные зарядки, разных производителей, но результат один и тот же, всегда. |
Ответов в этой теме: 135
