МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах >>>
  Ответов в этой теме: 98
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 16:23:26
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
прочитал статью, снялся вопрос про близкие массы. У них на это орбитрэп.
лад, а описание эксперимента (оборудование и тп) нету? Что еще есть кроме страницы на пункте 4.7?
есть все.постораюсь выложить графики.
во втором заключении еще добавлено.
m/z
486>188 25925 78369
486>256 12735 37807
486>257 85639 273046
GW1516 СУЛЬФОН.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 16:26:20
лад, и ЭТО тоже у Вас? что же вы ели то? все подряд?
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕ ЕЛИ НИЧЕГО.ПОЭТОМУ ГРУСНО.
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 17:21:16
лад пишет:
m/z
486>188 25925 78369
486>256 12735 37807
GW1516 СУЛЬФОН.
а вот с этого места подробнее. Какое ВТОРОЕ заключение? Откуда эти цифры?
Потому что тогда:
->256 / ->257 14.8% или 13.8 %, а ->188 / -> 257 30% или 28.7%
что полностью соответствует пробе А34 и вопрос снимается.
В чем разница между А34, Б56 и этим третьим анализом который вы не приводите?
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 17:30:36
Spectrometrist пишет:
лад пишет:
m/z
486>188 25925 78369
486>256 12735 37807
GW1516 СУЛЬФОН.
Потому что тогда:
А34-ОТДЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Б56-В НЕМ ДОБАВЛЕНО ТО ЧТО НАПИСАЛ.-ЭТО ТОЖЕ ОТДЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
НО МОЧА И В А34 И В Б56 ОДНА И ТАЖЕ.
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 17:41:58
В чем разница между Б56 (который вы выложили) и цифрами в предидущем посте? Почему эти цифры не в Б56?
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
15.02.2013 // 17:55:50
Сульфон (M+16) и сульфоксид (M). Разные методики (разные CE), насколько понял...
Если методика валидированная (правильно), то вероятность false positive относительно низка. Другое дело, если были какие-либо хитрые ошибки. Используется же PCU, плюс, почему-то нет NCU, Blank и т.д. Надо поднимать инфу по требованиям к отчетам в WADA.
Если нет соответсвия, то...
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 17:59:22
ЭТИ ЦИФРЫ ЕСТЬ В АНАЛИЗЕ Б56 НА СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ.
В АНАЛИЗЕ А ЦИФР 486> ВООбЩЕ НЕТ.ТАМ ТОЛЬКО 470>
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 18:02:35
virtu пишет:
ГРАФИКИ NCU ЕСТЬ.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.02.2013 // 18:10:13
лад,
1. перестаньте писать капсом!
2. цель какая? подвергнуть сомнению результаты анализа? Если да - то выкладывайте все целиком. Опять все из Вас тянем по ниточке Вы адвокат? или спортсмен и это Ваши пробы?
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 18:12:55
Я кажется понял что происходит (при условии что "лад" честно выкладывает цифры и сканы с доков):
В первом анализе (А34 от 30 окт) у него (скорее, у его клиента) находят Мет-2. В повторном анализе (Б56 от 13 дек) у него находят сульфоксид (протокол на выложенном скане) И Мет-2 - как сульфон (протокол лад не выложил, а дал цифры).
Далее он/а спрашивает, почему Мет-2 не согласуется с сульфоксидом. Ответ: потому что это разные метаболиты
Согласие же по Мет-2 ( в нормальной и М+16 формах) в А34 и Б56 очень хорошее.
Тогда все более-менее соответствует. На МРМы с разницей фрагментов в дальтон можно забить потому что в Мет-2 есть переход на ->188, а в сульфоксиде нет.
Хорошо бы еще увидеть структуру Мет-2, а то разница между сульфоксидом и сульфоном в контексте не ясна. По идее, если Мет-2 исходный метаболит (470), то его сульфоксид должен быть 486 (а не 470, как в Б56). Тут какое то терминологическое несоответствие
