МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах >>>
  Ответов в этой теме: 98
лад
Ранг: 91
18.02.2013 // 13:16:46
virtu пишет:
Все-таки, ладу плюс за упорство, а минус за сумбур.
В первом отчете, как предположил trozen, на мой взгляд, действительно перепутали ионы (470 вместо 486) и met-2=sulfone (met-1=sulfoxide, наверно).
И теоретически RT(sulfone)>RT(sulfoxide) в рамках ОФ ВЭЖХ (на классических Sil C18, а там, с большой вероятностью она). И относительные интенсивности ионов сходятся и переходы.
Косяк, однако.
вы все правильно поняли.поэтому и был задан и поставлен этот вопрос.
Serga
Ранг: 1806
19.02.2013 // 3:54:02
Не прошло и полгода, как автор выложил, наконец, что то вменяемое для рассмотрения. Но интерес уже пропал. Как к уже прожеваной жвачке.
лад
Ранг: 91
19.02.2013 // 10:46:01
ознакомьтесь с графиками.
хотя вобщем и по таблицам всем и так стало все ясно.
компьютер выдал эти таблицы по показаниям храматографиков-программа такова.
Spectrometrist
Ранг: 777
19.02.2013 // 12:21:05
Конечно! - не понимаю, зачем вы это вообще выкладывали. В этом деле имхо осталась одна неясность - надо бы привязать названия метаболитов к хим структурам, иначе непонятны разницы масс с "нормальным" метаболитом (МТ-2), сульфоном (по идее, +32 Да) и сульфоксидом (по идее, +16). Но это в общем мелочи - здесь м.б. какая то терминологическая путаница.
Так что если вы вывесите здесь хим структуры метаболитов мы закроем вопрос окончательно.
лад
Ранг: 91
19.02.2013 // 12:57:08
Spectrometrist пишет:
у меня нет их полной статьи.как они определили эти метаболиты.но я читал статью как они были обнаружены вообще.итальянцы брали пункцию печени и определили эти 2 метаболита GW1516 сульфоксид и сульфон.по анализу мочи их определить было невозможно.уже потом наш АДЦ написал эту статью что может определить их по моче.
2.разве может компьютер выдать терминологическую путаницу.
3.вопрос что всетаки немелочи в заключении.
и главный вопрос .-можем ли мы говорить что 1 анализ сделан неверно.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
ATem
Ранг: 655
19.02.2013 // 13:47:07
Статья? Ок. Там же дана расшифровка масс-спектра для приведенных соединений, думаю, это станет ответом и на сообщение уважаемого Spectrometrist.
Если уважаемые коллеги посчитают, что ссылка на полный текст - это лишнее, то быстренько подредактирую сообщение.
yadi.sk/d/G0GfkrEE2ibb2
19.02.2013 // 16:43:13
Редактировано 5 раз(а)
В общем, действительно в таблице (с.34) от 30.10.12 очепатка:
Стоит 470m/z, а должно 486m/z. Т.е. речь идет, конечно, о сульфоне.
В остальном все ОК.
Понятно, что опечатка в сводной таблице - не есть ошибочный анализ, т.е. для защиты этот аргумент не катит, т.к. далее в отчете, а так же в самих данных все черным по белому.
Кстати, сульфоксид есть тоже (в обоих случаях), только во втором случае (13.12.12), не представлен переход 470>188 (EIC), т.к. относ. интенсивность очень маленькая и этим переходом можно пренебречь, а брать только 470>256 и 470>257.
Стоит обращать внимание в одном ране на соотв. Sample vs PCU, и, конечно, на NCU. Т.е. не должно смущать некоторое несоотв. относительных интенсивностей ионов фрагментов ( 470> ) 256 и 257, между 30.10.12 и 13.12.12, т.к. концентрации и интенсивности низкие, плюс воспрозводимость и близкие интенсивности ионов 256 и 257.
З.Ы.: В -ESI должно быть интереснее, только, вот чутье...
З.З.Ы.: Итальянцы, может быть, не могли определить метаболиты в моче, т.к. искали их в свободном виде? Здесь же делается ферментативный гидролиз, чтобы получить метаболиты в свободной форме, что логично.
лад
Ранг: 91
19.02.2013 // 17:26:20
virtu пишет:
В остальном все ОК.
тогда как мы можем обьяснить что в статье четко сказано-таблица.
1.сульфоксид -5.34 минуты
2.сульфон-5.40 минуты
в нашем случае-4.54 минуты.-сульфон-тоже опечатка.
получается компьютер опечатался 2 раза печатая таблицы на основании графиков.
19.02.2013 // 17:46:50
лад пишет:
Причем здесь статья?
Еще раз, специально для Вас:
"Картинки" для кого там прикрепили? Именно эти "картинки" и есть самое главное здесь.
лад
Ранг: 91
19.02.2013 // 18:08:59
virtu пишет:
лад пишет:
уже поднимался вопрос почему контрольный образец от 30 и от13 имеет такое различие.никто немог пояснить.
PCU-контрольный образец с заведома 2 метаболитами который находится в лаборатории и исспользуется для сравнения...
NCU-контрольный чистый образец.-в данном случае неинтересен.
1.PCU-ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛСЯ ЕСЛИ ОН ВЗЯТ ИЗ ОДНОЙ БАНКИ.
2.ПОЧЕМУ РАЗНАЯ МОЧА У СПОРТСМЕНА ПО КОЛИЧЕСТВУ. ПОЙМИТЕ МОЧА ОДНОГО ЗАБОРА.
