| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
О горючем в III рейхе... >>>
Редактировано 1 раз(а) bf109xxl> В данном случае этого не требовалось - в танке ВСЕГДА была высокая концентрация паров солярки. Выше нижнего предела вспышки? Да ну, несерьезно это, от такой концентрации экипаж угорит без всяких снарядов. Если это кто-то и утверждал, то всерьез покривил душою. Я предполагаю, что горели скопления соляра и/или ветошь, и зажигание шло по схеме возгонка -> локальное достижение нижнего концентртационного предела -> зажигание (вспышка). |
Надо выбрать одно из двух - либо вторичные осколки при пробитии брони, либо нормализация малокалиберных снарядов В данном случае малокалиберный - и 50 мм ![]() |
Ну это как-то не по-нашенски. Ф/а на работу тащить конечно лень, но вот с работы не притащить того, чего производишь ![]() ![]() .
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Редактировано 1 раз(а) Медицинским фактом является то, что 34ка горела не сильно хуже бензиновых танков (кстати, бензиновые 34ки тоже имели место быть в товарных количествах). А посему любые аналогии с порохом или газеткой являются бессмысленными. |
Я не знаю, выше или ниже. Знаю, что танки горели. Механизм поджига солярки можно представить какой угодно - вторичные осколки зажигают что-нибудь внутри танка. И факт остается фактом: процент безвозврата по причине пожара был достаточно высоким. |
Это да, это - тоже факт. Кстати, о бензиновых 34-ках. Вплоть до 1943 года ставили вместо В-2 карбюраторный М-17. Вот здесь говорят, что сделали их 1201 штук. К сожалению, сравнивают пожароопасность дизельного Т-34 с бензинового Т-70, а не напрямую бензиновый и дизельный Т-34. Думаю, что в случае прямого сравнения обеих вариантов машин дизель бы выиграл ![]() |
Редактировано 1 раз(а) Сравнивали не только с Т-70, но и с немецкими машинами. А смысл данного сравнения в том, что дизель сам по себе - не панацея, что _даже_ дизельный танк может быть пожароопасным в силу конструктивных особенностей. И наоборот, сам по себе бензин вовсе не означает обязательной "горючести" - при хорошей изоляции баков от БО и наличии системы пожаротушения результаты у бензинового двигателя будут как минимум не хуже дизеля "а-ля Т-34". А в реальности - пожалуй, и получше. А вот с этим я бы уже не спорил. ![]() Более высокая пожаробезопасность (по крайней мере, теоретически) - это отнюдь не самое важное достоинство дизеля. Это, так сказать, приятный бонус. |
Кстате, интересно будет заслушать сотрудников ГАБТУ КА, которые в 1943м году писали нижеследующее: Надеюсь, данная цитата дает исчерпывающий ответ на вопрос о пожаробезопасности. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Спасибо, г) - очень интересный аргумент. Весьма логичный, но как-то не очень используемый. |
Юрий В Пользователь Ранг: 457 |
Недаром работающие в наших северных широтах шоферы вообще не выключают дизельные двигатели. В том числе и на ночь... |
Ответов в этой теме: 88
