Водоочистка, водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 97
Инженер по качеству
Ранг: 234
29.11.2012 // 12:25:58
По очереди, параллельно, последовательно.
Основная схема - последовательный отстой. Таким образом на выходе вода чище всего от механических примесей.
Спасибо Вам большое за помощь.
vodahimik
Ранг: 6
05.01.2013 // 17:29:25
Если ещё актуально.
"СВ --- накопитель ----- реактор с подачей гидроокиси натрия + флокулянт ---- фильтр с загрузкой из гидроокиси алюминия ---- электрофлотационный модуль ---- реактор- аэратор ----- осветлитель-флокулятор (подача флокулянта) - ШЛАМ откидываю в шламоуплотнитель, далее на фильтр-пресс, оттуда в шламонакопитель ----воду в механический фильтр с кварцевой загрузкой ----- угольный фильтр ---- накопители ----- очищенная вода в производство. "
Это Ваша схема. На мой взгляд здесь много лишнего оборудования и если я правильно понял ваш принцип подбора то каждый элемент убирает 1-2 загрязнителя, что мягко говоря неэффективно.
Я бы сделал так: 1. коагуляция +флокуляция (например в осветлители, в качестве коагулянта наверно лучше использовать сульфат железа, флокулянт - ПАА, подщелачивать дешевле известью,а не щелочью), все что выпало в осадок на шламоуплотнитель. 2. микрофильтрация (размер пор от 1 микрона) здесь будет задерживаться всякая мелочь которая не доосадилась на предыдущем этапе. 3. ионирование (тип фильтрования прямоточный, катионит - КУ2-8, регенерация хлоридом натрия, анионит АН -31 -регенерация гидроксидом натрия ), с целью экономии воды на собственные нужды взрыхление фильтров производит отмывочной водой после регенерации (не забудьте предусмотреть соответствующий бак, насос.). Вода после регенерации будет собираться в отдельный бак как и вода после хим. промывки мембран далее в дренаж (приблизительно 10-15% от исходного объема, также можно предусмотреть чтобы вода после взрыхления шла на разбавление стоков, но это уже мелочи.) Очищенная вода после ионирования в производство. Т.о. на стадии ионирования будет удаляться катионы тяж. металлов и анионы кислот (хлориды, сульфаты, фосфаты и т.д.). Думаю предложенная схема позволит выйти вам на требуемые параметры очистки и сэкономить кап. затраты, площадь, минусы в том что необходимо утилизировать регенерационные растворы. Да и кстати у вас очень сложная система теоретическими расчетами всего не учтешь, нужны лаб. испытания особенно в плане подбора коагулянта и флокулянта. Потоки лучше всего смешать до первого этапа т.к. за счет разницы рН будет экономия на подщелачивание, и за счет процессов соосаждения и разбавления будет наблюдаться некоторый выигрыш обменный емкости на 3 этапе.
Если есть вопросы, замечания, предложения пишите отвечу.
P.S. здесь говорилось про цинк, его можно селективно попытаться экстрагировать из регенерационного раствора, но скорее всего это экономически нецелесообразно.
30.01.2013 // 10:18:06
Ау, Светлана!
С Новым годом
ВодаХимик дело говорит... вернее - пишет
А у Вас как дела?
лошарик
Ранг: 305
30.01.2013 // 15:17:37
vodahimik пишет:
Т.о. на стадии ионирования будет удаляться катионы тяж. металлов...
Не я задавала вопросы. Но Ваш ответ интересен и для меня. Т.к. в ближайшее время и мне предстоит решать подобные проблемы. И будут это стоки шахтных вод .
В связи с этим особенно заинтересовала та часть ответа, которая касается цинка. Если я правильно поняла, то ионирование на КУ 2-8 не освобождает воду от цинка. Тогда какие тяжёлые металлы Вы подразумеваете, когда говорите, что "на стадии ионирования будет удаляться катионы тяж. металлов..."?
Заранее спасибо за ответ.
vodahimik
Ранг: 6
30.01.2013 // 20:51:11
Не много не верно.
Как раз на стадии ионирования (катионирования) и происходит УДАЛЕНИЕ ионов металлов из обрабатываемой воды в том числе цинка. После истощения фильтра проводится регенерация во время которой задержанные фильтром ионы в том числе и цинка переходят в регенерационный раствор. Если во время фильтрования задерживаются ценные компоненты (например, в технологии извлечения редкоземельных элементов) или какого - то компонента очень-очень много то можно произвести дальнейшую обработку регенерационного раствора с целью его извлечения, но это должно быть экономически оправдано. В обычной водоподготовке регенерационный раствор просто утилизируется.
Если нужен более детальный ответ по конкретно вашей воде кратко опишите суть проблемы.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
лошарик
Ранг: 305
31.01.2013 // 17:44:48
vodahimik пишет:
Про цинк поняла (в принципе, знала).
За ответ - спасибо.
За предложение конкретной помощи - большое спасибо!
Сейчас ничего конкретно сказать не могу, но, если можно, воспользуюсь Вашим предложением тогда, когда проблема прорисуется.
kklonov
Ранг: 95
04.02.2013 // 10:56:52
пардон, что встреваю. Думаю, что перед анионным обменом имеет смысл совместно с коагуляцией+флокуляцией добавлять в воду специальные осадители тяжелых металлов. Я знаю три таких: Amersep MP3, Amersep MP7, TMT-15. У них разный химический состав, поэтому немного разное действие, но суть одна. Добавление осадителей тяжелых металлов позволит снизить расход флокулянта + увеличить время жизни смолы в ИО фильтре, потому что достаточно эффективно поваренной солью смола регенерируется только от кальция, а вот уже с железом и другими тяжелыми металлами возможны проблемы.
vodahimik
Ранг: 6
06.02.2013 // 13:51:58
kklonov пишет:
Перед тем как принимать решение о введении осадителей указанных вами нужно провести лаб. испытания. Во время которых определить каковы остаточные концентрации тяжелых металлов без осадителей и с осадителями и на основании сделать вывод об экономической целесообразности введения доп. реагентов на стадии предоочистки. Насколько понял для эффективного удаления тяж.металлов нужны немаленький объем реагентов указанных вами, может дешевле провести доп. регенерацию? Вообщем, гадать можно долго и как уже говорил без лаб. испытаний никуда.
olg.bushmelewa
Ранг: 4
06.09.2018 // 15:05:53
Добрый день! Нужно мнение опытных коллег. Можно ли на водоочистных сооружениях (приготовление питьевой воды) организовать лабораторию по исследованию сточной воды на химические и микробиологические показатели?
olg.bushmelewa
Ранг: 4
06.09.2018 // 15:08:19
olg.bushmelewa пишет:
Кажется раньше это было строжайше запрещено. Вот только где это прописано???
