Как определить количественное содержание ионов серебра в воде, иономер ЭВ-74 >>>
chetverkin.vasil Пользователь Ранг: 45 |
Редактировано 1 раз(а) Что читали это хорошо, плохо что не внимательно. В ответе на сообщение жертвы Украинского марафона, я написал информация о чистой, воде без примесей, электропроводность которой составляет 0.055 мкСм/см, приводится как пример, данная информация взята из литературы. Отец использовал воду дистиллированную OILRIGHT 1 мкСм/см, сейчас воду с дистиллятора лабораторного модель и ссылку ранее указывал, чистота получаться примерно такая же., |
Prolabo Пользователь Ранг: 12 |
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село... |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Питать дистиллятор осмотической водой, это всё равно, что заливать в бак автомобиля спирт, полученный отгонкой из Isabella's Islay |
Редактировано 1 раз(а) Насчёт меди это был сарказм. Добавлю, что это плоский сарказм, для того плоского индивида и сарказм был плоский. |
Редактировано 4 раз(а) Да фильтры и осмос на входе стоят, в реальности дистиллятор заявленные 10 литров в час не выдаёт, производителем заявляется эффективность использования дистиллятора 10 dm3/h. В данном дистилляторе на входе подачи воды в охладитель, отверстие меньше милиметра. Отец когда разобрал дестилятор чтобы проверить окислились ли контакты от долгого хранения, меня тоже смутило, что нержавейка не использовалась, на проверку как оказалось, работает Польская схема с луженой медью. Самый главный недостаток у этого дистиллятора, это тены впаяны в корпус. Да и ещё добавлю, там шесть впаянных тенов, через один, три из них отключили (в запас оставили), а три работают от сети 220 V (с завода было предусмотрена работа от 3/380 V). |
Редактировано 5 раз(а) Я думаю, что эта система, для проформу осмосом называется, накипь не образовывается, да и ладно. Дополню, что воды расходует эта осмос система немерено и сливает её как ненужную. И вы правильно сказали, что это перебор, когда осмос перед дистилляцией стоит. Надо завтра мастера вызвать пусть проверит почему расход через этот осмос такой большой, да и наверно подключит дистиллятор через тройной фильтр с комплектом картриджей Гейзер С-1, а там уже видно будет, что и как с накипью. |
Редактировано 2 раз(а) Оказывается при осмосе 1 к 7 это ещё не самый плохой результат расхода воды. Мастер сказал система работает нормально, бывает и намного хуже, промыл систему, посоветовал заменить полипропиленовый на ниточный фильтр и запараллелил тройной фильтр на дистиллятор (все равно без дела валялся). Мастер тоже сказал, что осмос перед дистиллятором это перебор, говорит, излишний расход воды, мембрана с фильтрами быстрей убивается, да и в расширительном бачке, резинка которая давление создаёт, изнашивается (а бачок мне тогда в три раза дорожи самого осмоса обошёлся) и, что в принципе это двойной перегон получается. |
Ответов в этой теме: 98
