Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
_Xenofil
Ранг: 414
19.04.2007 // 10:37:50
varban пишет: Скорее всего, цельнотянутый планшетник...
Мне тоже кажется, что никто не изобретал велосипед и просто этот анализатор oil.labteh.com/index.php?productID=377
дополнили Tablet PC.
bf109xxl
Ранг: 1727
19.04.2007 // 12:01:59
_Xenofil пишет:
Почему же.
Потому, что "полноценный".
Не имеет значения, сколько терминалов он обслуживает.
Речь шла не о простейших индикаторах, а о специально разработанных панелях "полного профиля". Если такая "панель" - лишь сенсорный дисплей полноценного компа или один из терминал оного, то я ничего против не имею. Я против паллиативных решений в виде специально разработанных устройств.
19.04.2007 // 23:11:56
bf109xxl> Пачиму? Скорее всего, 9Х.
Потому что нужна лицензионная вында... шютка...
Если машинка новая, то скорее всего Windows XP Tablet PC Edition.
Во времена 98 планшетники не очень часто встречались... с родной Windows 98 сходу вспоминаю IBM ThinkPad Transnote, но это нечто более, чем планшетник.
bf109xxl> Кстати, а есть примеры софта для аналитических приборов под невиндовые ОС?
Старые - сколько хочешь.
Но, наверное, имелось ввиду современный софт серийного прибора?
Удивлюсь, если остались. Пожалуй, дольше всего держалась команда Cary Varian'a - она писала под полуось. Но теперь Cary комплектуют только Cary WinUV.
Если речь идет об уникальных или малосерийных разработках, то можно встретить хоть чего - от DOS'a до пынгвинов.
Есть и совсем нестандартные примеры - собственная операционная среда. Я уже говорил о нашем Кратере - термоаналитический комплекс для определения химстойкости порохов.
Есть и более крутые примеры - полное отсутствие операционной системы. На стандартном писюке
DSP007
Ранг: 2228
20.04.2007 // 13:08:18
Не врубился, это КАК без операционной системы на писюке?
21.04.2007 // 0:42:13
Для этого программа должна быть самодостаточна и начала ее должно быть записано в master boot record диска.
Идея пришла, когда рассматривали Hewlett Packard Vectra, которая управляла UV спектрофотометр. Машина древняя, 80286, операционка - DOS 3.0 + Windows 2.0. Компьютер - закачаешься!
Шинная мышь (bus mouse), которой, если не поставишь драйвер, перемещала курсор в нортон коммандере. Винт в 20 MB, раза в три быстрее 5 инчевого дисковода. HP-IB, 8-bit SCSI и пр.
А питание часов и память BIOS'a - от 220 V через отдельный блок питания и ионистор на 5 вольт... хватало его на несколько месяцев.
Так вот, однаждый бдительный ТБшник заставил девушек обесточивать все подряд, и они вынули вилку из розетки.
Через полгода бобик Vectra сдох. И из открытого кюветного отделения спектрофотометра выглянуло что-то северное, черно-бурое
Подняли меня в ружье на следующий день. И выяснилось, что в BIOS Setup не попадаю; для этого существует специальная дискетка. Дискетку эту я нашел, загрузился и передо мной предстало очень простое меню BIOS Setup'a. Я настроил все, потом скопировал дискетку себе посекторно, потом еще раз зашел в BIOS и нащелкал Print Screen всех экранов.
А дальше - дело техники. Программа типа оболочки совсем небольшая, порядка 30 k, если вообще не 3 k было. И ее дисассемблировали легко
Ядрышко выкинули, оставили скорлупу, научились вызывать свои модули и собирать в исполнимом виде. На этой основе сделали несколько программ... очень простые программы, кстати.
В те времена такое считалось нормально
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4454
21.04.2007 // 0:53:49
www.thg.ru/technews/20070219_132841.html
Операционная система на дискете...
еще один модуль и управление прибором обеспечено
А если не шутить, то интерсный все-таки вариант JAVA...
народ ТАКОЕ выписывает на мобильных телефонах.
Я помню эпопею с Siemens SL45...
Что только на нем народ не делал.
Вот и устройство - это какой то малый процессор, флешка и Java
А универсальный модуль управления - это тот же мобильник, проблема только в отсутсвии унификации.
Пока единственным унифицирующим моментом был RS232 и IEEE какой то в промышленном КИП (HP-IB вроде в прошлом).
21.04.2007 // 2:02:09
Кстати, windows 2.0 тоже помещался на одной дискетке, вместе с системными файлами DOS 3.0 А софт спектрофотометра HP-8453A был написан на Quick BASIC 4.5 (sic!). Вында использовалась в качестве оболочки DOS'a.
Вот он, этот спектрофотометр:
В этой лаборатории, однако, HP-8453A не был самой большой экзотикой. Рядом стоял газовый хроматограф (HP-5890 Series II) с масселективным (HP 5970B) и инфракрасным (HP 5965A) детекторами. Два компьютера, на каждом из детекторов. Процессоры 68000, операционка у них ни на что не похожа - в коммандном интерпретаторе есть команды обработки спектров
Причем компы - одинаковые, а операционки у них - разные.
21.04.2007 // 2:08:01
Если уж пошло на экзотику, вот моя: airbase.ru/users/varban/files/krater.txt
Многозадачная среда реального времени, работает под DOS.
После версии 2000 заменили АЦП на другое (старое было на рассыпухе; целая плата), тогда в последный раз переписывал модуль управления АЦП.
05.06.2007 // 1:58:24
Дмитрий> Я помню эпопею с Siemens SL45...
У меня до сих пор МЕ45, и не думаю менять. Ионизированный, но, конечно, без явы.
В мессерах копаются на уровне замены участков прошивки
Как, впрочем, и в осликах.
_Xenofil
Ранг: 414
05.03.2008 // 10:36:06
В этой теме www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4237&recordnum=110
я все таки напутал – в разъеме винта на FPA-70X стоял флэшадаптер.
Т.е функции и габариты практически те же, но тогда читать надписи мне было некогда, да и панель с компом я ненадолго откидывал.
Сейчас мне пришлось вскрывать его для более предметной разборки с сенсорным экраном и, к стыду своему, убедился что «был соврамши».
Кстати, к заявленной теме:
Недавно кнопочка «Пуск» на красивой передней панели Вариана 3800 приказала долго жить. И хотя имеется возможность пуска нажатием на инжектор, мы все таки обезобразили боковую панель ГХ дополнительной кнопочкой.
Теперь он как резиновый ежик с «дырочкой в правом боку».
Заменить плату кнопочной панели отдельно не удастся, а всю панель управления ГХ заказывать вряд ли будем, сомневаюсь, что обойдемся в 30-40 евро
И еще, наши фракционники после выхода из строя встроенных ПК прекрасно управляются отслужившим свое офисным компом (он хоть и встроенный, но полностью развязан и управляет через COM порт).
А вот с адаптированным под анализатор такое не прокатит. Хотя, дело тут лишь в надежности комплектуюших.
