Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 19:20:20
natalia1 пишет:
уже не на работе звонила спрашивала,FG INITEG OYT соединяют детектор с интегратором
Таки аналоговый выход - при наличии RS232. Видимо, делает этот детектор кто-то еще. У них (как и у нас) это сплошь и рядом.
Чего проверять:
- какие значения в детекторе стоят у параметра integrator range (125/500) и response time.
- есть ли какие-то настройки у АЦП, через который это все меряется (это уже придется искать в том приборе, к которому идут провода от Integrator output или в программе).
Заведомо стоит проверить, что:
1) все приборы хроматографа включены в розетки одной фазы. Если нет земли, можно взять удлинитель с заземляющими контактами на розетках и весь комплекс включить в него.
2) все приборы заземлены или хотя бы соединены между собой электрически. Лучше соединить клеммы заземления приборов между собой толстой медной проволокой - в особенности касается детектора и того, к кому идет провод от выхода на интегратор.
Ну а дальше - после исполнения намеченного. Уровень шумов "до того" неплохо бы тоже знать, например в виде хроматограммы. А если Вы зашлете хроматограммки, экспортированные в AIA (.cdf) файл, будет еще лучше.
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 19:37:34
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
Чего проверять:
integrator range 500
response time меняла нет разницы
заземлены(оба)
уровень шумом теперь только в понедельник а сканированную хроматограмму ?не знаю честно говоря как их в другой формат переводить не найти эту функцию
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 20:04:23
Про экспорт - посмотреть в Totalchrom'е какие-нибудь функции типа save as или export для файлов данных. По изображению можно сделать много меньше выводов, чем по хроматограмме.
Правильно ли я понимаю, что вы где-то не близко к Москве? А то есть весма эффективный ход - параллельное измерение Totalchrom'ом и какой-нибудь другой программой. (Если недалеко от Москвы, могли бы дать на время МультиХром). Если шумы будут одинаковыми - виноват ЦАП на выходе детектора, если разные - АЦП из Тоталхрома.
Кстати, можно просто снять клеммы с интеграторного выхода и закоротив их, померять шум. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить темп сбора данных АЦП - если он уполз на 100 Гц, например, то все так и должно быть. По .cdf файлам он будет виден.
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 20:27:56
Редактировано 4 раз(а)
Я В ПИТЕРЕ ЖИВУ(Мультихром это более современная версия?
Как с помощью этих клемм померить шум?(Я не технарь к сожалению)А ЕСЛИ на детекторе с помощью программы померить шум это будет ЦАП детектора?СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ.
Kalambet
Ранг: 484
02.02.2009 // 14:38:06
natalia1 пишет:
МультиХром - это то, чем наша фирма (ЗАО "Амперсенд")занимается. Вместо него можно было бы присоединить любую другую программу сбора и обработки данных - вопрос только в том, чтобы АЦП заменить с целью проверки на проблемы.
Закорачивиние клемм производится следующим образом: отсоединяется провод от верхней клеммы (+) INTEG.OUT (п.21 на рис.7) и присоединяется к клемме (-) INTEG.OUT же. Тоталхром в таком вырианте должен выписывать идеально ровную линию. Если линия шумит так же, как и детектор - виновата измеряющая цепь, если нет - подозрение падает на ЦАП детектора. ЦАП - это цифро-аналоговый преобразователь, который, судя по всему, стоит в выходной цепи детектора.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
12345
Ранг: 661
02.02.2009 // 15:18:23
natalia1, Вы говорили, что приборчик этот новый, поэтому довольно удивительно, что детектор подключается через аналоговый выход. Советую или самостоятельно или когда сервис-инженер придёт подключить его к интегратору через цифровой порт. При этом пользоваться прибором будет легче.
Судя по описаниям в этом обсуждении пркинские приборы довольно отсталые. Я бы не посоветовал. Вопрос к тем кто советовал - Почему?
natalia1
Ранг: 75
02.02.2009 // 15:34:42
Kalambet я вам пришлю отсканированные хроматограммы , в другой формат не удалось перевести.На детекторе программа меряет шум, так вот на нем шум нормальный (в пределах)судя по этой программе.А В ТОТАЛ ХРОМЕ ЯВНО НЕТ..!Вот это мне не понятно.
natalia1
Ранг: 75
02.02.2009 // 15:36:48
12345 Да есть недостатки, а самый главный недостаток то ,что софт привязан к железу,меняешь железо меняешь ключ к программе платишь деньги вот так.........и сервис инженера жду неделю.....уже
Kalambet
Ранг: 484
02.02.2009 // 19:03:30
natalia1 пишет:
Судя по Вашему описанию подсоединения я предположил, что обработка сигнала укладывается в следующую схему:
1. Сигнал измерен детектором, получена цифра (и сохранена в его памяти для оценки шумов)
2. Сигнал выдается на выход Интегратора. Возможны две схемы выдачи: аналоговая и цифровая. Аналоговая - усиленный аналоговый сигнал подается на выход; Цифровая - на выход подается цифра, преобразуемая в аналоговую форму микросхемой ЦАП.
3. АЦП из состава Тоталхрома подключается к выходу на интегратор и меряет аналоговый сигнал (напряжение)
Поскольку сигнал на выходе на интегратор отличается от цифры, записанной в память детектора, то проблемы на каком-то из этапов преобразования сигнала от детектора до компьютера могут вносить искажения в сигнал, получаемый Тоталхромом.
natalia1
Ранг: 75
04.02.2009 // 9:43:47
Закоротила я клеммы результат удручающий Хроматограмма такая же как обычно и не совсем совпадает с хроматограммой на детекторе.....
