ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Операционные системы: Переходим на Linux? >>>
  Ответов в этой теме: 92
Степанищев М
Ранг: 3491
10.05.2007 // 19:37:26
Раз Вы точно решили попробовать - напишу подробнее.
Итак, установка ASP Linux 11.2:
1. Предполагаем, что у Вас Pentium с ОЗУ 128-256 Мб, DVD-ROM. Винчестер чистый и объемом не менее 4 Гб. Дистрибутив Вы скачали и успешно переписали на DVD-диск (или на несколько CD).
2. Установите в BIOS загрузку с CD/DVD-ROM. Поставьте DVD-диск (или CD-1) в привод и загрузитесь с него. Программа сама определит наиболее оптимальное разрешение экрана и частоту для программы инсталляции. Если не устраивает - нажмите Esc и настройте вручную.
Затем выберете язык программы установки (не язык системы - это будет позже). Есть английский, русский, украинский и белорусский. Предположим - русский, для определенности.
3. Далее будет выбор типа установки: быстрый - все делается автоматически; выборочный - придется немного повозится, но зато знаний про Linux заметно прибавится; обновление - это пока не для Вас.
Если совсем страшно - поставьте автомат и через 20-30 минут получите полностью работоспособную систему, хотя и не со всеми прикладными пакетами. Но рекомендую выборочную. Далее это и подразумевается.
4. Потом попросят указать носитель дистрибутива - диск или сеть. Ясно, что диск (или его образ на винте).
5. Следующий шаг для пользователей Windows самый страшный, но у нас винт чистый по определению, можем эксперементировать.
Будет предложен метод разбиения дисков: весь диск, свободное место (это если диск уже частично используется) или "дополнительно". Выбор "весь диск" позволит не мучаться с ручным разбиением. Но если хотите посмотреть, что там будет нажмите "дополнительно" и согласитесь с выбором по умолчанию. По умолчанию будет создан корневой раздел с точкой монтирования "/" и файловой системой ext3 и раздел подкачки swap. Все это можно изменить практически любым образом - пробуйте (но потом не говорите, что плохо работает ).
6. Наконец самая веселая часть - выбор пакетов. Особенно, если учесть, что их названия Вам пока не знакомы . Варианты: типовая (2Гб), сервер (это не для Вас), разработка (это программистам), минимальная (600 Мб), пользовательский. Рекомендую последнее.
После выбора появится список всех пакетов. Ставьте все, что понравится - потом разберетесь. Не поставить что-либо нужное для работоспособности самой ОС возможно (в Linux все возможно ), но крайне затруднительно. И как раз здесь будет переключатель "все пакеты".
После нажатия "Далее" программа установки сама разберется, какие пакеты зависят друг от друга. И порекомендует включить в состав установки еще десяток-другой библиотек. Очень рекомендую согласиться .
После всего будет последний раз предложено проверить и подтвердить все перед началом установки. Соглашайтесь, лучше потом с нуля все переставите, когда первых шишек набьете. После согласия, примерно с полчаса программа будет сама распаковывать и устанавливать пакеты. Если установка с CD, придется несколько раз менять диски.
7. После всего, если все пройдет нормально, будет предложено выбрать начальный загрузчик. По умолчанию, если не ошибаюсь, предлагается фирменный ASP-Loader. Вполне работоспособен. Есть еще парочка - стандартный для Linux загрузчик LiLo и более наворочанный Grub. Поскольку у Вас на машине только одна ОС - разница сугубо косметическая.
Дальше будет предложено настроить сеть. Если у Вас отдельная машина - выбирайте что угодно. А если Вы в сети Windows, все равно, скорее всего, без сисадмина не обойдетесь, чтобы с другими машинами связаться. Но это все потом: танцы, бубны...
Потом предложат настроить X Window - это выбор параметров видеосистемы и экрана. Разберетесь, думаю.
8. Выбор языка, раскладки клавиатуры и т.п. Тоже понятно. Основную кодировку для совместимости можно установить CP1251, Linux-у то все равно, а Вам после Win будет приятнее свои документы открывать. Стандартно для nix систем использовалась KOI8-R. Можно выбрать также юникод UTF-8 и т.п.
9. Последнее - ввод даты, времени, часового пояса - понятно. Выбор пароля - это уже интереснее. Пароль root (так зовут администратора) - обязателен. Вам пока от злых хакеров не бегать, на совсем-совсем сложный можно сменить и позже. (Кстати - есть грабли. Если будете менять из графической оболочки и случайно введете новый пароль русскими буквами - потом не войдете в систему. Особенно чревато для root. Способы обойти есть, но это уже не здесь).
Еще, как минимум, заведите себе одного обычного пользователя. Под ним пока и работайте А так - все, поздравляю! Система готова, все пакеты стоят, вводить коды и перезагружать ничего не нужно!
Если же произойдет ошибка (такое может быть между 6 и 7 по списку выше) - скорее всего Вы навыбирали для установки что-то совсем невообразимое. Тогда возьмите одну из конфигураций по умолчанию, потом доставите нужное.
На вопросы по пакетам тоже могу ответить, если они будут.
Виталий
Ранг: 1378
10.05.2007 // 20:58:28
Снасибо за столь развернутый ответ.
Я его скопировал.
Сегодня записал дистрибутив (под Windows) и установил (кстати. в 19,30 еще думал начинать ли, а сейчас 20,54 - и я уже диск вернул взад в Висту). Встало что-то, но мышъ мой не видится.
Надо простой ps/2 с работы приволочь или купить или драйвер поискать; без мыша, не имея опыта работы и сочетаний клавиш....
И пробовать дальше.
Пока, и на данном этапе, понравилось (или не вызывает отрицательных эмоций). Хорошо.
starosta
Ранг: 506
10.05.2007 // 21:20:41
Виталий пишет:
starosta пишет:
А достать - это перикатать у друзей, которые перикатали у своих друзей и.т.д Один человек покупает диск за 150 - 200 RUR и где -то пол - города сразу же решают свои проблеммы с пеобретением новой версии Винды (Офиса, Маткада, Автокада и.т.д)
P.S. Не имей сто рублей а имей сто друзей
Ну, что тут сказать... Подход своеобразный.
Данный подход единственно верный, если Вы конечно не аристократ
Виталий
Ранг: 1378
10.05.2007 // 21:51:35
starosta пишет:
Нууууу.... дело вкуса, кому-то удобнее с сети скачать (если уж всё равно паленое). А касаемо различных примочек, так их бесплатных, для решения большинства вопросов, достаточно. Если знать, что искать зачем искать.
bf109xxl
Ранг: 1727
11.05.2007 // 19:45:37
Виталий пишет:
1. Иногда "меньшинство вопросов" бывает критичным. Примеры я приводил.
2. Качество "решения" очень уж разное получается.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Виталий
Ранг: 1378
11.05.2007 // 22:30:25
bf109xxl пишет:
Виталий пишет:
т.е., Вы предлагаете пользовать исключительно пиратские версии Windows? Как-то не совсем согласуется с прежними Вашими высказываниями...
Alex48
Ранг: 65
12.05.2007 // 12:25:10
Взято с "anekdot.ru":
МВД Москвы: Linux - порнография
В пятницу прошло совещание руководителей отделов московской милиции.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин собрал совещание для определения
новых задач сотрудников ОВД по факту введения поправок в федеральный
закон о защите авторских прав. В ходе совещания генерал-лейтенант Пронин
провел ассоциативную параллель: пользователи контрафактного программного
обеспечения – насильники и убийцы. Данное заключение Пронин сделал,
исходя из мер наказания, которые ввело государство.
Первым этапом по борьбе с пиратством станет проверка всех организаций
Москвы на предмет соблюдения законов об авторских правах. На совещании
отметили, что оперативное определение статуса программных некоторых
программных продуктов Microsoft и 1С уже отработано. Сложные ситуации
возникают, когда предприятие пользуется операционной системой Linux.
Пронин железно уверен, что предприятие, работающее на Linux обязательно
что-то скрывает. Оперативная практика показала ораганам правопорядка,
что Linux используют именно "темные компании", занимающиеся
порнографией, отмыванием денег, хакерством и так далее.
Один из представителей отдела "К" МВД прокомментировал отношение к
Linux: "Сам факт установки Линукс на компьютер по российским законам, к
сожалению, не является преступлением. Однако этот факт красноречиво
свидетельствует, что пользователь опасается того, что проверяющие могут
найти что-то запрещенное на его компьютере, пользователь желает скрыть
то, чем на самом деле он занимается за данным компьютером. Рекомендуется
всех таких хакеров ставить на учет и проводить периодические проверки,
проводить разъяснительные беседы. Linux на компьютере - это абсолютно
то же, что и хранение порнографии по нашим законам не является
преступлением, но вот близко связанные с этим сферы деятельности
производство, тиражирование, распространение, совращение малолетних уже
являются абсолютно незаконными".
Так что, уважаемые "линуксоиды", использование open-source платформы
–моральный крест, который вы и несете. )
pcnews.ru/news/linux-microsoft-open-170187.html
bf109xxl
Ранг: 1727
12.05.2007 // 15:08:46
Виталий пишет:
Отнюдь. Я просто констатирую факт: коммерческое вендовое ПО для научных задач в целом на данный момент более продвинутое, чем бесплатное линуховое (коммерческое линуховое полностью аналогично вендовым образцам), а аналогов для некоторых виндовых софтин под линухом нет вообще. Многие задачи на вендовом ПО решаются быстрее и проще, чем линуховые. Но ежели задаться целью и привыкнуть к спартанским условиям, отказавшись от комфорта, то абсолютно все задачи можно решать и в линухе.
Да все согласуется. Я за оптимальное решение. Если "ноу бабки" - линух, через силу, привыкать, оптимизировать, осваивать иные технологии, возможно - помучаться, но это наиболее грамотное решение. Есть деньги - можно и винду.
У меня однозначное ощущение, что аналоги виндового софта "под линух" могут стать дороже, нежели виндовое ПО + сама винда. Ну дороже пока разработка линуховых приложений, к сожалению.
У меня, к примеру, дома установлен линух (дебиан, дистрибутив от "убунту"), с которым я постоянно и с удовольствием колупаюсь. Но это хобби.
PS. Я не ангел, и пиратским софтом, увы, не брезгую. Хотя кое-что все-таки купил за свои кровные исключительно из-за уважения к разработчикам.
starosta
Ранг: 506
12.05.2007 // 21:45:01
Виталий пишет:
А я предлагаю!!! Это моё "идеологическое" убеждение. Для личного использовании всё ПО должно продаваться чуть выше цены носителя (т.е присловутые 100-200RUR). К тому же как я уже говорил пользоваться "пиратскими дисками" гораздо удобнее нежели лицензионными.
Если же ПО используется как средство производства (т.е для получения прибыли), то как и любое средство производства оно должно стоить денег и денег немалых.
Rombododecaedr
05.07.2007 // 17:40:32
Ура, да здравствует флейм. Я не стал даже читать эту ветку, поскольку очевидно, что её начали только для этого. Троекратное гип, гип ураААААА!!!!!
