Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 16:09:56
natalia1 пишет:
Куда присоединен провод смогу сказать завтра ,уже не на работе ,но скорее всего к интегратору,а что значит сетевые помехи не подскажете, от чего они зависят?
Сетевая помеха (жаргон, конечно) - помеха, происходящая от приборов, включенных в электрическую сеть, в которую включен Ваш прибор. В большинстве случаев оказывается периодической с частотой 50 Гц (в США - 60).
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 16:14:43
Раньше то всего этого не было........я уже не знаю что делать простоМануал это инструкция по приминению?Именно этого детектора?Есть
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 16:24:58
natalia1 пишет:
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
компьютер подключен и интегратору(линку)
Не то, чтобы что-нибудь прояснилось... Возле выхода на интегратор, к которому подключен компьютер, написано что-то вроде +/- 1V? Если есть какая другая надпись - тоже хорошо бы ее воспроизвести. PDF - версия мануала у Вас есть? На сайте PE мануал просят положить в корзину...
Написано ETHERNET ON OF
TX
Что вы имеете в виду PDF версия мануала.
Судя по надписи, передача идет по сети, и следовательно внешний АЦП, на который можно было бы списать шумы, ни при чем. Особенно настораживает отсутствие эффекта от обнуления сигнала. Когда сдвиг нуля меньше шума, то более вероятно, что шум слишком большой, чем что сдвиг маленький. И проблема в целом становится похожа скорее на детекторную, чем на софтовую.
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 16:27:32
natalia1 пишет:
Не могли бы Вы ее выслать на kalambet{coбaчkа}ampersand.ru? Можно по-английски.
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 16:32:26
Редактировано 5 раз(а)
На английском отправила.На компьютере он около 60 милливольт рисует когда на детекторе к нулю спускает.Раньне картины были идентичны.Сдвиг нуля не меньше шума ,шум не такой большой.пОЛУЧИЛИ?письмо?
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 17:19:23
natalia1 пишет:
Получил. На детекторе Ethernet отсутствует. Какие выходы детектора задействованы (к ним присоединены провода)?
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 17:32:37
SIGNAL 1 + -
INSTRUMENT A
240 Vac
12345
Ранг: 661
30.01.2009 // 17:40:05
natalia1 пишет:
Раньше шум не такой большой был. А какой? В 10 раз меньше в 100 или в тысячи раз меньше.
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 17:46:07
natalia1 пишет:
SIGNAL 1 + -
INSTRUMENT A
240 Vac
Первых двух строк не нашел. А можете найти в мануале рис.7 и назвать контакты так, как они называются на этом рисунке (возможно, надписи в мануале и на приборе не совпадают). Можно просто по номеру.
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 18:35:17
уже не на работе звонила спрашивала,FG INITEG OYT соединяют детектор с интегратором
