Управление аналитическим прибором >>>
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
![]() С чего это Вы взяли? Прочел. Коряво выразился. Тем не менее, придираться по сути, а не по форме там не к чему. Как Вы осуществляете ввод данных в "обсчитывающую программу"? Или Вы все-таки подразумевали программу, еще и регистрирующую данные? Еще раз. Начальный тезис был "прибор должен управляться с панели, на которую же выводится и результат". Я с этим тезисом не согласен. Когда сигнал все равно считывается компьютером, нет смысла городить дублирующую (и дорогую) систему на микропроцессорах. Но если речь идет о паре-тройке кнопок и простейшем индикаторе, позволяющими запустить прибор и/или контролировать основные его параметры, то я только "за". На всякий случай. ![]() |
Волгин VIP Member Ранг: 1327 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Да не дорогая она! 20-40 евро - это что, деньги по сравнению со стоимостью прибора? Дешевле колонки! Хотя и на микропроцессорах. А в остальном - согласен. Примите мои... и т.д. и т.п. ![]() PS Позвольте все-таки напомнить начальный тезис: Alex A. пишет: Хотелось бы узнать мнение специалистов о встроенных или выносных панелях управления современных аналитических приборов, например, хроматографов. С одной стороны, обработка сигнала, а также задание режимов управления и обработки осуществляются с помощью персонального компьютера, без которого, благодаря мощному программному обеспечению, не мыслим современный аналитический прибор. Не зря же канули в небытие и самописцы и интеграторы. С другой стороны, многие фирмы, наряду с компьютером и программой, устанавливают на прибор панель управления той или иной степени сложности. Что это, инерция, свеобразный "оживляж" прибора, или необходимость? |
![]() Ок, коряво выразился - "регистрирующего". Да, пяток панелек с цифирьками - это очень удобный управляющий интерфейс. А что потом? Лаборантка усердно впишет цифирьки в лабораторный кондуит? Это еще можно представить для каких-нибуть pH-метров, но для прибора, где требуется видеть профиль времяразрешенного сигнала???? Управлять прибором - это не просто включить и выключить. Запрограммировать весь измерительный процесс Вы с панели сможете? Подобрать оптимальные параметры (юстировать и т.п.)? Я работал с ИСП-МС, который нужно было юстировать с панели. Потом пересел на те, где управление было полностью компьютеризовано. Так и не ощутил прелести наличия панели. Так на кой ляд создавать никому не нужные промежуточные стадии??? Какой тут оптимум? Оптимум - это когда я получив файл данных без промедления его обработал нужным мне образом. Минимальная панелька - это понятно. Но лишь как средство для выполнения операций по техобслуживанию либо независимого контроля в случае неполадок. Мне сложно представить, как можно осмысливать хроматографическую информацию, считывая ее с двухстрочного индикатора в виде цифр. Хроматограф - это самый тот дивайс, где компьютеризировать можно и нужно весь процесс полностью. При условии надежной работы софта (примеры мне известны). |
![]() Уффф... Это лишь 2-3 кнопки плюс примитивный индикатор!!!! А сделать отображение сигнала приличное с его регистрацией??? Или снова комп будете ставить? Скорее всего - на одном. Примитивном. Без обработки сигнала и т.п. Здесь тезиса нет, только вопросы. ![]() Именно это утверждение и было для меня исходным _тезисом_, который я оспорил. ![]() Да, и еще. Я, может, чавой-то недопетриваю, но кто мешает сделать отображение параметров прибора в виде отдельного окошка с большими цифирями на экране компьютера? Достаточно лишь бросить взгляд. ![]() |
![]() "Одному нравится попадья, другому - свинячий хвостик". Последнее - видимо мне. Леность ума... Но вот такой вопрос не оставляет меня: когда на современных самолетах вместо кучи рукояток и циферблатов появятся единственный монитор и единственная клавиатура? Это будет плюс, или это будет минус? |
![]() Так ведь большинство выпущенных в мире летательных аппаратов вообще без пилота обходятся/ и давно , в серии года эдак с 44/. Правда полетное задание этим аппаратам вводится только на один рейс ![]() ![]() ![]() |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
![]() Кстати, практически на всех современных боевых самолетах (поколение 4+ и далее) используется ЭДСУ. Т.е. практически, управлять можно и с клавиатуры, а органы управления - дань традиции и эргономике. Вас не удивляют же игровые джойстики перед монитором? Да и стрелочных приборов в самолетах тоже уже почти не ставят. Обычно 3-4 ЖКИ монитора стоит. В общем, Ваш вопрос опоздал лет на 15-20 ![]() |
![]() Беда в том, что все аналогии лживы. ![]() |
![]() Пожалуйста, у нас MINICOOL FPA-70X с сенсорным экраном работает уже второй год. Правда меню там попроще, чем у хроматографов или скажем, спектрофотометров, но кривая охлаждения дана с таким разрешением, что нарисовать спектр или хроматограмму затруднения не составит. |
![]() Я имел в виду, что таким touch screen-ом будет комплектоваться полноценный компьютер, который обеспечит и регистрацию, и обработку аналитической информации, а также ее надежное хранение и быстрый доступ. Сколько стоит такая панель, кстати? За вычетом монитора. На каких носителях хранятся данные? |
Ответов в этой теме: 141
