Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
Styskin
Ранг: 228
04.02.2009 // 10:12:50
Чтобы было предметнее обсуждать дам свою скромную оценку. Детекторы RI от перкина и еще трех фирм сделаны фирмой Shodex.
В данном случае имеется ввиду новая модель Ri-101 - www.shodex.de/index.php?seitenid=1&prodid=1261
Вот ее же описание на сайте перкина las.perkinelmer.com/content/relatedmaterials/productnotes/prd_series200arefractiveindexdetector.pdf
По опыту ремонта предыдущего Shodex'a есть свои наработки, но в данном случае надо пробовать сопоставить то что выдает встроенный дисплей и программа. Попробовать подсоединить другую программу или самописец будет полезно для оценки правильности работы output'ов. Бывают и такие "сюрпризы", как неработающий 1V output.
Ну и желательно поставить на него стабилизатор или УПСник...
natalia1
Ранг: 75
04.02.2009 // 10:20:26
Упсник стоит
Kalambet
Ранг: 484
04.02.2009 // 14:10:57
natalia1 пишет:
Закоротила я клеммы результат удручающий Хроматограмма такая же как обычно и не совсем совпадает с хроматограммой на детекторе.....
Ну и ничего же себе... Строго говоря, никакой хроматограммы при этом получаться и не должно было. Чистая базовая линия. Шум остался прежним (высоким), теперь можно совсем открутить все три контакта (+, - и земля) и соединить их вместе, не подключая больше никуда и еще раз снять хроматограмму. Закалывать ничего не нужно, это только для проверки АЦП. Подозрения с детектора почти полностью сняты. Что у Вас по оси У: мВ или micro-RIU?
Дальше разбираемся с АЦП и его подключением.
natalia1
Ранг: 75
04.02.2009 // 14:18:42
На детекторе micro-RIU , в тотал хроме мВ.чЕСТНО ГОВОРЯ БОЮСЬ заземление трогать и как их между собой соединить?
Kalambet
Ранг: 484
04.02.2009 // 16:18:59
natalia1 пишет:
Как говорят электротехники - соединять накоротко. т.е. чтобы контакт был. Поскольку провода ведут ко ВХОДу АЦП, то бояться не следует. Можно, например, после отсоединения от детектора обмотать их медной проволочкой. Речь, естественно, идет о трех проводах, подключаемых к выходу детектора "интегратор".
Что еще следует проверить:
1. Удостовериться, что все приборы, включая компьютер, включены в одну группу розеток (в Вашем случае через UPS).
2. Проверить, не болтаются ли контакты провода, идущего от выхода на интегратор там, куда они идут (кстати, КУДА?). Это можно делать, не прерывая хроматограммы и поглядывая на кривулю (ровнюлю?) в тоталхроме.
3. В программе проверить настройки сбора данных, в первую очередь частоту опроса.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
natalia1
Ранг: 75
05.02.2009 // 10:14:29
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
[/quot
Соединила проводки, тоже самое...
1)приборы все включены в один удлинитель розетока через упс
2)не болтаются, идут в разьем Signal +-в интеграторе
3)частоту опроса проверяла и меняла есть разница но не большая
Kalambet
Ранг: 484
05.02.2009 // 12:13:07
natalia1 пишет:
А кто такой Интегратор? у него есть какой-нибудь PART NUMBER у Перкина? Есть ли у него другие входы (например, вход 2)? В целом пока впечатление, что виноват именно он.
natalia1
Ранг: 75
05.02.2009 // 12:44:01
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
Интегратор то есть интерфейс, преобразователь сигнала
Нет других входов типа сигнал 2 нет.
Kalambet
Ранг: 484
10.02.2009 // 11:19:12
И что сказал сервис-инженер?
natalia1
Ранг: 75
10.02.2009 // 13:03:27
Kalambet пишет:
Он заболел и не приехал (((((и я тоже на больничном.....Другой линк не получилось попробовать потому что там железобетонные соединения .
