Хроматографические программные пакеты >>>
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Вы откуда это взяли? Что это за чушь без выходных данных?И с чего это вдруг СИ стали оборудованием информационных систем? ![]() Мне нравится само существование программы Юнихром, но то, что Вы устраиваете на форуме - скорее антиреклама. Сами показываете слабые места и несостоятельность подходов и продвижения
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Название ветки: ...подробная последовательность включения/выключения прибора и программного обеспечения для неопытных пользователей При стабильной работе хроматографа, на первое место выходит удобство работы с программным обеспечением и в этой ситуации наличие альтернативного софта только на пользу конечным пользователям, т.к. не дает расслабиться программистам предприятий. Можно только пожелать С.В. Черепице успеха в его тяжелой борьбе за рынок сбыта, а программистам предприятий не почивать на лаврах, а то конкурент съест. |
Orest Пользователь Ранг: 58 |
Редактировано 2 раз(а) "У Вашего сообщения очень интересный слог, стиль. Характерные для рекламы UniChrom слова." Мой интересный стиль и слог говорит о том, что я не русский. Я думаю на другом языке. Существуют характерные для РЕКЛАМЫ слова которые можно применить для рекламы детских игрушек и оружия. "Почему не Мультихром" Потому что Мультихром не управляет приборами. Например: три прибора НР5890, GC-17A и Кристалл2000М подключены к одному компьютеру, сможет ли Мультихром управлять и обрабатывать данные. Если ДА то напишите как. "При обычной конфигурации хроматографа достаточно иметь лаборанта и киповца для выполнения необходимых работ. При использовании компьютера, добавляется необходимость знания этими специалистами методов работы на компьютере и прикладного программного обеспечения, а также привлекается специалист IT. " Сейчас даже "любимые" 50 летние "бабушки" на вполне приличном уровне способны освоить работу на компьютере(Skype, Однокласники, Вконтакте). Для ведения автоматизированного бух учета привлекается специалист IT, а для контроля тех процесса...? А специалистов КИП нужно готовить и обеспечивать измерительным оборудованием. Только в таком случае оборудование будет работать. И бегать через весь цех смотреть нулевую линию не придется. (Если у киповца паяльник 60ват, лампочка "контролька", и старый тестер Ц20, о каком ремонте или регулировке современного оборудования может идти речь) "При подключении к компьютеру более одного хроматографа, встает вопрос о резервировании информации и самого компьютера, что, я так понимаю и с чем столкнулся в реальности, только усложняет работу. В финансовом плане это совершенно не оправдано, деньги на ветер." Можно складировать рулоны самописцев, если склады позволяют. Развитие альтернативного ПО для хроматографии все равно будет и только конкуренция будет заставлять производителя работать. "Независимые пользователи, которых задело, что их любимую программу поругали, обычно пишут иначе. Не столь продуманно" Я думаю, а потом пишу. Я так думаю. |
Большие посты трудно комментировать. На счёт "При подключении к компьютеру более одного хроматографа, встает вопрос о резервировании информации и самого компьютера, что, я так понимаю и с чем столкнулся в реальности, только усложняет работу. В финансовом плане это совершенно не оправдано, деньги на ветер."- цех с двумя заборами охраны. Хроматограммы из цеха не выносил(оно можно- но лишние неприятности в нашей жизни- в общем сглупил). Один комп на 2 хроматографа. Исчезает диск С и на диске Д копия методов исчезает- только очень старые. Хмм. В общем моя работа за последние три года. Простое восстановление не помогло, запасного диска не было- в общем возможность что-то исправить упустили- синтез надо было продолжать. |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Ну, это называется несоответствие GLP. У нас аттестация лабораторий включает кучу всего разного, а вот ворос резервирования информации и хранения копий в разных местах (на случай пожара или кражи) даже близко не поднимается - в отличие от империалистов. Кстати, МультиХром вполне способен работать с Кристаллами - через Панель. |
Редактировано 2 раз(а) КИПовцы не пользутся лапочками "контрольками". Это удел электриков А вот Ц20 лежит рядом дорогой . Как и паяльник на 60 ватт
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
С пониманием отношусь к Вашим проблемам и считаю, что специалист с такой загруженностью и опытом работы на разных типах отечественных ГХ не будет впустую, на ровном месте, свои требования высказывать. Видимо, есть у каждого свои резоны. Однако, стоимость старого офисного ПК становится нынче величиной почти отрицательной (выкинуть нельзя, за проходную не вынесешь, а так на баланс лаборатории отдать – без проблем). Стоят у нас под некоторые задачи древние пни с W95 и нормально работают. Надо – завтра приволокут ноутбук с древним аккумулятором, который без розетки не дышит – и он сойдет для работы. Если не считать место под системный блок (он под столом умещается), то монитор+клава – практически равно КСП-4. Немного сложнее с принтерами, хроматограммы, все таки, многие хотят видеть на бумаге. Тут или локальная сеть или в обнимку с принтером путешествовать, когда начальство имеет желание лицезреть результат. Опыт показывает, что бабули довольно лихо осваиваются с интерфейсом и, в отличие от молодежи, не лезут в настройки. Кроме форсмажорных ситуаций, когда лаборанткой по телефону излагается версия неисправности, особых проблем не создается. Если начхать на GLP и нужна только работа прибора, то даже три разных ПО в одной лаборатории, при разноплеменных ПК лаборанток не напрягали. В общем, если имеется возможность перейти от КСП-4 на АЦП+ПК, то считаю это необходимым, даже если управление ГХ полностью ручное. Конечно, методы и базы данных надо резервировать. Тут у каждого свои методы – флешка, виртуальный запароленный диск или даже второй винт в одном системнике. Древние винты сейчас у айтишников даром можно набирать, по ним ногами ходят. Не думаю, что Вы о таких способах не знали ![]() Так что проблем можно было и избежать… |
А это вообще к чему сказано? Что хроматограмма на самописце подшивается, что на принтере. Что не нужно выбрасывается- ну оно конечно на принтере идёт по второму разу обычно- бумагу надо экономить
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
Уважаемый Jack! А можете ответить небольшим фильмом, как в Аналитик обрабатываются данные во время анализа. |
Дык это продвинутые бабушки им и не надо обьяснять что такое мышь и курсор- только нормальные бабушки откуда они возьмут комп со Skype, Однокласники, Вконтакте? Внуки дадут? Не дадут- и близко не подпустят , а если подпустят- то бабушки испугаются. А много бабушек способно SMS отправить?
Ответов в этой теме: 124
