МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах >>>
| Автор | Тема: МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах | |||||
лад Пользователь Ранг: 91 |
Редактировано 2 раз(а) m/z 470>256 32019 ислед.образец. 80500 -стандарт 470>257 23946 ислед.образец. 63377 -стандарт вторые показания. m/z 470>188 16589 134099 470>256 8147 64480 470>257 52865 416928 суть такова-делается скрининг анализ 2раза одного вещества. пробоподготовка одинаковая. метод в первом и втором случае один и тодже. оборудование одно и тоже при первом и втором анализе. могут ли быть такие различия в показаниях. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 2 раз(а) Что за вещество такое странное (очень странный выбор MRM - 2 перехода всего и рядом)? Какое соотношение интенсивностей должно быть по стандарту? P.S. Старайтесь давать осмысленные заголовки своим темам. "возможно такое." - крайне неудачный заголовок Поправил.
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Здравствуйте! Я так подозреваю, это продолжение все той же песни, а точнее темы, которая была ранее (к чем можно придраться в результатах, выданных Антидопинговым центром). Поэтому, если никто не возражает, хотел бы попросить уважаемого Лад выложить полный текст (дабы знать, в каком контексте и как приведены эти значения у авторов), а не вырванный фрагмент... |
спасибо за правку темы. отредактировал 1 сообщение. так понятней будет. |
выложил документы по этому адресу.форум аналитическая химия.здесь выложить не получилось. |
вот и мне странно почему в одном анализе 3 перехода а в другом 2 |
лад, залейте наконец на и разместите здесь ссылку... Ну сколько можно "кривыми ссылками", текстами и данными кидаться?
вот вроде получилось. |
Редактировано 2 раз(а) 1. относительные интенсивности говорят, что это "оно" 2. абсолютные интенсивности сигналов говорят, что это не шум, а значимый сигнал 3. достовернее результат с 3 переходами 4. оба результата - "положительные", и не противоречат друг другу. В каждом случае - есть стандарт и сравнение с его сигналом. Не уверен что это одна методика в обоих случаях, скорее "дополняющая" (отличаются соотношения и отличаются времена). Но сходимость со стандартом и критериями - показана. Для чего-то более - мало информации. |
Spectrometrist Пользователь Ранг: 777 |
Редактировано 3 раз(а) Сразу скажу, я в допинг контроле ничего не понимаю, но MRM пользуем часто. Давайте предположим, это типа статья в которой доказывается некое вещество Х, а я типа ревьюер Тогда я не понимаю, что происходит: 1. Если в одном анализе 2 перехода а в другом три я сразу спрашиваю где 3-ий. Ах, не получился или не делелали? - тогда сразу повторять эксперимент? Ах, не требуется? А я вот теперь потребую. The data integrity is questionable. И превеД. 2. Используются два перехода отличающиеся на 1 Да во фрагменте. Докажите мне что разрешения 3-его квадруполя достаточно чтобы не цеплять интенсивность соседнего пика. Если даже в settings забита +/- 0.5 Da я потребую картинку с transmission profiles. Lack of documented evidence of the analysis specificity; the independence of MRM-transitions has not been unequivocally established. И это второй превеД авторам. 3. В А34 пик на переходе ->256 составлет 15% от пика на переходе ->257; В56: ->256 составляет 133% от пика на ->257 и, заметьте, третий переход отстутствует. Это ИМХО полная фигня. The authors failed to demonstrate consisted intensity ratios observed at the (quasi) independent MRM transitions. И это третий превеД и заключение на статью: "Ф ТОПКУ" Другие мнения? |
Ответов в этой теме: 98
