Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.05.2012 // 10:58:42
Перехвалил я агрегатину. Сегодня при включении контрольный модуль не инициализируется. Пищит десяток секунд, потом - белый экран. На нажатия клавишей пищит нормально.
Подумал, что дисплей глюкнул - нет, не дисплей. Позвонил сервисному инженеру. Он было попросил меня вынуть и поставить заново процессор на плате, но потом отклонил от маршрута коллегу.
Лаборантки в трауре - проверяют калибровки рукопашного калориметра.
Ждем.
23.05.2012 // 16:38:05
Два часа после звонка сервисмэн убедился, что дело не в контактах. Уже заказали новый процессорный модуль.
Плохо, что IKA не дает своим представителям возможность проверять и устранять оперативно подобные проблемы... даже если калориметр работает в Швейцарии, это будет как минимум сутки простоя. Боюсь, что у нас выльется в полмесяца, и то если диагноз - правильный.
Наше решение - кроме рукопашного KL-5 ввести в бой автоматический KL-10.
Водные числа были у ручного, поскольку устойчивее держатся... поленились поддерживать в рабочем состоянии KL-10, что аукнулось.
Для KL-10 достали две польские бомбы, KL-5 работает с американскими, швейцарские еще не убраны - 7 рабочих бомб на столах, жаль, что не было возможность щелкнуть.
Викторин
Ранг: 2727
31.05.2012 // 14:43:01
Ну вот- получил коммерческое предложение- с двумя бомбами будет около 2.7 млн руб.
31.05.2012 // 15:17:16
67 тыс. евро?
Бомбы какие? 5010 или 5012?
www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=7114000&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1 или www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=7215000&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1
Разница между ними - в материале. 5012 устойчива к галогенам. И есть небольшая разница в клапане (у 5012 с пружинкой) и кольцевого уплотнения - у 5012 - круглого сечения.
Если не нужна стойкость к галогенам, следует работать на 5010, она дешевле и проще.
Комплектность - 1/10 (1/12) : www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=8803000&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1 или 2/10 (2/12)? : www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=8803200&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1
Вторая комплектация охлаждается проточной водой, а не фреоновым охладителем. Она заметно дешевле, тише в работу, однако в адиабатическом режиме чуть хуже и чуть медленнее.
Но даже если это 1/12 с еще одной бомбой 5012, дорого
Если надумаешь покупать, могу посоветовать какие расходники заказывать вместе с прибором. Я имею ввиду как к бомбам, так и к калориметру.
Викторин
Ранг: 2727
31.05.2012 // 15:23:19
В характеристиках диапазон измерений стоит до 40.000Дж. Как он отнесётся к 50.000Дж? Нужна ли какая-нибудь дополнительная комплектация? Бомба 5010. Её цена 217тыс.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
31.05.2012 // 15:45:18
Нет, не нужно.
Нужно уменьшить навеску сжигаемой пробы до вхождения в диапазон.
Для IKA C5000 даже 40000 много, он обеспшечивает среднеквадратичное отклонение лучше 0.05% в районе 1 грамма бензойной кислоты, что около 26...27 kJ, если проводить калибровку двумя таблетками по полграмма.
ПС: Можно работать и тремя таблетками, при этом точность тоже возрастет, но весь вопрос в том, нужно ли это?
Мы сознательно уменьшили рабочий диапазон до около 14 kJ, поскольку и в этом случае точность нас вполне устраивала и была лучше требуемой по стандарту 0.1%. Одну из трех бомб все-таки мы откалибровали на 26 kJ для определения теплоты сгорания эталона.
Но на каждый день предпочли разменять точность на меньшую нагрузку - бомбы дольше протянут.
31.05.2012 // 15:52:00
Викторин пишет:
Нда...
Викторин
Ранг: 2727
01.06.2012 // 8:40:42
Нда...
Тут как в КВНовской шутке: Аптека 36.6 - у нас самые низкие цены.
Аптека 38.8- у нас цены не спрашивают
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 10:50:01
Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим. Я могу его исползовать по этому ГОСТу? В рекламе С2000 этот гост указан. Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить?
04.06.2012 // 16:55:18
Викторин> Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим.
Изопериболический режим - это режим калориметра с изотермической оболочкой
Потом, ГОСТ 21261-91 допускает и "другие калориметры, обеспечивающие получение результатов определения в пределах допускаемых расхождений, указанных в разд. 6".
Викторин> Я могу его исползовать по этому ГОСТу?
Можешь. Можешь использовать любого калориметра IKA - C200, C2000 и C5000.
Викторин> В рекламе С2000 этот гост указан.
Разве только в рекламе? Должен быть зарегистрирован как средство измерения.
Викторин> Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить?
Не надо его убеждать, это будет тактической ошибкой
Почитай сам www.twirpx.com/file/608186/ . Если не скачивал, не трать баллы, я вышлю
Помаринуй военпреда до размягчения мозгов и потом объясни, что на изопериболических калориметрах реализуется изотермический режим без введения поправки на изменение температуры оболочки , а просто изотермический калориметр - это тот же изопериболический, но без термостата оболочки.
Если хочешь еще больше запутать, бери С5000, там три режима
