Водоочистка, водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 97
Инженер по качеству
Ранг: 234
24.11.2012 // 0:38:46
Рада, что Вы не язвили на мой счет, как мне показалось изначально =))
Обязательно отпишусь.
НО!
Я еще не закончила тут вас всех мучать "дурацкими" вопросиками =))
Нам тех задание и договор подписали. С понедельника начинается ЖаРа!
ion+
Ранг: 3000
25.11.2012 // 13:47:17
Инженер по качеству
Ранг: 234
27.11.2012 // 0:22:15
Привет всем.
Вот уже ночь, а я не сплю....
Не спится моей бедной голове =))
Начальство озадачило в очередной раз: прикинуть систему очистки стоков стекольного производства и участков оцинкования, нанесения фосфатных покрытий и покраски изделий....
Завышенные показатели в стоках: рН, хлориды, сульфаты, железо, нефтепродукты, цинк, медь, железо, фосфаты, марганец, аммоний
Сидю думаю, книжки умные листаю....
Вот что придумала (поправьте если что не так, пжлст, помогите начинающему проектировщику =)))
сточные воды далее СВ - усреднитель - смеситель (туда подача СВ + известковое молоко, флокулянт) - фильтр напорный с загрузкой оксида алюминия (для удаления фосфатов) - УФ - облучатель (для удаления аммония и аммонийной группы) - реактор с подачей воздуха (обезжелезивание) - осветлитель-флокулятор (подача флокулянта) - ШЛАМ откидываю в шламоуплотнитель, далее на фильтр-пресс, оттуда в шламонакопитель, - вода в смеситель с подачей сульфида натрия (для удаления сульфатов)+ флокулянт + сульфат железа (для связывания сульфид-ионов) ----- открытый безнапорный фильтр с кварцевой загрузкой ----- угольный фильтр (дехлорирование + обезжелезивание) ------ отстойник - стабилизатор (там вода должна пребывать не менее 5 суток для выпадения солей кальция за счет образования карбонатов под возд. углекислого газа из воздуха, снижение конц-ции сульфатов за счет выпадения гипса, снижение рН за счет углекислого газа из воздуха). Далее вода идет обратно в производство.
Все это, конечно, не сама придумала, нагромоздила из интернета.......
А вот очистка стоков от нефтепродуктов по отдельной схеме пойдет...
Или можно прямо тут навернуть еще сверху ее?
Вот вопрос у меня к опытным специалистам: реально это все? Или может какие-то узлы можно исключить из этой схемы в виду того, что в некоторых аппаратах идет очистка не по одному компоненту, а сразу по нескольким....
И последний отстойник-стабилизатор.... 5 суток - долго очень, на мой взгляд. Можно ли как-то ускорить данные процессы в отстойнике?
Или может можно обойтись в принципе мех. очисткой + коагуляция/флокуляция + УФ-обеззараживание?
27.11.2012 // 2:08:34
Все, что Вы написали, вполне встречается на производствах, и именно в таком подлом виде - цеха/блоки по очереди сливают стоки в канализацию, а потом - мама, роди меня обратно
Если разделить канализацию разумно, экономия на очистных сооружений может в разы перекрыть капзатраты на нескольких ниток канализации.
Что касается отстойников, я бы посоветовал иметь еще и запас по объему/времени пребывания/числу отстойников в выходном каскаде. Это позволить увеличить при необходимости производительность и/или скомпенсировать ляпы проектирования/реализации. Считайте его вашим запасом прочности. Тем более, что превратить отстойник в реактор не так дорого.
kot
Ранг: 2141
27.11.2012 // 7:10:40
Смотрю даже в праздник не бросаете пост
Присоединяюсь к поздравлениям.....
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
27.11.2012 // 9:35:20
Спасибо!
На ракетомодельном ходишь?
Инженер по качеству
Ранг: 234
27.11.2012 // 10:57:11
Здравствуйте.
А разделить разумно - это как?
Несколько ниток очистных сооружений спроектировать для разных видов сточной воды?
У меня в качестве предоочистки воды от нефтепродуктов идет отдельная линия очистки и туда запускаю только воду с действительным превышением по нефтепродуктам.
Затем, очищенную вод от нефтепродуктов запускаю в общую нитку очистных
Или я неправильно понимаю?
Инженер по качеству
Ранг: 234
27.11.2012 // 14:17:32
Еще вопрос на засыпку:
как осадить цинк из раствора сточных вод , содержащих цинк 90мг/л, чтобы запустить его обратно в производство?
Установка электродиализа поможет в этом?
И еще, сточные воды богаты железом и медью.
Как их отделить бы?
27.11.2012 // 17:53:20
Светлана> А разделить разумно - это как?
Предположим, у вас загрязнения по цехам А, Б, В и Г.
Если слить их вместе, придется пропускать весь расход канализации через сооружения, очищающие от А, Б, В и Г.
А если завести А в сооружение очистки от а А, Б в Б и т. д., то сооружения получатся меньше по размерам. И лучше будут работать.
Светлана> У меня в качестве предоочистки воды от нефтепродуктов идет отдельная линия очистки и туда запускаю только воду с действительным превышением по нефтепродуктам.
Уже хорошо. Я это и имел ввиду.
У нас, к сожалению, мешают органику с неорганикой и местами даже с бытово-фекальной
Светлана> Затем, очищенную вод от нефтепродуктов запускаю в общую нитку очистных
А зачем? Они загрязнены еще и неорганикой?
27.11.2012 // 17:58:30
Светлана> Еще вопрос на засыпку:
как осадить цинк из раствора сточных вод , содержащих цинк 90мг/л, чтобы запустить его обратно в производство? Установка электродиализа поможет в этом?
А стоит ли?
В 1000 кубометра будет аж 90 кило.
Светлана> И еще, сточные воды богаты железом и медью.
Как их отделить бы?
Тот же самый вопрос. Стоит ли?
Задача очистных сооружений - не допустить превышения норм по сбросу. А рекуперация ценного сырья обычно эффективна не отходя от установки или даже от контура.
То же самое и с оборотной водой.
