ДЭЗ, есть вопросы... >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Monkey
Ранг: 235
04.03.2010 // 18:02:44
Рисунок получился ужасно мелкий. Т.е. после замены септы получается "зеркальное" отражение предыдущих хроматограмм стандартного раствора хлорорганич. пестицидов, причем сами стандарты выходят в виде нормальных пиков, а растворитель и грязь - в "зеркальном отражении"
Monkey
Ранг: 235
04.03.2010 // 18:19:24
Редактировано 5 раз(а)
Вот ссылка:
Никак не могу увеличить:
s02.radikal.ru/i175/1003/7c/0cb009ce7bbd.jpg
04.03.2010 // 20:45:41
Я не могу полностью загрузить картинку. Вот какой кусок там есть:
04.03.2010 // 20:47:49
Кстати, что за резинка? Не фторсилоксановая или с тефлоновым покрытием?
04.03.2010 // 21:26:27
Короче - не ставьте самую сложную и дорогую резинку, которая у вас только есть. Поставьте обычную, из самого простого каучука. Без всяких тефлоновых защитных слоев.
Впрочем, такое предупреждение должно быть в инструкции к детектору.
Еще есть старый номер - на несколько дней положить новые резинки в термостате колонок хроматографа. Смотрите, чтобы не сдуло вентилятором
И заодно проверьте лейнер. Может кусочки резины остались в испарителе.
Хороший ДЭЗ (не тот, с которым я работал, а, скорее всего тот, который в Вашем шимадзу)- страшный зверь. Несколько пикограмм линдана затыкают его напрочь, и сутками можно отдувать потом. А у фторсодержащих олигомеров отклик всего на пару порядков меньше.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
DSP007
Ранг: 2228
04.03.2010 // 21:37:42
Здравствуйте , глубокоуважаемый Varban!
Это который на PUY-304 ? Согласен, супер!
04.03.2010 // 23:37:23
У нас есть такой детектор к PU-304, но нет усилителя - вторая тристачетверка без него досталась
Да и не для чего его использовать, и не только его.
У нас не на ходу еще 3 штуки ДПР и 3 штуки термоионных.
Пал Палыч
Ранг: 184
05.03.2010 // 19:53:30
У Шимадзу "резинки" в виде пробки от бутылки, а не в виде шайбы, их не делают с защитными слоями.
По поводу кондиционирования в инструкции на хроматограф Шимадзу рекомендуется септы предварительно вымочить в гексане в течение нескольких часов, а после разбухания осторожно перенести (они в таком состоянии похожи на желе) в кювету, сделанную из фольги, и сушить в шкафу при 150С.
Вообще-то в любом Шимадзу есть обдув септы (PURGE), и если там не задано 0 мл/мин, такие сильные эффекты от септы маловероятны.
Vadim A
Ранг: 40
05.03.2010 // 21:08:22
Утечка - это все-таки хроматограф
Или сам детектор потек?
_____________________________________________________________
Утечка - это, конечно же, хроматограф. Но, в данном случае - это несогласованность сотрудников. Опишу кратко: оказалось, что изношенные септы в испарителе умудрялись менять без моего ведома.
Vadim A
Ранг: 40
05.03.2010 // 21:14:52
Сколько раз слышал, что ЭЗД -"строгий" детектор, и необходимо выполнение каких-то "особенных" правил, а вот самих правил нигде в литературе не встречал. Так может быть кто-нибудь перечислит эти самые правила или даст ссылку на соответствующую литературу. Думаю многим пригодится.
