Водоочистка, водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 97
Димитрий
Ранг: 646
28.11.2012 // 10:16:18
Инженер по качеству пишет:
сточные воды далее СВ - усреднитель - смеситель (туда подача СВ + полиоксихлорид алюминия и ПАА флокулянт)
олег ишмухаметов пишет:
да и вообще половину того, что там у тебя есть можно осадить полиоксихлоридом алюминия и полиакриамидным флокулянтом еще на голове...
Прошу прощения что влезаю, возможно нисколько не вкуривая, но интересно... потому, прошу сильно не бить.
Полиоксихлорид алюминия, как правило, водный раствор (сухих только две марки) с разной основностью. Сам реагент достаточно дорог, если сравнивать с сульфатом алюминия, к тому же доставка растворов тоже может иметь свои трудности и быть дороже. Я когда-то пробовал (для водоснабжения) гидролизовать сульфат алюминия карбонатом натрия (за неимением гидроксида натрия) до оптимальной (требуемой) основности и старить его. Если разработать схему-установку, то эксплуатационные затраты при использовании сульфата алюминия будут ниже.
28.11.2012 // 10:46:57
Димитрий пишет:
А я даже и сигаретку не сворачивал
Судя по всему, у Светланы нет под рукой опытные сооружения, на которых она сможет проверить проектные решения. Что не удивительно - в Болгарии только в пару мест такое было - в ВУЗе, чтобы стьюденты получше усваивали сухую (вообще-то мокрую ) материю и в проектном институте. Как сегодня - не знаю.
Так что тактика должна быть такая: проверенные решения, минимизация технического риска, большой запас и гибкость.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
28.11.2012 // 11:00:50
Димитрий пишет:
да можно и так как ты предлагаешь наверное, но если есть вариант готовый, тем более не трогая руками всех проблем и не видя глубины кроличей норы, я как Варбан одной рукой здесь другой на ручке, ...опой на рабочем месте, одна нога у гланого, другая на газе, головой в унитазе...
а цена на ПОХ алюминия не очень большая, если кому надо дам недавно подписывал где-то...
Инженер по качеству
Ранг: 234
28.11.2012 // 11:34:03
олег ишмухаметов, а на мой ГЛАВНЫЙ вопрос Вы так и не ответили =)))
сточные воды далее СВ - усреднитель - смеситель (туда подача СВ + полиоксихлорид алюминия и ПАА флокулянт) - фильтр напорный с загрузкой оксида алюминия (для удаления фосфатов) - реактор с подачей воздуха (обезжелезивание) - осветлитель-флокулятор (подача флокулянта) - ШЛАМ откидываю в шламоуплотнитель, далее на фильтр-пресс, оттуда в шламонакопитель, - вода в ............ - далее в накопительные емкости (их 3 шт поставить) - и в оборотку - в производство то бишь...
Вместо точек поставить мембранный фильтр - обратный осмос, ультрафильтрация - Вы это имели в виду? Может есть какое оборудование подешевле?
И еще: нитратная группа, аммоний, хлориды тоже в голове схемы еще выпадут в осадок (в усреднителе -смесителе где флокуляция пройдет)?
УФ- облучатель получается вовсе не нужен? Это же стоки....
Инженер по качеству
Ранг: 234
28.11.2012 // 11:37:02
Мне надо =))
afrodita44737{coбaчkа}yandex.ru
Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
Упрощенная модель фильтрового флуориметра, предназначенная для выполнения рутинных измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные характеристики фотолюминесценции.
Инженер по качеству
Ранг: 234
28.11.2012 // 11:38:32
1
Димитрий
Ранг: 646
28.11.2012 // 13:30:01
да можно и так как ты предлагаешь наверное, но если есть вариант готовый, тем более не трогая руками всех проблем и не видя глубины кроличей норы...
а цена на ПОХ алюминия не очень большая...
Понял. Без забивки цигарки торкнуло.
Целесообразность определяется объёмами. При небольшом потреблении ПОХА небольшая разница в цене не интересна.
28.11.2012 // 17:31:23
Света, добрый совет - не связывайтесь с мембранными технологиями, если только не нужно получать деминерализированную воду для фармации или других чистых производств.
Мембраны на очистных станциях - куча денег на установку, на расходники, высокая культура проектирования, монтажа и эксплуатации и необходимость в постоянного контроля.
28.11.2012 // 17:34:45
С какой радости?
А ну-ка давайте спецификацию вод на выходе из очистных сооружений.
Инженер по качеству
Ранг: 234
28.11.2012 // 21:11:25
varban пишет: С какой радости? А ну-ка давайте спецификацию вод на выходе из очистных сооружений.
рН= 6-9
Жесткость - 7
мутность - 2
сульфаты - 500
хлориды - 350
нитраты - 45
фосфаты - 30
аммиак - 10
железо -0,3
медь - 1
никель, цинк, хром - 5
