вопрос по материалу >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Викторин
Ранг: 2727
11.11.2009 // 17:52:50
На всякий случай - я имею ввиду склонность некоторых сплавов, в основном аустенитные нержавеющие стали, терять структуру и образовывать очаги коррозии как раз на границе сварочного шва.
Термообработка именно это убирает.
Я ещё могу представить трезвого сварщика- 2 раза видел непьющих Вот представить электрод совпадающей по марке уже могу с трудом. Следующая проблема- заполнить аргоном трубу внутри и положить чёткий шов снаружи той- же аргонодуговой сваркой. Тут опять важна квалификация сварщика- ну мало их. А вот уж термообработку трубопровода не представляю в принципе. Поэтому в таких случаях делал фланцевые соединения- но вам нельзя их. Похоже путь varbanа самый выполнимый
11.11.2009 // 19:25:25
А всеж-таки не проще ли и дешевле использовать армированные ПВХ-трубы. Те же «NIBCO», например.
sk-kuban.ru/nibco-ug.html
Раствор гипохлорита держат отлично. А это тоже еще та бяка в плане коррозионной активности.
11.11.2009 // 20:14:25
Проще.
Тем более, в отличии от тефлона, их можно варить.
И они дешевые, и можно использовать сколь угодно какие толстостенные.
Сложнее с культурой поддержки, но это дело наживное.
Если руководство разорится на хорошие инструменты и приспособления, то механики с удовольствием будут их использовать.
Викторин
Ранг: 2727
11.11.2009 // 20:24:46
Леонид пишет:
Гипохлорит вообще замечательная вещь- нержавейку и любой пластик вообще не трогала- ему бы силикон, резину да руки с одеждой съесть. Но судя по рекомендациям для хлористого бензила- слить в любую неметаллическую ёмкость- то пойдут ПВХ трубы запросто. Проблема другая- набить руку на оборудовании для сварки пвх труб надо некоторое время- а зимой ещё если и на улице- то очень сложно. Да и с первого ввзгляда крепкое соединение может потом потечь. Так что я за решение Варбана
11.11.2009 // 21:25:49
Викторин пишет:
Леонид пишет:
Эти трубы не варят. Их садят на клей в специальные муфты-переходники.
Ну а потечь может любая труба, особенно если соединение делать кривыми руками.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
11.11.2009 // 21:49:54
Викторин> Я ещё могу представить трезвого сварщика- 2 раза видел непьющих
Лишь бы варил хорошо. Трезвость сварщика сама по себе не увеличивает коррозионную стойкость шва.
Викторин> Вот представить электрод совпадающей по марке уже могу с трудом.
А вот для вышеобсуждаемого дорогого сплава придется. Да и для дешевых неплохо. Тем более сегодня мы марки в основном знаем - в складе их определяют лазерной абляцией. Прибор - переносной... вернее, перевозной
Кстати, мне главный металлург Арсенала говорил, что в идеале совпадение марки не то, что обязательно, а наоборот - нежелательно. И что для сварки определенной марки нержавеющей стали нужна своя, несовпадающая с основным материалом, марка присадочного материала. В зависимости от много чего - от защитной среды, от толщины шва и даже от скорости сварки. Но это - высшая категория сварки... пожалуй, только на ядерных реакторах соблюдают. Правда, там выбирают материалы, которые не требуют высокотемпературного отжига.
Викторин> Следующая проблема- заполнить аргоном трубу внутри и положить чёткий шов снаружи той- же аргонодуговой сваркой. Тут опять важна квалификация сварщика- ну мало их.
Да хоть обмазанным электродом Шов должен быть четким и аккуратным, без следов пережога.
Викторин> А вот уж термообработку трубопровода не представляю в принципе. Поэтому в таких случаях делал фланцевые соединения- но вам нельзя их.
Если не отжечь сваренные детали из аустенитной нержавейки, на границе нагрева начинается самая подлая коррозия - межкристаллическая. Причина - обеднение границ зерен по хрому и, следовательно, уменьшение коррозионной стойкости. Опасен нагрев примерно от 500 и до 900 градусов им. тов. Цельсия*. Именно эта байда происходит во время сварки, и совершенно монопенисуально, есть ли доступ кислорода или варим под аргоном. Граница эта в общем повторяет границу побежалости, примерно в место перехода от красного к синему цвету, но на всякий случай можно допустить, что вплоть до границы желтого цвета.
Так вот, именно эта зона у нас - ослабленная по коррозионной стойкисти. И именно межкристаллическая коррозия чаще всего является причиной сквозной дырки.
Как можно с этой напастью бороться?
Номер раз, самое надеждное. Нагреть целиком деталь чуть выше тысячу градусов и охладить резко. В воде, в масле - неважно. Таким образом зерна дробятся и обеднение по хрому не возникает. Все хорошо, если есть такая печь. Или, что почти все равно, если деталь небольшая.
У нас, если надо сделать 250 метровый трубопровод на фланцах, получатся более 40 кусков - самая большая печь - чуть больше 5 метров. Даже стандартная шестиметровая труба не влезает.
Мораль - иметь печь побольше, а деталей - поменьше
Номер два, встречается чаще всего. Но как лозунг, а не как практика. Выбирать сплавы, которые это подлое свойство не имеют. К сожалению, самая распространенная и самая дешевая нержавейка при этом напрочь выпадает из списка материалов.
Поэтому все плюют на термообработку, а коммуникации, аппараты и все на площадке течет по сваркам. Мы опять варим, оно опять течет... так и живем И еще сварщика материм - не умеешь, сука, варить, вон, полгода назад варили, и опять дырка.
Учтите коллеги, сварщик не виноват. Виноваты мы. Он - всего лишь исполнитель. Если шов не течет, если он аккуратен, но протек через некоторое время, это не "пережог", а неправильно выбранный материал и/или отсутствие термообработки.
Номер три - греть узко, варить быстро. Вольфрамовым электродом, без присадки.
Однако сварщик наш не робот. Поэтому приходится покупать спецоборудование. Много объяснять не буду, а то и так расписался: yandex.ru/yandsearch?text=орбитальная+сварка
Учтите, что хорошие результаты достигаются совместным применением средств борьбы #2 и #3.
Плюсы ясны - очень аккуратные швы и узенькие полоски побежалости. Присадочный материал отсутствует как класс, изнутри труба очень гладкая, пальцем трудно нащупать шов. Да, еще один плюс - варить может каждый из нас, который эту головку может затащить на эстакаду
Минусы тоже ясны. Во-первых, такая головка вместе с причиндалами, блоком питания, управления и наддува стоит как автомобиль. Как хороший автомобиль.
Во-вторых, для разных диаметров нужны разные головки. И не только головки, а даже отрезные инструменты... нельзя, понимаешь ли, полоснуть по трубе болгаркой. Вероятно потому, что вручную трудно соблюсти перпендикулярность в районе угловых минут
Самый главный минус, однако, что все же ослабление коррозионной стойкости имеет место быть. Хотя такое соединение выдерживает годами в весьма агрессивных средах, типа синтеза гипохлорита, все же считают такую сварку вечной лишь для... воды
Без шуток, я впервые о таком виде соединений узнал подробно от жены - у них установка очищенной воды вся собрана на трубах с использованием орбитальной сварки.
И последняя линия нашей обороны - вообще не применять сварку. В самом деле, если не нагревать деталь выше 500 градусов, настанет лайф и полный коммунизм в отдельно взятом цехе.
К сожалению, такая технология требует весьма специфический инструмент развальцовки и весьма редкую по нынешным временам культуру проектирования и обслуживания. Эта культура - тень прошлого, когда об аргоно-дуговой сварки знали лишь теоретически, а об орбитальной если и читали, то в фантастических романах.
Наш завод эту культуру напрочь утерял, а она была... при пуске завода были два бака размерами и формой с железодорожной цистерны, для нитрующих смесей. Баки - клепанные, из углеродистой стали. И проработали они с 1932 года до начала 90-ых. К сведению, средний срок службы сварных цистерн из углеродистой стали - порядка 15 лет. После этого швы тю-тю. А листы - целехонькие.
Не верите, посмотрите на развальцованные трубки заводских кожухотрубчатых теплообменников.
Вот такое эссе о сварки вышло
Видит Перун, задели за живое...
* Внимание! Температуры и режимы - от балды, без проверки по справочникам. Качественно все это так, но если кто надумает претворить на практике, пусть найдет их в достоверном источнике. Не мешает потом этот источник привести для всеобщего удовольствия и пользы
11.11.2009 // 22:11:02
Леонид> Эти трубы не варят. Их садят на клей в специальные муфты-переходники.
Муфты - видел, правда издали. А что за клей?
Кстати, сварку PVC тоже видел, и даже варил, правда, не армированный.
В принципе варится как полипропилен, только температурный режим другой.
Но я работал только с жестким PVC, с пластикатом - нет.
Викторин
Ранг: 2727
11.11.2009 // 22:43:30
Ответ полностью раскрыт- только одно но- затащить Вас на пивзавод и в пучке трубы суметь просунуть руку и через зеркало заварить шов, представляя что варите орбитальным аппаратом. А потом можно отправить на фарм производство и в пучке труб между этажами продоложить орбитальную сварку. Ну а потом уже вернуться нав химзавод на эстакаду и вися на верёвке закончить баловаться орбитальной сваркой. Кстати мои сварщики как правило варили и ядерные реакторы.
11.11.2009 // 22:54:38
Так у нас на синтезе компонентов труб не меньше, но в них не пиво
И очень часто варить в цех просто нельзя - приходится демонтировать трубу, заблаговременно сделанную на фланцах.
А если не демонтировать - мама родная.
В крайный раз пришлось подваривать центрифугу, не разбирая ротор. Для того, чтобы потом зверюгу не баланцировать вновь.
И мы даже не позвали сварщика, пока, после очистки, не опалили все горелкой на длинной ручке. Опаливал я в присутствии начальника цеха и начальников смен.
У каждого своя специфика, у нас - такая.
Стараемся не варить на месте, если место - в цехе.
11.11.2009 // 22:56:06
Хотя водяные трубы приходится варить всегда и везде
И на эстакадах - всякие. Паровые, водяные, воздушные, кислотные, и даже иногда материальные.
