Водоочистка, водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 97
Автор Тема: Водоочистка, водоподготовка
Инженер по качеству
Ранг: 234
20.10.2012 // 15:18:04
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос назрел очень серьезный у меня.
Хочу обратиться за помощью к вам.
Предложили высокооплачиваемую работу по проектированию систем водоочистки/ водоподготовки. А я по образованию химик - строитель всего лишь... И теперь не знаю, куда тыкнуться в поисках информации, хотя бы поверхностной, чтобы иметь представление и не ударить в грязь лицом перед работодателем...
Буду благодарна за любую информацию по теме - ссылки на сайты с информацией, нормативные документы, рефераты или курсовые проекты, курсы повышения квалификации. afrodita44737{coбaчkа}yandex.ru
Спасибо за внимание
С ув. Светлана
klepanka
Ранг: 233
25.10.2012 // 16:34:02
водоподготовка для чего? могу подсказать по водоподготовке для котельного оборудования
олег ишмухаметов
Ранг: 741
06.11.2012 // 9:34:14
narod.ru/disk/63363891001.37e6c024db9c638700543ebcea7bf882/вариант%20на%20печать_СИНИЙ.pdf.html
не скажу, что сильно поможет, но хотя бы какое-то представление будет с точки зрения реагентов с которыми работают водоподготовщики, а вообще водоподготовка и водоочистка это процессы которые надо просто знать, как и любые технологические схемы/приемы с которыми приходиться работать, как "процессы и аппараты"
попробуйте найти книгу Налко "О воде", а вообще и нашей литературы в любой технической библиотеке на эту тему тьма, не одно предприятие без воды жить не может, соответственно тема эта очень распространенная и открытая...
06.11.2012 // 11:58:39
www.twirpx.com/file/367836/
Инженер по качеству
Ранг: 234
11.11.2012 // 18:09:52
олег ишмухаметов пишет:
спасибо большое.
Инженер по качеству
Ранг: 234
11.11.2012 // 18:11:26
klepanka пишет:
Здравствуйте.
Меня пригласили в НИИ, так что думаю тематика довольно обширная будет - от скважин до котельных.....
Поэтому интересует любая помощь и информация по данной теме.
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Инженер по качеству
Ранг: 234
11.11.2012 // 18:12:05
Огромное спасибо.
Инженер по качеству
Ранг: 234
11.11.2012 // 18:22:39
С завтрашнего дня запускаем в разработку проект по вновь создаваемой скважине, вода из которой будет использоваться как питьевая....
Лабораторные исследования показали, что вода загрязнена тяжелыми металлами - свинец, никель, железо.
Как я понимаю, такая вода должна пройти очистку, перед тем, как ее начать подавать в сеть.
Порылась в инете, нашла, что воду от тяжелых металлов чистят с помощью установок обратного осмоса. Бывают такие установки для промышленных масштабов? Прочла также, что они очень дорогостоящие.
Может есть что-то более дешевое для очистки воды от тяжелых металлов?
Например, по железу нашла, что достаточно будет хлорирования воды для снижения концентрации до уровня ПДК. Опять же нигде не прописано, сколько нужно добавить хлорки для достижения цели....
Наверняка же есть какие-то учебные пособия по данной проблеме....
По поводу самого проекта - хочется понимать все этапы проектирования...
Представления пока самые смутные, никогда этим не занималась.
Правильно ли я понимаю, что проектирование водоснабжения из новой скважины включает в себя этапы от выработки скважины, ее тампонирования до раздела "Экология"?
Знающие специалисты, поправьте если что не так...... пжлст
Интересуюсь этим потому, что попросили курировать этот вопрос на время отсутствия главного инженера....
12.11.2012 // 2:39:31
Бывают. Но используются только там, где нужно.
Вы книжку, что Олег порекомендовал почитайте. И вообще, наберите полный курс учебников и монографии по водоподготовке.
Обязательно. Вы его должны найти в ходе проектирования. На начальных этапах. Или написать задание и заплатить денюжки за проект другой организации.
Так это зависит от проектного решения. От "в зависимости от результатов анализа по методике М1 и расчета по инструкции И1" через датчиков, контроллеров и регуляторов и до исключения хлорки из-за особеностей проектного решения.
Неужели? А курсовые проекты ведь то же самое. Пусть не по водам, разница не принцииальна. Да хоть по молокопереработке
У нас "водяные" делают все, под ключ. Разведка, бурение, стройка, энергетика, насосы, трубопроводы, очистка, разборки с дирекцией бассеина и экологами.
Нда... крепко, крепко
12.11.2012 // 3:06:30
Инженер по качеству пишет:
Типа вот такого: www.kgasu.ru/sved/structure/stf/kh/ ?
Тогда да... кроме как самостоятельно добирать половину ВУЗовского курса, не могу ничего разумного предложить: www.twirpx.com/files/tek/waterprepare/
олег ишмухаметов
Ранг: 741
12.11.2012 // 7:22:28
да, повезло , сквозь тернии в пекло...
все будет зависеть от объемов необходимой воды... тяжелые металлы, скорее всего можно осадить при помощи коагулянта и флокулянта..
а вообще самый лучший вариант для Вас действительно найти грамотного в этих делах подрядчика (кстати, естественно нужен будет весь пакет проектной документации, иначе вы объект не сдадите и эксплуатировать не сможете) и пока будете его курировать, многому научитесь на практике, если постараться можно с этим разобраться - не боги горшки обжигают...
удачи...
