| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Безопасность превыше всего!!! >>>
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
А про колбу не знал! |
Редактировано 2 раз(а) Тогда объясни, почему круглодонная колба держит разряжениe, а плоскодонная колба - раздавливается. И почему колба Бунзена - плоскодонная, а выдерживает атмосферное давление? И вообще, если колба не сферическая, можно ее вакуумировать? |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
Редактировано 1 раз(а) В круглодонной колбе напряжение по стеклу распределяется равномерно, а в плоскодонной концентрируется по окружности дна. Колба Бунзена - толстостенная (2мм минимум), поэтому и не бьётся. А, вообще, отечественные правила техники безопасности плод идиотской бюрократической перестраховки. Я, когда у нефтянников работал, там книжечка ТБ на 2 тома была. Ну кто её читать, блин, будет. А Для того чтобы приступить к работе надо было 5 подписей собрать. Конечно, ответственность размывалась, к ТБ подходили формально, а в результате глупейшие страшные вещи происходили, которых можно было бы избежать, если инструкция ТБ была в 1 страницу и все её наизусть знали и ответственный был бы один. Сколько им не говоришь, что ЧП случаются не от того, что кто-то подпись не поставил, а от грубейших нарушений, до них не доходит. После каждого ЧП добавлялась дополнительная бумажка и подпись. Следовательно ответственность ещё сильней размывается и у мастеров ещё меньше времени на работу с персоналом по ТБ. В американском универе, где я периодически работаю, 3 правила: вся тара с реактивами должна быть подписана, отходы сливаются в специальную тару и нельзя есть на рабочем месте. Всё остальное находится в сфере ответственности и компетенции непосредственных исполнителей. И заметьте, с момента открытия корпуса в 1969г. у них не было ни одного ЧП, как-то пожара, взрыва, отравления и.т.д, и.т.п. |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Дык пусть баллон находится на улице, а РЕДУКТОР можно вывести в помещение (и даже засунуть в ведро с водой и даже термостатированное)
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 5 раз(а) Ага. А еще можно ящик прибить снаружи к стене на уровне второго этажа и подвести к нему отопление. И всем будет счастье.
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Бац - бабац и ... мимо. Проблемма не в замёрзшем редукторе (ну или по крайней мере не только в этом)а в том что при низкой температуре газ из балона летит ну очень не охотно... Да и вряд ли пожарники разрешат ставить ПЕРВЫЙ редуктор так далеко от балона. |
Ха- Ха- Ха- оч. смешно. А что - нибудь реальное предложить можно. Да и вообще как в РАЗВИТЫХ странах ента проблемма решена (хотя я уверен что у них таких дубовых правил ТБ нету...) |
Редактировано 4 раз(а) Ню-ню! (с) Конечно же, трубопровод высокого давления удлинять нельзя. Нельзя даже у баллонов для сжатого газа типа азота, у которых конструктивно соединение предельно простое - резьба, прокладка, трубка с фланцем (не отбортованная!), накидная гайка. У пропана - довольно сложное соединение, в штуцере баллона есть клапан, который управляется флажком на редукторе через толкатель. И быстроразъемное соединение с шариковыми фиксаторами. Ни в коем случае к баллону нельзя подсоединять ничего, кроме штатного редуктора. Если так уж приперло делать нестандартную подачу (например для подачи жидкого пропана), будьте добры, делайте все от начала до конца: спроектируйте баллон, вентиль с резьбовым штуцером (и с сифонной трубкой, если жидкий пропан нужен), всю присоединительную арматуру, редуктор, требования к помещению, вентиляцию. И постарайтесь, чтобы стандартный редуктор ни в коем разе не подходил к этому баллону. И составьте техрегламент на эксплуатацию своего оборудования. И на заправку включительно. Сложно? Тогда найдите способ использовать стандартные баллоны и арматуру. Иначе есть слышком большая вероятность, что увидите на практике объемный взрыв
Я вообще-то у Аспида спрашивал... но если напрашиваетесь, то ответ неполный Я еще хотел у него узнать, какие колбы можно вакуумировать. |
Ну теперь то я знаю какие колбы используются для перегонки под вакуумом. Например круглодонные, бунзеновская, фаворского и т.п. |
Ответов в этой теме: 52
