Водоочистка, водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 97
Инженер по качеству
Ранг: 234
28.11.2012 // 21:23:25
varban, и еще - на выходе из очистных сооружений предполагается собирать очищенную воду в накопители, их запроектировала 3 - как Вы и советовали на запас прочности. Только не поняла - в них очищенная вода будет подаваться по очереди?
А может упростить схему очистки и сделать так:
СВ --- накопитель ----- реактор с подачей гидроокиси натрия + флокулянт ---- фильтр с загрузкой из гидроокиси алюминия ---- электрофлотационный модуль ---- реактор- аэратор ----- осветлитель-флокулятор (подача флокулянта) - ШЛАМ откидываю в шламоуплотнитель, далее на фильтр-пресс, оттуда в шламонакопитель ----воду в механический фильтр с кварцевой загрузкой ----- угольный фильтр ---- накопители ----- очищенная вода в производство.
Такой схемой обеспечиваем снижение концентрации металлов, снижаем рН, фосфаты, хлориды, железо
Остается вопрос: чем снизить сульфаты и нитраты?
Сульфаты олег ишмухаметов посоветовал осаждать гидроксидом бария
А как быть с нитратами и аммиаком?
28.11.2012 // 22:39:12
А если биологически? Аппаратурно - самый простой способ, да и недорогой.
В Вашей организации есть биотехнолога или микробиолога? Есть рабочие контакты со спецами по биологической очистки? Наконец, у заказчика есть подобные сооружения?
Если можно расчитывать на подобные люди, то следует всерьез рассматривать и такое решение.
Инженер по качеству
Ранг: 234
29.11.2012 // 6:14:57
.Очистные сооружения вновь создаваемые.
Как быть с биоочисткой даже не знаю.... это наверное очень сложно..
Может все-таки как-то химическим методом попробовать от них избавиться?
Про регенерацию флюса вчера еще раз прочла внимательно все.
В его состав входит не только чистый цинк =))
- хлорид цинка
- хлористый аммоний
- железо
Плотность флюса >1,35
Я так понимаю, эти вещества могут содержаться в осадке после очистки сточных вод с данного участка. В исходных водах кроме данных металлов содержится еще и медь, в количестве 129 г/л.
Это значит, что тут можно предусмотреть отдельную схему предочистку для данных СВ.
К примеру, вот так подойдет?
сточные воды---- накопитель ----электролизная установка для осаждения меди ---- осадок на сбор, СВ в реактор с флокулянтом + изв. молоком ---- фильтр механический ---- вода на доочистку от остальной бяки в основную схему очистных (описанную выше), осадок - в производство.
Вот только опять вопрос возникает: цинк будет содержаться в виде хлорида, т.к. в исходных сточных водах хлориды содержатся в количестве 228 121 мг/л???
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2012 // 7:59:16
Инженер по качеству пишет:
олег ишмухаметов, а на мой ГЛАВНЫЙ вопрос Вы так и не ответили =)))
сточные воды далее СВ - усреднитель - смеситель (туда подача СВ + полиоксихлорид алюминия и ПАА флокулянт) - фильтр напорный с загрузкой оксида алюминия (для удаления фосфатов) - реактор с подачей воздуха (обезжелезивание) - осветлитель-флокулятор (подача флокулянта) - ШЛАМ откидываю в шламоуплотнитель, далее на фильтр-пресс, оттуда в шламонакопитель, - вода в ............ - далее в накопительные емкости (их 3 шт поставить) - и в оборотку - в производство то бишь...
Вместо точек поставить мембранный фильтр - обратный осмос, ультрафильтрация - Вы это имели в виду? Может есть какое оборудование подешевле?
И еще: нитратная группа, аммоний, хлориды тоже в голове схемы еще выпадут в осадок (в усреднителе -смесителе где флокуляция пройдет)?
УФ- облучатель получается вовсе не нужен? Это же стоки....
разрыв мозга...вчера не успел, смотрю сегодня уже поздно, далеко ушли, я про мембраны утрировал конечно, какие нафиг мембраны в таком... там осталось только граблями мусор разгребать))))
не нравиться мне это вторичное осаждение после обезжелезивания, вторичку если делать то в самом конце надо...
Света, если уж ты на самом деле помочь себе здесь хочешь, а не искать кого-нибудь живого с бородой, то давай показывай расчеты, какой состав после какой стадии очистки ты предполагаешь иметь, а то мы тут много еще тебе идей подкинем и каждый раз заново будешь всю схему переделывать?
биологическая очистка лучше всегда, потому что удобнее, технологичнее, но судя по твоему составу.... блин, ты хоть скажи какой расход стоков в сутки
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2012 // 8:09:09
...хочется сказать, что совсем не дурно, но не понял для чего в самом начале защелачиваешь? ...органика? рН?
без разницы хоть во все сразу, ответь на вопрос - заказчик спросит зачем столько? что ответишь? вот как ответишь - так и делай...
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
Инженер по качеству
Ранг: 234
29.11.2012 // 10:41:36
Стоки подаются от 4-х источников.
1-й: рн=1, хлориды=228 121 мг/л, ам.азот=8893 мг/л, железо=71053, цинк=90 мг/л, медь=129мг/л, взв. в-ва=244 мг/л - отсюда предполагается получившийся шлам возвращать обратно в пр-во. Состав шлама должен быть на выходе: хлорид цинка 350-550, хлорид аммония 200-350, железо2+ = 0,3-0,5, рн=3,5-5, плотность шлама >1,35
2-й: рн=1, хлориды 10 529, фтор 2375, сульфаты=3061, ам. азот 51, железо 270, цинк 54, марганец 75
3-й: рн=7, взв 235, фосфаты 60, ам. азот 43, остальное в норме
4-й: рн=12, взв 236, хлориды 700, сульфаты 1500, железо 62, нефтепродукты 700.
Требуемая конц-ция СВ на выходе:
рН= 6-9
Жесткость - 7
мутность - 2
сульфаты - 500
хлориды - 350
нитраты - 45
фосфаты - 30
аммиак - 10
железо -0,3
медь - 1
никель, цинк, хром - 5
Моя схема очистки прописана выше.
От нефти чищу стоки стандартными способами и отправляю СВ на доочистку в основную схему, чиститься от неорганики.
Я поняла так, что вторая модель очистки лучше получилась =))
ВОПРОС: что делать с ам. азотом? По схемке я так понимаю все очистится, кроме него. Или его тоже захватили в очистку? =))
Дяденьку с опытом и бородой =)) с удовольствием бы нашла для работы и платных консультаций, но таких в моем окружении, увы, нет к сожалению.... кроме вас, конечно, дорогие форумчане.
олег ишмухаметов можно Вашу эл. почту?
29.11.2012 // 10:43:54
В любой нужной последовательности
По очереди, параллельно, последовательно.
Основная схема - последовательный отстой. Таким образом на выходе вода чище всего от механических примесей.
29.11.2012 // 10:53:36
Я задал вопрос по ионообменникам на anchem.ru/forum/read.asp?id=15687
Сам не могу оценить - у нас на стоках нет ионообменников.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.11.2012 // 11:08:29
Инженер по качеству
Ранг: 234
29.11.2012 // 11:18:09
олег ишмухаметов отправила Вам почту
