МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах >>>
  Ответов в этой теме: 98
лад
Ранг: 91
03.04.2013 // 18:11:39
всем добрый вечер. нужна помощь.
https://docs.google.com/file/d/0B9fiU0RWizmreTl5VXltVFpYX0E/edit?usp=sharing
В этой работе немцы говорят, что при пробоподготовке температура выпаривания органического слоя не должна превышать 40 градусов, во избежание образования артефактов. Это на странице 11, точная цитата "In order to avoid artifact generation during the evaporation process, the temperature should not exceed 40°C."
лабораторном пакете указано, что выпаривание производилось при 70 градусах (страница 45). Точная цитата "Following the evaporation of organic layer at 70°C, the dry residue was reconstituted..."
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
03.04.2013 // 18:28:55
лад, а помощь в чем? где вопрос?
И при чем тут "МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах"?
лад
Ранг: 91
03.04.2013 // 18:34:54
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
в работе родченкова пробоподготовка другая - может поэтому наша лаборатория намудрила при скиненге?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
03.04.2013 // 18:36:57
лад, а вопрос где? не вижу вопросительного знака после конкретного текста
И что такое "намудрила при скиненге"?
лад
Ранг: 91
03.04.2013 // 19:39:30
тема таже-определение gw1516.
в работе российских спецов от 2012 года пробаподготовка - выпаривание при 70 градусах.
немцы проделали работу 2013 году.как я понял более основательно.
наверное,чтоб небыло притензий к методу определения gw1516.
вопрос- у кого точнее определение gw1516?
можно ли после этой статьи считать,что методика кельнской лаб. более надежна и точна?
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
03.04.2013 // 21:10:06
лад пишет:
нет, нельзя Теперь есть синтетические стандарты и наверняка будет референсная моча с ними. + синтетически подтверждена связь появления сигналов (которые отнесены к метаболитам) с употреблением исходного gw1516. И "точнее" стали все методики контроля употребления gw1516, основанные на скрининге по этим метаболитам.
лад пишет:
решается МСИ, тем более что масс-спектральная часть аналогична. И тут скорее соревнование "кто меньше пропустит заведомо положительных проб".
Всегда речь идет о сравнении со стандартами. "Реагент бланк", стандарты. Сигнал есть? в допуски укладывается? - есть признак употребления. Вскрывайте пробу Б, если считаете что была допущена ошибка на этапе пробоподготовки или анализа.
Именно это и было Вам неоднократно сказано выше.
В приведенной Вами статье см. ссылку в конце
13. Thevis M, Möller I, Thomas A, Beuck S,
Rodchenkov G, Bornatsch W, Geyer H,
Schänzer W (2010) Characterization of two
major urinary metabolites of the PPARdelta-
agonist GW1516 and implementation of the
drug in routine doping controls. Anal Bioanal
Chem 396:2479–2491
что-то мне подсказывает, что это тот же Родченков...
лад
Ранг: 91
01.06.2013 // 23:31:36
Дмитрий добрый вечер .
нужна платная консультация не ниже кандидата химических наук.
можете помочь.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
02.06.2013 // 1:20:59
лад пишет:
можете помочь.
по какому вопросу консультация? Напишите запрос с подробным описанием на info{coбaчkа}anchem.ru, подберем.
