Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
Автор Тема: Сильный шум на рефрактометрическом детекторе
natalia1
Ранг: 75
24.01.2009 // 20:58:49
Проблема :сильный шум на на рефрактометрическом детекторе вэжх, фирма Перкин,он новый проработал недолго, не совсем еще в нем разобралась , поэтому не знаю в чем дело, помогите советом пожалуйста.(это не из-за колонки , т. к. еще есть уф детектор на нем шумов таких нет)
bf109xxl
Ранг: 1727
24.01.2009 // 22:14:25
natalia1 пишет:
он новый поэтому не совсем еще в нем разобралась ,фирма Перкин
А почему бы не позвонить непосредственно на фирму и потребовать объяснений???????
natalia1
Ранг: 75
24.01.2009 // 22:26:06
Редактировано 6 раз(а)
Да я конечно позвоню ,прибором я уже месяца 2 пользовалась и все было нормально ,поэтому я думаю что возможно это произошло по моей ошибке ,но не знаю в чем дело........ т. к. опыт у меня не большой , может что то с ячейкой.А в этой фмрме специалисты не очень сильны в хроматографии ,думаю что звонок особо не поможет.Может посоветуете что можно сделать?
12345
Ранг: 661
25.01.2009 // 0:08:30
Посмотрите в инструкции как на нём работать. Может Вы не заполнили ячейку сравнения подвижной фазой? Тогда, при некоторых условиях, возможен большой шум.
DSP007
Ранг: 2228
25.01.2009 // 1:23:20
Может быть целый ряд причин.
1) Пузырек воздуха. Например из нефильтрованной фазы. На любых типах оптических детекторов этот пузырек дает совершенно офигительные выбросы при одновременном падении чувствительности.
2) Не заполнена опорная ячейка, как сказал уважаемый 12345.
3) Турбулентность на входе, например очень высокий расход подвижной фазы при перегнутом или передавленном каппиляре.
Данный тип детекторов к равномерности потока очень чувствителен. Равно как и к случаю разности температур детектора и входящей подвижной фазы, например вы из разогретой до 50 С колонки подаете в холодный детектор или наоборот. Правда в этом случае вырастает не шум, а плывет база
4) Помехи по электросети приходят. Видны как резкие "зашкальные" выбросы. Попробуйте увеличить время усреднения значения сигнала ( уменьшить частоту выборки) и сделать ее не кратной 50 гц.
5) "грязный" элюэнт или элюэнт с очень высоким содержанием солей, на грани растворимости.
Еще вариант - попытка работы на рефрактометре в режиме градиента , чего тот конструктивно не допускает ( разные коэффециенты преломления растворителей)
6 ) Неисправность собственно прибора , например пробит какой нибудб конденсатор в схеме.Последнее маловероятно, но если устранение первых 5 причин не приводит к улучшению- в сервис адназначно.
natalia1
Ранг: 75
25.01.2009 // 13:53:57
1)Фильтрую все р-ры всегда, установлен дегазатор,но может допущена такая ошибка пузырьки убираются прокачиванием под. фазы с большей скоростью?
2)Опорная ячейка заполнена конечно, инструкцию читала вдоль и поперек много раз.
3)Турбулентность :просмотрю в понедельник все каппиляры но скорее всего нет перегибов.
5)Элюент отпадает .......(эта методика отработана на других приборах.
Температура колонки комнатная, а ячейки 35 градусов, это может сказаться?
в инструкции кстати написано что эта не исправность возможна изза загрязненной ячейки, возможно ее стоит промыть изопропанолом или метанолом?
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
12345
Ранг: 661
25.01.2009 // 19:33:18
Ячейка сравнения должна быть заполнена той же самой подвижной фазой, на которой анализ делается.
Как Вы определили, что шум большой? Он большой по сравнению с пиками? Или пиков нет вообще?
Почему Перкинщики такие страшные, что Вы им звонить не хотите?
natalia1
Ранг: 75
25.01.2009 // 20:04:39
Знаете я не знаю какого уровня должен быть человек чтобы не понять что подвижная фаза должна быть та же!!!!!!!А шум большой по сравнения с пиками их не возможно использовать в аналиЗе потому что они выглядят как большой шум!!!! А представителям Перкин я уже не раз звонила по вопросу поверки, отсылают на сайт , говорят пишите на нем свой вопрос инженеры вам ответят......и конечно не отвечают.
natalia1
Ранг: 75
25.01.2009 // 20:04:40
12345
Ранг: 661
25.01.2009 // 21:11:18
Если через программу записываете хроматограммы, то, скорее всего, детектор неисправен, если через аналого-цифровой преобразователь или через интегратор, то, возможно, в этих приборах что то не так настроено.
Ещё у некоторых таких детекторов бывают специальные режимы для препаративной хроматографии. Может Вы пытаетесь делать аналитическую хроматографию в препаративном режиме?
Вы уверены что вещество, которое Вы анализируете должно давать хорошее отношение сигнала к шуму при детектировании этим методом этого количества?
natalia1
Ранг: 75
25.01.2009 // 21:20:17
Дело в том что эта методика работает , отвалидирована на других приборах, на этом приборе в течение 2 х месяцев работала идеально,записываю через программу для Перкин по поводу препоратвных режимов посмотрю ....Возможно туда пузыри попали ?как их убрать лучше ?
