Сильный шум на рефрактометрическом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 104
Kalambet
Ранг: 484
10.02.2009 // 15:17:37
natalia1 пишет:
Kalambet пишет:
И что сказал сервис-инженер?
Он заболел и не приехал (((((и я тоже на больничном.....Другой линк не получилось попробовать потому что там железобетонные соединения .
И я гриппую... От чего же это эффект такой?
natalia1
Ранг: 75
10.02.2009 // 17:36:13
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
Kalambet пишет:
ВЫ про шум?
natalia1
Ранг: 75
14.02.2009 // 15:49:07
KALAMBET
Приезжал инженер оказываеться все очень просто, инженер КИП поставил тройник с не заземленной розеткой и по закону подлости туда как раз подключил этот детектор (я проверяла все розетки но эта оказалась единственная без заземления)............хорошо что инженер не только для этого приезжал .......
natalia1
Ранг: 75
14.02.2009 // 15:58:24
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
12345
Ранг: 661
14.02.2009 // 16:45:41
Редактировано 4 раз(а)
Я то изучал электротехнику в химико-технологическом вузе, возможно поэтому считаю, что заземление тут непричём. Дело в чём то другом было, но это так легко объяснить всё неправильным заземлением. Все верят в волшебную силу заземления. На самом деле заземление - это способ обезопасить оператора на тот случай, если детали корпуса прибора окажутся под напряжением.
А почему, всё же, подключили детектор к интегратору через аналоговый вход? Я почитал инструкцию к этим приборам (с сайта перкина) и из неё следует, что приборы можно подключать к интегратору через специальные разъёмы, которых на интеграторе 8 штук. При подключении через эти разъёмы отсутствие заземления уж точно не могло бы сказаться на базовой линии.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
natalia1
Ранг: 75
14.02.2009 // 19:25:55
natalia1
Ранг: 75
12345 пишет:
ВЫ знаете такой инженер не разговорчивый лишнего не спросишь он видимо из тех, которые считают что техника и женщины две вещи не совместимые(((ему вопрос можно задать а он не ответит,
ну я следила за ним , он долго копался в розетках и каждый контакт проверил на приборе.....а так подсоединять написано в мануале на этот детектор.Я кстати вспомнила что за день до поломки мне меняли этот удлинитель.
Kalambet
Ранг: 484
17.02.2009 // 22:43:57
natalia1 пишет:
Kalambet пишет:
natalia1 пишет:
Kalambet пишет:
ВЫ про шум?
Нет, я про грипп
Kalambet
Ранг: 484
17.02.2009 // 22:53:06
natalia1 пишет:
KALAMBET
Ну, про заземление писалось в первом же посте после того, как выяснился способ подключения. По-видимому, база с закороченным входом снималась тоже не отключая проводов от детектора - оттуда и шум.
Все хорошо, что хорошо кончается. Успехов.
Kalambet
Ранг: 484
17.02.2009 // 23:06:22
12345 пишет:
Ну, насчет заземления Вы не правы. АЦП - это Вам не КСП. Этот КСП за счет способа измерения (генерация противо-ЭДС вплоть до зануления тока) был потрясающе помехоустойчив. А тут электроника должна измерять разницу напряжений микровольтового уровня, а на проводах эдак 100В с частотой 50Гц ... Синфазная помеха называется. Хорошо еще хоть что-то меряет.
А почему не включили через RS - думаю, не ошибусь, если предположу, что к моменту выпуска драйвер не успели нарисовать.
