Градуировочный график >>>
  Ответов в этой теме: 152
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Олег С.
Ранг: 3
24.02.2007 // 19:53:22
Уважаемый Garry!
Прошу, если возможно, сбросить программку построения графика. Написано и у меня в exсel-е для собственных нужд самопальное нечто по имеющейся на предприятии методичке, вроде считает. Но методичка напечатана плохо, не всегда ясно, где «умножить», где «минус». А матстатистику я давно забыл, да и не знал толком. Вы в этом явно профи. Хочется свою программку либо откорректировать, либо похерить. Либо убедиться, что она правильно считает. С уважением Олег. smirnov.o собачка inbox.ru
Олег С.
Ранг: 3
27.02.2007 // 13:03:25
Здравствуйте. Garry, получил программку от Вас, спасибо. Нет, я, к сожалению, не умею делать такие вещи и не очень понимаю ее результаты. Это, видимо, более общая и более серьезная статистическая обработка. У меня же взята просто методичка («Методические материалы для экоаналитических лабораторий….») по расчету графика, производства Нижегородской специализированной инспекции гос. экологического контроля и анализа. И формулы из нее по-дилетантски буквально переведены в таблицу Excel, ну еще использована ссылка на распределение Стьюдента. Вычисляются Y итоговое для разных X и Y, а также tg угла наклона графика. На основании расчета табличка строит сама график для общего сведения, хотя дамы потом по полученным данным строят еще и свой (или два - для малых и больших концентраций) на миллиметровке. График всегда получается очень красивый и линейный. Вот и все. Вроде все довольны - дамам не надо напрягаться. Весь процесс расчета графика длится 3-5 минут. Возможно, способ, изложенный в этих «методических материалах» по методу наименьших квадратов в чем - то и неточен, но контролирующий орган желает именно его применения. С уважением Олег.
Олег С.
Ранг: 3
27.02.2007 // 13:04:59
У меня вот есть такой вопрос. Уважаемые форумчане! Мне не совсем понятно построение графика по методике ПНД Ф 14.1:2.4-95 на нитраты. Рассейте, пожалуйста, мои сомнения.
пункт 8.6. Приготовление градуировочных растворов.
«…В ряд колориметрических пробирок на 10 см3 отбирают последовательно пипеткой 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 6.0; 10,0 см3 рабочего раствора нитрат-иона (0,01мг/см3) и доводят дистиллированной водой до метки. Содержание нитрат-ионов в растворах соответственно 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 6.0; 10,0 мг/дм3…
… Градуировочный график строят методом наименьших квадратов в координатах: А-оптическая плотность; С-концентрация нитрат-ионов в градуировочном растворе (мг/дм3)…»
По этому поводу возникает вот такое сомнение: Если взять указанные количества рабочего раствора, то это соответствует взятию сухого исследуемого вещества в количествах 0,001; 0,005; 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,1 мг соответственно в каждом случае отбора. Согласны? Например в первом случае был раствор с концентрацией 0.01 мг/см3, взяли этого раствора 0,1 см3, т.е взяли 0,001 мг растворенного вещества. Далее раствор доливают водой, делают операции по предотвращению мешающих воздействий, выпаривают досуха и растворяют в 50 см3 воды. Тем самым растворяя получают новые растворы с новыми концентрациями исследуемого вещества, а именно 0,02; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 2 мг/дм3. И полученные растворы затем фотометрируются. Из этого следует, что при построении графика, на ось “X” надо наносить именно эти (0,02; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 2 мг/дм3) концентрации, или я ошибаюсь??? Вот такой вот вопрос. Тогда не понятно, зачем в методичку вообще внесена приведенная выше фраза: «….Содержание нитрат-ионов в растворах соответственно 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 6.0; 10,0 мг/дм3…»??? Да еще и выделена жирным. И вообще, по-моему авторы методички напрасно смешивают понятия «концентрация» и «содержание», хотя эти значения в частных случаях и бывают численно равны. С уважением Олег
P4elka
17.11.2008 // 20:00:29
Люди добрые, расскажите, при построении графика на железо в воде с сульфосалициловой кислотой, вы сначала добавляете необходимое количество рабочего стандартного раствора, а потом выпариваете, или при построении графика выпаривать пробы не нужно?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.11.2008 // 20:12:13
Нужно. Для подобного (тупого, но внятного) метода все градуировочные растворы должны пройти все указанные методом для аналита процедуры.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
Вася-лиса
Ранг: 44
03.02.2009 // 19:14:57
Извините,уважаемый Garry!
Не опаздала ли с просьбой о пересылке Вашей программы. Пожалуйста, вышлите на мой адрес : yakos-1 собачка mail.ru
Vel
Ранг: 20
03.02.2009 // 21:18:05
Уважаемый Garry! Вышлите, пожалуйста Вашу программу. Буду очень благодарна! valentinkaсобачкаvnet.dn.ua
SLeon
Ранг: 6
03.02.2009 // 22:49:02
Глубокоуважаемый Garry!
Если можно, и мне, пожалуйста, пришлите программу.
Заранее Вас благодарю.
ksl_59 собачка mail.ru
fenol
Ранг: 53
04.02.2009 // 7:07:41
Уважаемый Garry! Вышлите. пожалуйста, и мне Вашу программу, если можно. Адрес: ph3no11{coбaчkа}gmail.com (в логине не буква "l", а две единицы)
Заранее благодарю.
LVD
Ранг: 222
21.04.2009 // 13:56:25
laser{coбaчkа}sifibr.irk.ru
