ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ... |
Методология хроматографического и электрохимического анализа >>>
xelen5 Пользователь Ранг: 36 |
![]() Привет всем, помогите выбрать УЗВ ванну для хроматографии, изучая методики обратила внимание на, то что в работе используют и литровые колбы (они под 30 см высотой) и 100 мл. Что приобрести?? |
Dezh Пользователь Ранг: 157 |
![]() Сапфир, конечно. Габариты и объем ванны надо смотреть скорее по диаметру днища колбы. |
Волгин VIP Member Ранг: 1328 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Ну, если есть деньги, я бы с Сапфиром не связывался. У меня в нем ванна (из нержавейки!) прогнила за 2(!) года. |
![]() Ну не знаю, Юрий, чего в нее такое заливали-то? У нас стоит тоже два года и блестит вся из себя. На дно ничего класть не надо и водичку иногда менять - будет все ОК |
![]() Спасибо ![]() |
![]() Всем привет! помогите разобраться: "в качестве альтернативной колонки можно использовать колонку, заполненную сорбентом с привитой фазой С 18" -это значит, что просто можно использовать любую колонку С18? |
![]() Можно, только разнообразие колонок С-18, вы должны понимать, очень велико. Варьируемые параметры: пористость, размер частиц и распределение по размеру, форма и др. Для каждой задачи существуют более и менее подходящие С18. |
Ximichka Пользователь Ранг: 16 |
![]() Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, какую мне необходимо почитать литературу по газовой хроматографии, так называемую литературу для "чайников". Чтобы теоритечески быть подкованной в этом вопросе. И где эту литературу можно достать в инете т.к в городе нет "технички".Недавно начала работать в этой области в частности на хроматографе "Кристалл 5000" провожу анализ гелия на микропримеси. Возникает кучу вопросов а литературы нет. |
![]() Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, какую мне необходимо почитать литературу по газовой хроматографии, так называемую литературу для "чайников". Чтобы теоритечески быть подкованной в этом вопросе. И где эту литературу можно достать в инете т.к в городе нет "технички".Недавно начала работать в этой области в частности на хроматографе "Кристалл 5000" провожу анализ гелия на микропримеси. Возникает кучу вопросов а литературы нет. Заранее спасибо |
![]() А я знаю, что для Вас уровень чайника? Литературы по хроматографии в сети не так уж много, так что скачивайте всю и читайте. Много времени, к сожалению, это не займет. В форуме много раз обсуждалась литература, поищите. Пока - две ссылки: Раздел "Хроматография" на русхиме: |
Ответов в этой теме: 262
