Как определить количественное содержание ионов серебра в воде, иономер ЭВ-74 >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Документы о поверке какого года? Электролитические конденсаторы имеют нехорошую привычку высыхать. При этом неважно, лежал ли прибор на складе или эксплуатировался. |
У автора ЭВЛ. Его в принципе можно заполнить нитратом калия, и он даже будет работать, но недолго. |
Не более растворимости получающихся при электролизе соединений - Ag OH, который распадется до Ag2O. Все остальное будет плавать в виде черной грязи в воде.
Там про обеззараживание воды, это необязательно для питья. Тем более с прицелом на лечебный эффект. Обеззаразить для питья воду кипячением много эффективнее. |
chetverkin.vasil Пользователь Ранг: 45 |
Редактировано 2 раз(а) Не совсем так, там про консервирование, в том числе и питьевой воды ионами серебра, заключительная цитата из этой статьи: Электрохимическое серебрение может быть рекомендовано в качестве метода консервирования предварительно обеззараженной воды. Цитата из статьи о питьевой воде: после обработки вода соответствует требованиям ГОСТа 2874—82 «Вода питьевая» |
Редактировано 1 раз(а) Правильно вас понял: Электролит с нитратом калия лучше не применять для электродов ЭВЛ. |
Редактировано 1 раз(а) Без него не будет адекватных результатов, с ним быстро "умрет" электрод. Нужен другой, двухключевой электрод. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Ух, как всё запущено... ГОСТ 2874—82 «Вода питьевая» утратил силу в РФ 01.07.1999 и заменен на ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». А в нем про серебро нет ни слова. |
Редактировано 3 раз(а) Нужен другой, двухключевой электрод. Какой нужен, можно узнать модель, чтобы найти такой. А если заливать электролит с хлористым серебром, а не хлористым калием. В инструкции к Электродам вспомогательным лабораторным хлорсеребряным ЭВЛ-1М3.1 пишут: Потенциал электрода создается за счет погружения серебряной проволоки в полость, заполненную насыщенным раствором хлористого калия и хлористого серебра. Или хлористый калий и хлористое серебро вместе используются и хлористое серебро уже находится в электроде? |
Редактировано 9 раз(а) Нашёл ответ на свой вопрос, статья называется: Оптимизация геометрии электродов бытовых серебряных ионаторов питьевой воды. https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-geometrii-elektrodov-bytovyh-serebryanyh-ionatorov-pitievoy-vody Цитата с этой статьи: Для оценки количества серебра, растворяемого в воде при работе ионатора, проводились потенциометрические измерения концентрации ионов серебра. Использовалась электродная система с четырьмя анодами (см рис. 5), электрод ионоселективный ЭКОМ-Ag, эталонный хлорсеребряный электрод с электролитическим ключом (одномолярный водный раствор КN03). Чувствительность ионоселективного электрода составляет 1-10-5 Г-ион/л. Измерение разности потенциалов осуществлялось с помощью ио-номера универсального «ЭВ-74». Вывод сделанный в этой работе: К сожалению, потенциометрический метод непригоден для определения количества ионов серебра, переходящих в раствор при обработке воды из различных источников. В составе этой воды даже при относительно малой минерализации (источники 4 и 5 на рис. 4) имеется много анионов С1-, CO2−3, SO2-4, количества которых достаточно для связывания практически всех катионов Ag+. Вывод после прочтения данной статьи: Иономер ЭВ-74 и все потенциометрические методы не подходят для определения количества ионов серебра в воде из различных источников водоснабжения т.е имеющих много анионов С1-, CO2−3, SO2-4. В статье вода с относительно малой минерализацией это вода из Измайловского водопровода и реки Измайловский парк. Данное утверждение не относится к дистиллированной воде ионизированной серебром. Возник вопрос, как сильно ионы серебра будут связываться в дистиллированной воде и с какими анионами? |
chetverkin.vasil > "Данное утверждение не относится к дистиллированной воде ионизированной серебром. Возник вопрос, как сильно ионы серебра будут связываться в дистиллированной воде и с какими анионами?" А какая разница? Их там будут ничтожно малые количества. Значительно меньше, чем в водопроводной воде, контактировавшей с хлоридом серебра, к примеру. |
Ответов в этой теме: 98
