Градуировочный график >>>
Ada88 Пользователь Ранг: 4 |
![]() Здравствуйте! Я начинающий лаборант, помогите разобраться пожалуйста.. 🙏Делаем анализы по определению общего железа по ПНД 14.1:2:4.50-96. Для построения графика готовим образцы в мер-х колбах на 100 мл. (Град-е растворы + дист вода) . затем в эти образцы обязательно нужно добавлять 0.5 мл Азотной кислоты и упаривать до объема 1/3? Или можно не упаривать и добавлять остальные растворы? |
Геотранс Пользователь Ранг: 32 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Строю графики для ПНД Ф тоже взвешенным методом. Проходили подтверждение компетентности, эксперт указал что по методике я должна произвести три измерения градуировочного раствора, вывести среднее и далее с ним работать. По РМГ 54 (мнк взвешенный) ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ КАК МИНИМУМ 5 ИЗМЕРЕНИЙ, что я и делала. В итоге замечание-отступление от методики! Потом в ПНД Ф концентрации градуировочных растворов (мг/дм3) даны номинальные, например ряд: 0,5; 1,0. Всегда приписана методика их приготовления (отступать нельзя!). ГСО же как правило имеет аттестованное значение не всегда ровное, например 1,014 г/дм3, при объемном разведении растворы получаются с "копейками" и не дай Бог эти копейки превысят границы графика, эксперт скажет-делайте валидацию методики, Вы превысили диапазоны графика. |
Ответов в этой теме: 152
