Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20.10.2008 // 22:03:28
Выложу, присылай
mg978
13.11.2008 // 6:59:52
Выложу, присылай
Леонид, прошу выслать схему для пуско-зарядного
устройства Э411. Судя по ответам на форуме Вы добрый
человек. Заранее большое спасибо! Мой адрес: m978{coбaчkа}mail.ru
Схему можно в любом формате.
13.11.2008 // 8:27:08
mg978 пишет:
Выложу, присылай
Я конечно, может и добрый человек, но не волшебник.
И нигде не предлагал схему данного пуско-зарядного устройства, поскольку у меня ее просто нет и не было никогда.
А вот размещенную Варбаном схему можно приспособить для управления силовыми тиристорами хоть пуско-зарядного устройства, хоть какого другого тиристорного регулятора.
13.11.2008 // 10:21:45
Выложу, присылай
Выслал. Там файл с разводкой платы и программа, которой его открывать + инструкция к программе, но, правда, на немецком.
14.11.2008 // 20:25:20
Леонид 2 varban:
По пожеланиям трудящихся хотелось бы вывесить печатную плату этого самого блока питания.
В прилагаемом архиве программа для разводки плат, инструкция к ней (правда, на немецком) и папка с конкретной платой именно этого блока питания.
Впрочем, кому надо, разберутся.
Вот файло: varban.airbase.ru/old-airbase/files/layout.rar
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
04.12.2008 // 6:02:47
Леонид, вы советовали зарядку для АКБ.
У меня была зарядка для АКБ сама отключалась когда аккумулятор заряжен, но после нескольких раз электролиза начала давать ток не более 4 ампер, а потом вообще шкала силы тока оставалась на единице, а электролиз шел как при 10ампер. В конце концов зарядка здохла.
такой вот вопрос: из бытовых вещей можно что нибуть в качестве источника тока использовать долго, а не разовый или двух разовый электролиз.
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
04.12.2008 // 16:54:40
или такой вопрос. подскажите пожалуйста.
из-за чего выходят из строя адаптеры и зарядное устройство для АКБ?
вить они рассчитаны как раз на подобные дела.
DSP007
Ранг: 2228
04.12.2008 // 21:43:25
Dmitrij Mihajlovicz пишет:
Зависит от типа зарядки. Если это низкочастотный железный трансформатор ( дешевые зарядки сделаны на их основе), то вы скорее всего пожгли выпрямительные диоды . Причина сожжения. Падение напряжениения в электролитической ванной при правильном выборе размера электродов соответсвует потенциалу ионизации вашего вещества, то есть составляет всего 1-2 вольта ( в зависимости от вещества). А вы даете напряжение 18 вольт, в результате 9/10 мощности превращается в тепло. Частично в растворе, частично на обмотках трансформатора, но большей частью на диодном выпрямителе.
Способ восстановления. Откройте корпус и найдите диодную выпрямительную сборку ( квадратик с четыремя выводами, обычно на нем помечены переменное, плюс и минус). Если она почернела, воняет или провода оплавились- значит она спеклась. Для лечения нужно изготовить новый диодный мост, я бы рекомендовал найти на помойке любой старый телевизор и снять с него силовые диоды типа КД 202 или КД242 ( опознаются по винтовому зажиму на катоде) . Диод КД 2О2 рассчитан на ток в 5 ампер, имеет прямое падение напряжения всего в 0,9 В ( что немного) и рассеивает с корпуса мощность до 3 Вт ( то есть при токе в 3 А он без радиатора практически не греется, если идет больший ток- надо ставить на радиатор), частота и обратка для вас роли никакой не играют.
Для предупредения в будущем- советую перемотать вторичную обмотку трансформатора меьшим числом витков, но более толстым проводом из расчета получения напряжения холостого хода в 3,5 В ( 1 В будет падать на диодах). Сечение провода рекомендуют рассчитывать как 1 квдратный миллиметр на 3 ампера для меди и на 2 ампера для алюминия.
Если трансформатор высокочастотный ( на ферритах) то причиной поломки также мог быть перегруз или пробой транзисторов вводного каскада, но с подобными вопросами вам лучше на forum.qrz.ru/
Почему такого не происходит с АКБ? Все очень просто, в стандартной АКБ 7 последовательно соединенных электролизных ванн, на каждой падает вего по 1,8 вольта, но в сумме- 13, 4 вольт из 18.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.12.2008 // 6:39:38
DSP007, а поставит другие диоды - вторичку спалит. Не проще сделать простой источник специально для электролиза: трансформатор, мост, реостат, вольтметр, амперметр? Если, конечно, не каждый день этим заниматься.
05.12.2008 // 8:22:21
Причин выхода из строя зарядных устройств для АКБ может быть много. От изначально низкого качества изготовления (китайский ширпотреб), до неправильной эксплуатации или выбора режима электролиза.
При самостоятельном изготовлении источника питания из обычного низкочастотного трансформатора, в качестве выпрямительных элементов рекомендую использовать диоды с барьером Шотки. Это КД2997, КД2999 и их зарубежные аналоги. На них падение напряжения всего 0,3-0,4 В, а соответственно - меньшая на них рассеиваемая мощность. Неплохо работают и выпрямительные элементы от автомобильного генератора.
Вполне можно рекомендовать использование БП к компьютерным блокам. Там есть выход на 5В и 20-30 А нагрузки. Для большинства целей вполне достаточно.
Есть защита от прегрузки и КЗ. Вот только силу тока регулировать придется дополнительным девайсом. Транзистор (линейная регулировка или ШИМ), реостат, гасящий резистор и т.п.
