Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
natalia1
Ранг: 75
29.01.2009 // 17:23:11
Куда присоединен провод смогу сказать завтра ,уже не на работе ,но скорее всего к интегратору,а что значит сетевые помехи не подскажете, от чего они зависят?
OldBrave
Ранг: 1388
29.01.2009 // 17:39:51
natalia1 пишет:
Это логично ,но тогда не понятно почему до этого он работал без каких -либо изменений параметров в программе.
Повышеннный шум в данном случае скорее всего связан с примесями в элюенте и в частности с примесями в фосфате натрия. Попробуйте новый элюент с другим фосфатом натрия или уменьшите его содержание.
natalia1
Ранг: 75
29.01.2009 // 17:43:58
Этот шум есть при любом элюенте ,я уже проверяла.
OldBrave
Ранг: 1388
29.01.2009 // 17:51:05
natalia1 пишет:
Шум в несколько мВ как правило характерен для RI-детекторов с использованием в элюенте сульфонатов и фосфатов. Конечно можно демпферировать сигнал от детектора к АЦП (увеличивать постоянную времени, что можно попробовать сделать), но это на результаты определения сильно не повлияет, однако может улучшить внешнюю картинку хроматограммы.
Действительно, RI-детекторы очень чувствительны к сетевым помехам и их обычно запитывают через Back-UPS. Однако помехи от сварочного аппарата все равно регистрируются и здесь экранирование ничего не даст.
natalia1
Ранг: 75
29.01.2009 // 17:56:57
OldBrave пишет:
natalia1 пишет:
Я пробовала без колонки просто базовую линию посмотреть на воде, тоже самое....как увеличить эту постоянную времени?.Кстати у нас предприятие перешло на дизель с мазута недавно и были большие скачки напряжения может это связано?
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
OldBrave
Ранг: 1388
29.01.2009 // 18:19:33
natalia1 пишет:
Как правило все RI-детекторы имеют переключатели постоянной времени типа "ответ быстрый, средний, медленный", которые располагаются как правило на задней стенке.
Поскольку выходные цепи детектора и входные цепи интегратора имеют некоторое сопротивление, включение неполярного конденсатора параллельно сигнальным цепям будет увеличивать постоянную времени цепи. Можно методом подбора найти нужную емкость. Следует понимать, что увеличение постоянной времени цепи увеличивает время отклика и негативно сказывается на регистрации узких пиков. В случае RI-детекторов такая задача встречается редко.
natalia1
Ранг: 75
29.01.2009 // 18:55:50
компьютер подключен и интегратору(линку)
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 15:52:17
Изменила количество точек , ничего особенно не изменилось.........(Интересно,вот что ,когда на детекторе сигнал обнуляется перед заколом на компьютере нет,раньше все обнулялось и сигнал хроматограмма на компьютере повторяла картину на детекторе...)
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2009 // 16:04:55
natalia1 пишет:
Не то, чтобы что-нибудь прояснилось... Возле выхода на интегратор, к которому подключен компьютер, написано что-то вроде +/- 1V? Если есть какая другая надпись - тоже хорошо бы ее воспроизвести. PDF - версия мануала у Вас есть? На сайте PE мануал просят положить в корзину...
natalia1
Ранг: 75
30.01.2009 // 16:09:35
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
Написано ETHERNET ON OF
TX
Что вы имеете в виду PDF версия мануала.
