Калориметр LECO AC-500 >>>
water Пользователь Ранг: 97 |
![]() Редактировано 3 раз(а) индикация изменения температуры происходит раз в минуту, только очень прикольным образом, во время эквилибрейшона в правом окошке температура, в левом-время, пре-файер в левом написано пре файер, а в правом температура, в главном- время и дельта тэ, в конечном- пост-файер и температура. Офигеть удобно! Короче пришлось сидеть с секундомером Агат Ход такой: эквилибрейшон- 0-29,46; 1-29,47; 2-29,48; 3-29,49; пре файер- 0-29,49; 1-29,50; 2-29,50; мэйн- 0-29,50; 1-30,82; 2-31,68; 3-31,90; 4-31,97; 5-31,98; 6-31, 98; 7-31,98; пост-файер- 0-31,98; 1-31,98; 2-31,98; 3-31,97; 4-31,96; 5-31,95; в параллельных опытах такой же(с разницей в 0,3 градуса) температура в комнате- 26,5 Как выложить ход хорошего и плохого опыта не знаю(оттого, что не знаю какой хороший а какой плохой)))в смысле критериев оценки) |
![]() Редактировано 1 раз(а) Сегодня отсканировала "разборку" проклятого гроба))) 19 жипегов.... тут что ли выкладывать?.. надо еще договор перечитать , а то вдруг низзя(не даром же нигде не скачаешь и на винте и дисках у нас одни промо материалы...) |
![]() Редактировано 1 раз(а) опыты с плохой сходимостью были в динамическом режиме, в Реньё - Пфаундлера сходимость вменяемая,хорошая только в планах) Ику или Парр мне подавай, оттого что этот "полуавтоматический" по сути и количеству возни не отличается от нашего старого алма-атинца, тот тоже умел милливольты сам запоминать и потом клацая кнопку записывали отсчеты. И шо отэто таких денег стоило поменять добротное шило на мыло в красивой обертке? |
![]() Редактировано 1 раз(а) Прибор - Ваша собственность. Всё, касаемо его, можете выкладывать куда угодно. В договорах с Leco (да и другими фирмами) никогда ограничений не встречал. Секундомер - это прекрасно! Ваш прибор никак не знаю. Просто аналогия. Прибор TN. Ранние модели без компа, а с управляющей консолью. На ней была клавиша которая называлась кажется Data bufer, ПЗУ запоминало 4 значения в секунду. Была возможность распечатки. Более поздние модели - с компом (6 значений в секунду). Комп данные с ПЗУ не выдаёт. Чтобы получить эти данные, приходилось отключать комп (после проведения последнего анализа - ПЗУ помнит только последний анализ), подключать матричный принтер (лазерный столько не поместит) непосредственно к прибору (д.б. разъём) и через консоль на самом приборе (если у Вас она есть) даётся команда на печать буфера. Жаль, что ошибся с Гуфой. |
![]() Забыл сказать, что в мануале прибора с компом этого не было. Гузеев по телефону ответил на прямой вопрос. ![]() |
NickS Пользователь Ранг: 14 |
![]() Шо там выкладывать? Автоматический... Заправочную станцию с кнопкой, которая через пол-года становится ржавой или крышку бомбы из латуни? Такая крышка - неуважение к самим себе, алма-атинские из нержавейки были. Или писюн с термодатчиком? А софт с хасп-ом!!! Это чтоб никто не смог глубину кривизны проверить. Бомбу в принципе можно переделать, но что потом саппорт скажет? Цена на проволку немного завышена, раз в 1000. Прекрасно работает нихром, проверено. В следующем месяце в ремонте будут 6300 и 1281. Если кому интересно, могу пофоткать. |
![]() Ник, насчет нихрома следует подробнее разобрать. Если проволока - неперегорающая, то нихром подходит. У ики для бомб 5010 и 7010 так и написано - кантал. Для галогеностойких бомб 5012 и 7012 из никелевого сплава 2.4610 проволочка платиновая. Но для перегорающей запальной проволоки - только железо. Оно в кислороде сгорает до зажимов и не прилипает шариками к деталям бомбы. Поправка на теплоты от проволочки в этом случае складывается из теплоту разогрева и теплоту сгорания железа в кислороде. Хромоникелевые проволочки сгорают не целиком. Воспроизводимость может и будет, а точности - нет. Верить мне не обязательно. Можно проверить. Теплота сгорания грамма бензойки с одной и двумя проволочками из нихрома и из стали, потом то же самое, но для полграмма и для 1.5. Итого 12 сжиганий, если есть параллель. На старом KL-10 такой эксперимент ставили. Количество энергии для разогрева проволоки измеряли переделанным бытовым электросчетчиком с напряженновым трансформатором и без механизма счета, только с градуированным алюминиевым диском ![]() В старых приборах в запальной цепи есть вольтметр, амперметр и реостат. Ток подбирается таким, чтобы воспламенение шло за 1...3 секунды. Время - по сплит-секундомеру. Вообще, калориметристу на рукопашном приборе ой как не сладко. Проходится работать и АЦП, и принтером ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) Ты имеешь ввиду резьбовое кольцо? У бомб Leco AC-200 оно не латунное, а бронзовое. Сама крышка - конечно из нержи. Кольцо плакировано нержавейкой и только резьба голая бронза. Такая винтовая пара лучше, чем нерж/нерж. Единственный недостаток - кольцо толстенное и тяжеленноея И главный период с такими бомбами очень длинный. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Я имел ввиду неперегораемую. Перегораемая железная, хоть до зажимов и сгорает, но сколько ее на зажимах и за ними. Бронзовое или латунное - какая разница? Кстати, латунь технологичнее. Никакое оно не плакированное, простое гальванопокрытие, со временем облазит все. Резьбу они покрыть не смогут гальванически. С несгораемой проволкой еще проще. При поджиге на нее разряжается конденсатор, заряженный до фиксированного значения. Энергия конденсатора C*U*U. За время, отпущенное на пожиг высаживает все, разряжаясь практически до 0. Емкость не меняется, напруга стабилизирована, времени много. От сопротивления нити не зависит. Красиво! И правильно. И опыт он начинает при любой температуре оболочки. Ему нечем держать температуру оболочки или пусть саппорт меня опровергнет. Не может он быть изоперибол. |
![]() А... гммм... фотку унутренностей бы. Есть удобное место, в котором можно включить ультратермостат? |
Ответов в этой теме: 281
