Интерпретация результатов лаб.анализа: нужна помощь >>>
Xenofil> Мне больше нравятся статьи в airwar.ru - они более профессиональны и не несут налета популяризации, типа "Техника-молодежи" или "ЮТ" (неплохие, правда, были журналы) взгляните: Airwar знаю, часто скачиваю на пальмуху почитать. Но Сергей Бабаин и вообще авиабаза - другое ![]() Кстати, у Сергея куча материалов, которых он не выкладывает из-за того, что не договорился с авторами. И наоборот, все, выложенное на его сайтах либо он сам собирал, либо есть разрешение авторов. Короче, авиабаза - как первая любовь
Костиков>...любые переметнувшиеся сержанты Варшавского Договора на бескрайних просторах Евразии! Не сержант, мне на дембель дали одну звездочку, в 87 - вторую, а в 92 достиг потолка своей военной карьере, получив старлея. Таким образом, в Варшавском договоре я рос до лейтенанта запаса, а потом по инерции до старлея. НАТО получило меня готовеньким ![]() А переметывание... у военных это проще всего бывает. Вместе с государством, без спроса, даже не переподписали лист присяги. Таким образом, произнесением "Аз, гражданин на Народна Република България... " я присягнул на верность военной организации НАТО в том числе. А поскольку я еще лет 15...20 подлежу мобилизации, следует добавить "на верность военной организации НАТО в том числе. Пока..." |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
! В разговоре с представителем оружейной фирмы рекомендуется правильно использовать термины. ![]() Что значит «унитарный патрон»? Все современные патроны в общепринятом смысле унитарные. Из распространенных в армиях стран Варшавского договора на «три линии» тянут только 7,62 × 54R («мосинский, для той самой трехлинейки») 7,62 × 39 (калашников) и, не путать! 7,62х39 (наган) 7,62 (7,63) × 25 (маузер, ТТ, ППШ и т.д.) Для экзотики можно добавить: 7,62-мм патрон СП-2 (СП-3, СП-4) – «русский шепот» В нынешние времена старые «калаши», даже при сдаче оружия населением в горячих точках, не считаются серьезным оружием – патронов для них не достать. Получается, приговор Варбану будут приводить в исполнение с помощью ПК или «драгуновки» (7,62 × 54R)? Так что 5,45 × 39 или 9 × 18 ![]() ![]() Убедили. На Ваш выбор. Приговор привести в исполнение. |
М-да, дружище Varban... Воистину, неисповедимы пути... |
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Построить могли, но он был действительно оооочень дорогой. И могли бы и в серию запустить. Беда была в другом. Он был слишком узкоспециальным и базировался на устаревших представлениях о способах прорыва ПВО. В это время как раз мирюканы плотно начали заниматься дальнобойными комплексами ПВО, способными бороться с подобными целями. И при необходимости они гораздо быстрее нашли бы противоядие, чем нежели СССР довел бы до ума "сотку". Да ладно. Потянули же Ту-22М и Ту-160. Хотя, конечно, напрягло бы страну еще сильнее. Она всегда была крайне насущной. Строительство монстров пр.949 тому доказательство. И работы по Ту-22М. Ну, про "шило" речь не идет. Неудачная машина. Думаю, автор сильно не обидится. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
"Я давно подозреваю - вы не засланная к нам?" (с) Л. Филатов |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Вообще то, я имел ввиду всю линейку ракетоносцев Ту-22 (К, М0, М1, М2, М3). При последующих модернизациях от исходной не оставили ничего, создали совершенно новую машину, а в требования военных (особенно по дальности) так и не уложились. |
Caco Пользователь Ранг: 54 |
и все-таки, уважаемый varban, не могли бы Вы назвать присадки (как они называются в обиходе), извините за тупость, не совсем поняла: ингибиторов полимеризации оставшейся непредельщине ... очень прошу, заранее благодарю. |
Редактировано 2 раз(а) На этот вопрос может ответить лишь производственник или, как я сказал выше, толковый аналитик с хорошим прибором. Производственник не ответит, ведь технология - это, как минимум, ноу-хау, если вообще не номер с одним-двумя нулями. Во всяком случае, ГОСТ высокоплотного углеводородного топлива, синтин, точно военный. А в ТУ на керосины состав не нормируется, нормируются показатели. Если продукт не корозионно-активный, термостойкий... и т.п. по всем пунктам ТУ, если он прошел по контрольным показателям потребителя, то он принимается в расходные баки и используется по назначению. Никакими присадками потребитель не интересуется, он определяет эксплуатационные показатели, а не состав. Углеводородными топливами для жидкостных ракетных двигателей занимаются нефтехимики, потому что за редкими исключениями типа синтина это заимствованные топлива: авиационные и даже тракторные: anchem.ru/forum/read.asp?id=7020 Но даже синтин делали нефтехимики! Довольно редкая специальность "химия и технология жидких ракетных топлив" занималась вонючкой (амил с гептилом) и экзотикой, но никак не углеводородными топливами и не жидким кислородом с водородом. Некоторые добавки в реактивных топлив даны на и . Более подробно вопросы выбора компонентного состава именно ракетных топлив обсуждается в Там же даны и некоторые анализы, но никак не РГ-1, а буржуйских марок Секретность, что поделаешь ![]() Мое скромное мнение по вопросу добавок - не заморачиваться, пока не будут достоверные сведения. Достоверные сведения могут дать ракетчики, но я не думаю, что они в термодинамических и в энергетических расчетах учитывают присадки ![]() Скорее всего у них есть брутто-формула килограмма топлива и энтальпия образования. |
Редактировано 2 раз(а) Прочитал свой ответ. Много думал ![]() Выводы на примере реферата ОВОС разгонного блока Фрегат: 1. Найти в сети хороший доклад по ОВОС ракетно-космической технике - [почти] нереально. В некотором роде исключение представляет упомянутый Все остальное - типа порнухи. Пример: 2. В не дают точный состав даже такого простого топлива, как 1,1- диметилдидразина. Считают его чистым веществом, хотя это и не так, сами же пишут, что гептил бывает желтоватым... противоречие: все химически чистые вещества прозрачные или белые (с) Васим Сахин А примеси не дают. Примечание: содержание примесей в техническом НДМГ - порядка концентрации добавок в РГ-1. С другой стороны, в случае с ингибированным тетраоксидом все в порядке - 0,5% NO и никаких гвоздей. В смысле - мифических добавок к окислителю, содержащих тяжелые и токсические металлы - гляньте в порнуху, на которую давал ссылку выше, если не тошно ![]() Считаю, что ракетчики не прячут страшную тайну токсических добавок, а дают то, что сами знают. 3. Достоверная информация по экопроблемам космических носителей есть. От полупопулярного журнала "Двигатель": и до "Двойные технологии" . Выцепить имена, которые публикуются по эко-ракетным темам вполне можно, методами классического литературного поиска Одна беда - чем более толковая статья, тем труднее в ней разобраться, как и во всякой интердисциплинарной материи... 4. Если ваши коллеги - оппоненты по теме, пусть учтут, что против них будут играть именно профессиональные ракетчики-экологи. Спор будет не на уровне "сверхвысокотоксичный гептил, от него верблюды дохнут", а на уровне применимости моделей и достоверности расчетов. И пусть готовятся, вплоть до привлечения ракетчиков в команде. Иначе обсуждение будет игра в одни ворота. 5. Посмотрите п. 6 реферата: Прогноз экологических последствий аварийных и нештатных ситуаций, возникающих при эксплуатации комплекса разгонного блока «Фрегат» Вот это - самое страшное, что может быть не только с разгонным блоком, но и с ракетой. И это - самая сложная и слабоотраженная часть данного доклада. Таким образом, мои рекомендации: не заморачивайтесь с добавками в РГ-1 Все усилия сосредоточьте на анализ нештатных ситуации, пожаров, взрывов и на районе падения отработанных ступеней.
Ответов в этой теме: 114
