Как определить количественное содержание ионов серебра в воде, иономер ЭВ-74 >>>
  Ответов в этой теме: 98
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 12:07:25
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 12:27:44
Степанищев М пишет:
...расстояние между электродами плавающее с электро регулированием, процесс стартует с 5 мм. и при максимальном напряжении потом расстояние увеличивается и на 30 вольтах идёт".
Зачем такие сложности? Не проще будет ток стабилизировать?
Сложность из-за того, что дистиллированная вода не сильно электричество проводит, поэтому мастер, что делал отцу электрическую схему и программу писал, предложил такой способ. Амперы поддерживаются стабильные, вольтаж плавает, стартует на больших вольтах и малом расстоянии. В дистиллированной воде, если расстояние между электродами большое, амперов при старте вообще нет.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2024 // 14:55:14
chetverkin.vasil >"Сложность из-за того, что дистиллированная вода не сильно электричество проводит..."
Серьёзно?
Пацаны-то и не знали... надо будет им рассказать.
И зачем Вам нужен электролиз именно в "дистиллированной воде", а не в растворах солей? Так Вашей религией положено?
P.S. Вопрос был в том, зачем заморачиваться с электромеханической схемой там, где вполне достаточно рядовой современной электроники.
Но можете не отвечать: оно работает - и ладно.
Prolabo
Ранг: 12
15.10.2024 // 15:28:53
среди россиян очень много умных людей, но россиян еще больше
П.С. в поддержку этого орк-шоу
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 17:02:32
Prolabo пишет:
Если вы пытаетесь назвать кого-нибудь Орком, значит вы думаете, что вы светлоликий Эльф. Поспешу вас обрадовать, главными врагами Орков являются Огры (существа питающийся людьми и пожирающее маленьких детей). Так, что у вас не Эльф-шоу, а Огр-шоу. Передавайте привет всем вашим, Ограм.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 17:24:07
Степанищев М пишет:
Серьёзно?
Интересно посмотреть на лица этих образованных пацанов которые не знали, что дистиллированная вода имеет низкую электропроводность, которая может быть менее 0,05 мкСм/см.
Prolabo
Ранг: 12
15.10.2024 // 17:52:43
chetverkin.vasil пишет:
Степанищев М пишет:
Серьёзно?
Оце сильно
Вы бы НД на дистиллированную воду открыли сперва, а потом демонстрировали свою сноровку с элементами сарказма.
Нормирование (нормативы качества), именно по дистиллированной воде прочитайте, дядя
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 18:26:41
Степанищев М пишет:
Ну наверно потому, что в дистиллированной воде меньше примесей, остаётся больше ионов серебра, а они и нужны, расход серебра на электродах меньше при использовании дистиллята.
Честно, я не знаю рядовой электроники, которая обеспечила бы протекание электролиза серебра в дистиллированной воде, так чтобы это было в приемлемых временных рамках и при стабильной силе тока. Стабильные амперы во время всего электролиза, позволяют примерно высчитывать Ag+ мг/л.
Prolabo
Ранг: 12
15.10.2024 // 19:37:41
Степанищев М пишет:
Честно, я не знаю рядовой электроники, которая обеспечила бы протекание электролиза серебра в дистиллированной воде, так чтобы это было в приемлемых временных рамках и при стабильной силе тока. Стабильные амперы во время всего электролиза, позволяет примерно высчитывать Ag+ мг/л.
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман...
chetverkin.vasil
Ранг: 45
15.10.2024 // 21:59:08
Prolabo пишет:
Оце сильно
Вы наверно тот самый образованный пацан, уважаемый Степанищев М упоминал, что вы в этих кроях водитесь. Под словами НД на дистиллированную воду вы наверно ГОСТ имели в виду, так там написано: Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С, НЕ БОЛЕЕ 4.1·10-4 См/м, (4.1·10-4 См/м это 4.1 мкСм/см) Пардон месье писал по памяти, поправлюсь 4.3 мкСм/см
Мной упомянутые 0,05 мкСм/см это удельная электропроводность дистиллированной и деионизированная воды (приводился как пример минимально возможной электропроводности дистиллированной воды).
Оце сильно переможно, 4.1 мкСм/см это прям электропроводность как у меди.
