Как определить количественное содержание ионов серебра в воде, иономер ЭВ-74 >>>
  Ответов в этой теме: 98
Степанищев М
Ранг: 3491
27.09.2024 // 16:18:14
Шуша > Мой Вам совет - забейте на это. Ничего хорошего из этого не получится.
Поддерживаю.
> "1. Все эти утверждения, что "серебряная вода" является сильно "пользительной" для организма, ни на чем не основаны. Это все выдумки доморощенных шарлатанов. Серебро - тяжелый металл и его избыток для человека не полезен сам по себе".
Стоит заметить, серебро, пожалуй, самый безвредный из прочих подобных металлов. Тем не менее:
"В тяжелом случае при отравлении у человека присутствуют судорожные проявления, кружение головы, нарушение сознания. Возможно впадение пациента в коматозное состояние. При отсутствии лечения отравления происходит развитие отека мозга, сбои дыхания, остановка сердца – наступает летальный исход".
otravlen.info/ximicheskie/otravlenie-serebrom.html
> "Я думаю, что рюмочка водки на сон грядущий из серебряной стопочки вполне смогла бы решить его проблемы".
+1
chetverkin.vasil
Ранг: 45
27.09.2024 // 17:25:29
Просьба к участвующим в этой теме, если есть у кого знания и опыт в заявленной теме, спасибо если поделитесь. Заполнять эту тему сообщениями о вреде или пользе коллоидного серебра, это лишняя трата времени и своего и тех кто будет читать в дальнейшем, спорить о том полезно серебро или вредно, к теме не относится, любое лекарство может быть как полезным, так и при передозировке, может быть вредным. Наглядный пример человека злоупотребляющего серебром, это Пол Карасон отличался синим цветом лица, его кожа посинела из-за бесконтрольного, многолетнего употребления коллоидного серебра. Всё это известные факты, есть такая народная пословица с дуру можно и Х.. сломать.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.09.2024 // 17:36:27
chetverkin.vasil > "Просьба к участвующим в этой теме, если есть у кого знания и опыт в заявленной теме, спасибо если поделитесь".
Опыт есть. Только Вам он, вполне очевидно, малоинтересен.
> "Наглядный пример человека злоупотребляющего серебром, это Пол Карасон отличался синим цветом лица, его кожа посинела из-за бесконтрольного, многолетнего употребления коллоидного серебра. Всё это известные факты, есть такая народная пословица с дуру можно и Х.. сломать".
Ну вот, оказывается сами всё знаете.
chetverkin.vasil
Ранг: 45
27.09.2024 // 21:50:53
Уважаемый Степанищев М, прочтите, пожалуйста, название темы и первое сообщение в шапке, это и есть тема предложенная к обсуждению.
Степанищев М
Ранг: 3491
28.09.2024 // 7:00:44
Уважаемый chetverkin.vasil, прочтите, пожалуйста, первые две страницы этой темы. В частности, ответы пользователей kump, clatrat и Шуша.
Полагаю, для уровня "ионометрия на кухне" добавить к этому нечего. Разве что лишний раз напомнить о ТБ и вреде самолечения, что и было сделано.
Но если собираетесь с всей неотступной серьёзностью требовать продолжения, то попали аккурат по адресу. Несколько лет занимался именно методиками ионометрического определения тяжёлых металлов в реальных средах.
Попробуйте для начала освоить это:
"Потенциометрическое определение серебра с использованием математической модели процесса. С.В. Шумар (Томский государственный университет)"
https://core.ac.uk/download/pdf/287453445.pdf
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
kump
Ранг: 3359
28.09.2024 // 16:26:35
chetverkin.vasil пишет:
А если заливать электролит с хлористым серебром, а не хлористым калием. В инструкции к Электродам вспомогательным лабораторным хлорсеребряным ЭВЛ-1М3.1 пишут: Потенциал электрода создается за счет погружения серебряной проволоки в полость, заполненную насыщенным раствором хлористого калия и хлористого серебра.
Или хлористый калий и хлористое серебро вместе используются и хлористое серебро уже находится в электроде?
Хлорид серебра - вещество, чрезвычайно малорастворимое в воде. Залить его куда-либо невозможно. Хлорсеребряный электрод представляет собой проволоку из серебра, с нанесённым на её поверхность слоем хлорида серебра, погружённую в раствор или гель на основе раствора хлорида калия.
chetverkin.vasil
Ранг: 45
28.09.2024 // 23:20:33
Степанищев М пишет:
Спасибо, за ссылку на интересный материал по теме, прочёл с большим удовольствием. Правда компьютерная обработка данных для потенциометрии на кухне не подойдёт, но много полезной информации которую не знал, к примеру: При титровании сильноразбавленных растворов использовали посуду из политетрафторэтилена, т. к. ионы серебра подвержены адсорбции на поверхности стекла.
Для кухонного варианта наверно более подойдёт вариант с построением градуировочного графика на пяти стандартных растворах серебра. Конечно точности такой не будет как в статье описывается при помощи программы DIFTITR (её вообще скачать можно, что это за программа, не гуглится, может современный аналог есть).
chetverkin.vasil
Ранг: 45
29.09.2024 // 15:34:30
Степанищев М пишет:
Вопрос по необходимым электродам. В статье написано: В работе использовали в качестве индикаторных электродов: стеклоуглеродный, сульфидселективный, а также серебряный металлический
электрод (AgЭ) в паре с хлоридсеребряным электродом сравнения. Для установления рН среды раствора использовали рНметр.
Вместо серебряного металлического электрода (AgЭ) можно использовать эсл-51-07 ионоселективный и в роли Хлоридсеребряного электрода сравнения, вот такой пойдёт- двухключевой хпорсеребряный (Ag/AgCI) ЭСр-10106/3,0 К80.4 (штепсель ШП 4-2) 04.2023
И что за индикаторные электроды: стеклоуглеродный, сульфидселективны для эв-74, какие нужны и как подключать, сначало одну пару сделать замеры, потом другую пару.
chetverkin.vasil
Ранг: 45
30.09.2024 // 19:04:57
Встретил патент СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРА ИОННОГО СЕРЕБРА
https://yandex.ru/patents/doc/RU2368570C1_20090927
Заинтересовала вот эта информация из этого патента:
Дистиллированную воду с требуемым сопротивлением в интервале от 0,1 до 18 МОм наливают в чистую стеклянную посуду. В воду засыпают оксид серебра из расчета 13•10-3 грамм на литр воды, затем перемешивают раствор стеклянной палочкой. Охлаждением или подогревом доводят температуру раствора до 20°С, отстаивают примерно в течение часа. Отфильтровывают раствор через фильтровальную бумагу и сливают готовый раствор в герметичную посуду из темного стекла для последующего хранения.
Полученный раствор в силу закона постоянства свойств имеет точный химический состав и точную концентрацию ионов серебра. Из этого изобретения вытекает важное следствие - чистота раствора ионного серебра при любом способе получения, в водных растворах любой проводимости в 1 литре водного раствора концентрация ионов серебра не может превышать 12,11 мг/л, растворы обязательно бесцветны и прозрачны. Если концентрация выше, то в растворе помимо ионов серебра присутствуют более крупные частицы (коллоиды, золи, гели), и для растворов характерна цветность или мутноватость.
Вопроса два.
1. Имеет ли под собой какое-то химическое обоснование, утверждение, что чистота раствора ионного серебра при любом способе получения, в водных растворах любой проводимости в 1 литре водного раствора, концентрация ионов серебра не может превышать 12,11 мг/л.
(В Краснодаре есть фирма где утверждают, что изготавливают на основе дистиллированной воды концентрат обогащённый ионами серебра 75 мг/л)
2. Можно ли использовать описанный в патенте раствор с ионами серебра как стандартные растворы ионов серебра.
Просто есть оксид серебра 25 г. 99
chetverkin.vasil
Ранг: 45
03.10.2024 // 19:08:19
Степанищев М пишет:
электрод (Ag+) в паре с хлоридсеребряным электродом сравнения. Для установления рН среды раствора использовали рНметр.
Вместо серебряного металлического электрода (Ag+) можно использовать ионоселективный эсл-51-07?
А в роли электрода сравнения пойдёт ли двух ключевой хпорсеребряный ЭСр-10106/3,0 К80.4?
И что за индикаторные электроды: стеклоуглеродный, сульфидселективный для эв-74, какие нужны?
Как подключать, сначала одну пару (стеклоуглеродный, сульфидселективный), сделать замеры pH, потом другую пару (металлический электрода Ag+, электрод сравнения двух ключевой хпорсеребряный), сделать замеры Ag+.
