Калориметр LECO AC-500 >>>
water Пользователь Ранг: 97 |
Редактировано 3 раз(а) Не ... не ОЙ)) она с водОЙ))) обращаться- ТатьянОй)))) Там отэта бутылка выносная, для наполнения сосуда, через нее вода циркулирует, все время насос качает, так что в оболочке и сосуде одна и та же вода. По идее так... А с мануалом проблема в том , что переведенную на русский язык, удалось с большим трудом выпросить у техподдержчика (за улыбку, умность и много чая))), но он сразу предупредил, что она неполная на русском и кривая в смысле перевода((( А по англицки я того... не шпрэхаю. Жё парле франсе))) он же полуавтоматический.(от я заряжаю бомбу, наливаю в ведро воды из отой бутылки, пихаю его в прибор, в него потом бомбу и вставляю контакты. Трали-вали поджиг, результат и все обратно-вынимаю бомбу, вынимаю ведро, выливаю из него воду обратно в прибор, там специальное ведерко пластмассовое внутри, с дырками и сменным фильром вместа дна, из которого вода , как я поняла качается в оболочку, а из нее краником я снова напускаю воду в бутылку для наполнения сосуда) Если весь этот круговорот воды через внешне вынесенную бутылку происходит мимо оболочки просто для того что бы одинаковое кол-во воды в сосуд заряжать, то как- то смешно получается))) |
Редактировано 1 раз(а) пока писала вспомнила: во время эксперимента, вода должна циркулировать через бутылку обязательно! (выяснено эмпирически) если забудешь кран открыть- калорийность в 2 раза выше получится. Значит оболочка с водой) ЗЫ. Кислород проверяла, после предварительной продувки бомбы в смыве кислот не обнаружено. |
Редактировано 1 раз(а) I don't speak English too, mais les termes spéciaux français et anglais sont presque les mêmes ![]() Так что придется грызть англицкий, иначе ничего не получится. Есть под рукой схема прибора? Дело в том, что у многих современных машин вода в калориметрическом сосуде и в оболочке - одна и та же перед опытом. Таким образом легче достигать одинаковую температурную разность оболочки и сосуда перед началом режима. Но все фирмы делают это по-разному, и я не знаю, как реализована эта фича у Leco. Надеюсь, что есть охладитель. В приборе есть холодильная машина? Если нет, то предусмотрено ли охлаждение водопроводной водой? |
Редактировано 1 раз(а) схемы под рукой нет, выходной же)) холодильной машины никакой нет(пределы рабочей температуры окр. среды от +13 до+33) ни воздушной ни водной. замкнутый цикл. хотя... может вот тот кулер она и есть? |
В пятницу делала уборку, нашла лековские диски, во вторник приеду из командировки,посмотрю что там есть. Если что интересное найду, куда показать? |
Редактировано 1 раз(а) Либо тут, либо на авиабазе - как удобнее. То, что у Вас не бьются параллели, относится ко всем бомбовым калориметрам с кислородным заполнением. Но пока лишь двое участников. Мне даже понятна позиция коллег - калориметрия достаточно сложная и остросюжетная штучка, чтобы отходить от методик и инструкций. Однако разобраться в Вашем случае по инструкции нельзя. На авиабазе пока вполне можно писать в Если будет нужно, выделю в отдельную тему. На авиабазе можно выкладывать файлы, но есть ограничение - полмегабайта. У Вас есть регистрация на leco.com? Они мою похерили, а второй раз я принципиально не регистрируюсь нигде
Редактировано 1 раз(а) По поводу замены бензойной кислоты для пробных сжиганий - сахар не лучший вариант. Он воду глотает, да и химически не очень стойкий. Если уж менять на что-то, можно использовать нафталин. Это один из кандидатов на стандартный образец теплоты сгорания. Бензойка его побила только за счет более низкой летучести. |
Редактировано 1 раз(а) На ллеке не регилась ибо не актуально доселе было, а сахар я сжигаю не для результата его калорийности, а что бы нагреть оболочку да волшебных 38,5 )) нафталин вонючий, а уголь черный, сахарные таблетки всеж приятней угольных и дешевле бензойных)). На авиабазе при попытке войти выдает , что Ник занят или вообще ошибку, короче только читаю пока, я кагбэ наоборот через нее нашла анхем)) доберусь до компа с Клавой попробую снова. Спрашивала седня у девок на станции, они так же калибруют и само собой ничего внятного о том что при этом происходит в башке у калориметра, сказать не смогли. Кстати наш техподдержчик ввел им в прогу формулу и они оказывается уже ГОД!! Ничего не считают вручную. |
ion+ Пользователь Ранг: 2981 |
ПОВЕРКА Поверка калориметров АС-500 и АС-600 проводится в соответствии с документом МП 2414-0039-2009 « Калориметры автоматические LЕСО модели АС-500, АС-600 Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМ им Д. И. Менделеева» « 30»июня 2009 г . Средства поверки : ГСО 5504-90 — « Бензойная кислота К-3». Межповерочный интервал — 1 год. |
Ответов в этой теме: 281
