Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 23:46:36
Так ли, как надо схема работает и осаждает металл - рассудит комплекс анализов. Эх, видел я как лопатки турбин самолётов и ТВЭЛы АЭС анализируют .
neon
Ранг: 13
15.08.2011 // 12:15:15
Редактировано 4 раз(а)
при чём тут анализы? Если для ваших применений превышение напряжения на электродах не критично, то схема может работать нормально. Я же писал, что просто работает и работает так, как надо - две больших разницы. Стабилизатор постоянного тока и поддержание среднего тока - две больших разницы. Ферштейн?
Насчёт схемы на 2-х тиристорах. Напряжение на выходе источника питания пульсирующее, что плохо в плане эффективности (хоть и пишут, что нагрузка ёмкостная).
AlexUnder
Ранг: 1616
15.08.2011 // 13:06:18
Получение нужной микроструктуры осаждаемого металла и получение идеальной стабилизации тока в электролизе - разные задачи. Предлагаю отдать предпочтение первой. А для этого нужны анализы.
neon
Ранг: 13
16.08.2011 // 8:22:55
тема повествует о источнике питания для электролиза. Гальваника немного другое дело.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
16.08.2011 // 9:06:56
neon пишет:
а гальваника - это не электролиз?
Схема то будет?
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
neon
Ранг: 13
16.08.2011 // 12:54:38
извиняюсь, неправильно выразился
Вячеслав
Ранг: 1369
16.08.2011 // 23:41:33
AlexUnder пишет:
...очень долго думал - зачем мне нужна "нужная" микроструктура при электролитическом осаждении 3 кг серебра...
AlexUnder
Ранг: 1616
16.08.2011 // 23:56:54
Если осаждать 3 кг и осаждать чисто массу - рекомендую делать кристаллы покрупнее - легче транспортировать и при хранении меньше портится. Что тут думать-то - ответ очевиден. А то серебро бывает и чёрным и пылью. Ну я переплавлял в детстве сразу. Но крупные кристаллы отмывать проще и меньше примесей из электролита они хватают. Продолжать?
17.08.2011 // 0:24:21
neon, а Вьi подключали осцилограф к катоду и аноду ячейки размером покрупнее? Хотя бьi с консервной банки на 0.7. Если нет, рекомендую провести опьiт до начала разработки схемьi
AlexUnder
Ранг: 1616
17.08.2011 // 0:33:21
А для домашнего развития школьника я бы порекомендовал АТХовый блок питания компьютера. Ввести элементы регулировки к соответствующей микросхеме - и за один вечер отличный БП готов.
