Калориметр IKA C 5000 >>>
5 недель, 23 рабочих дня, более 300 сжигании. |
Редактировано 1 раз(а) Исправил времена промывки, проверил по хронометру циклограмму заполнения бомбы. Все пришло более-менее в норме. Однако водяные числа уплыли... сделали по три сжиганий в рабочих бомбах, завтра с утра - еще две-три и около 10 часов запустим на серийную продукцию
Пришлось запускать калориметр в специальный режим, Adjustment. В этом режиме программа проводит идентификацию объекта управления и подбирает коэффициенты в законе регулирования. Подбирала 4 или 5 раз, пока температурный дрейф калориметрической системы пришел в норме. Сразу после этого провел два сжигания, и водяное число пришло в норме. Вывод: проводить такую настройку непосредственно перед определения новых водяных чисел, поскольку они обязательно уплывут, и сильно - в третьей значащей. После подбора коэффициентов предварительный период и общая продолжительность уменьшились и пришли в норме. Но 10 сжиганий - коту под хвост , начинаем сначала
Все в норме. Дельты - в районе 0.3%, ско не считал, но будет порядка 0.1%, что нормально для уменьшеной в два раза навески. |
Сегодня в очередной раз чистил поршень, который нажимает на клапан бомбы.. у нас пошли пробы с зольностью в несколько процентов. Узкий канал (около 0.35 мм) поршня заплыл, а пропил забился. В результате в бомбе остается очень небольшое давление... не мешает разобрать, но непорядок, а для порохов - недопустимо. Пропил сподручнее чистить бритвой, а канал - куском кварцевой колонки 0.25. После окончания чиски капилляр следует выкинуть - если обломается в ходе повторного использования, будет сложно доставать
Редактировано 1 раз(а) Глянул на новый IKA C1: ![]() Как бы IKA не пошла по тернистому пути Leco... |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Ты имеешь ввиду экспресс-анализность и не внятные результаты? |
Я имею ввиду Leco AC-200: Конкретное угробище, и не на последнем месте - из-за перевернутого вверх дном калориметрического сосуда. А перевернутая бомба с одной стороны, хороша тем, что клапана и изоляторы находятся внизу, в более холодной зоне. Но с другой - кошмарный сон КИПовца. Это тебе не два винта на подвесе вывернуть и прочистить клапан. Тут придется разбирать низ, а там всякие уплотнения. А вода - жидкость. К тому же с фирменной добавкой наверняка и электропроводящая. Кстати, надо мне с ней, с добавкой, разобраться
Редактировано 1 раз(а) Пороховикам на заметку - "перевернутая" бомба не годится для определения теплоты сгорания порохов и в особенности - нитроцеллюлозы. Как выглядит бомба, снаряженная полной навеской нитроцеллюлозой, можно посмотреть на странице 8 документа Так выглядит бомба, снаряженная лаборантом без мозгов и понятия. Но то, что навеска не помещается в тигле - это у всех. |
Редактировано 3 раз(а) Ну что же, вполне вменяемо, а геморр для КИПа, это лишний раз свою удаль показать.Конечно вопрос удобства тех-обслуживания, он производителем не всегда на первое место ставится. элктропроводящая присадка (?), не более чем, один из способов легального отъёма денег у пользователя. Но, технология запатентована, состав присадки - фирменное know-how.Наверняка присадка будет поставляться в виде прессованных "таблэток". Хорошо если фирменных, а не "китайского нафталина"... Вообщем есть над чем репу чесать... _________________________________________________________ ....И кара должна быть адекватной – если что неположенное в унитаз бросил, пусть то же самое тебе в задницу вколотят!!!... |
Ответов в этой теме: 137
