МС/МС: разные соотношения интенсивностей по двум переходам (MRM) в образцах >>>
  Ответов в этой теме: 98
15.02.2013 // 18:27:20
Точно.
It has been shown that GW1516 and GW0742 are best monitored as the sulfone metabolites which are detectable in urine using LC-MS/MS based procedure up to 40 and 20 days after a single oral dose of 15 mg each, respectively.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 18:30:36
Spectrometrist пишет:
Я кажется понял что происходит (при условии что "лад" честно выкладывает цифры и сканы с доков):
В первом анализе (А34 от 30 окт) у него (скорее, у его клиента) находят Мет-2 (но не сульфоксид). В повторном анализе (Б56 от 13 дек) у него находят сульфоксид (протокол на выложенном скане) И Мет-2 (протокол не выложил, а дал цифры).
Далее он/а спрашивает, почему Мет-2 не согласуется с сульфоксидом. Ответ: потому что это разные метаболиты
Согласие же по Мет-2 ( в нормальной и М+16 формах) в А34 и Б56 очень хорошее.
Тогда все более-менее соответствует. На МРМы с разницей фрагментов в дальтон можно забить потому что в Мет-2 есть переход на ->188, а в сульфоксиде нет
ОТ 30.10.2012.НАЙДЕН МЕТАБОЛИТ 2-В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО СУЛЬФОН. ПОЧЕМУ ТОГДА НЕНАШЛИ СУЛЬФОКСИД.
ОТ 13.12.2012НАЙДЕН И ТОТ И ДРУГОЙ.НО ЦИФРЫ ОТ 30.10. И ОТ 13.12.ПОЧЕМУ ТАКИЕ РАЗНЫЕ.ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ МОЧА ОДНА И ТАЖЕ.
ЧУТЬ ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ ГРАФИКИ ОТ 30.10 И ОТ 13.12.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 18:35:59
virtu пишет:
Точно.
НЕПОНЯЛ ЧТО ТОЧНО.МОЖНО ПОЯСНИТЬ.
РЕЧЬ ИДЕТ ТОЛЬКО GW1516
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 18:45:26
лад пишет:
Без разницы. Достаточно одного метаболита.
лад пишет:
Да, 13.12 найдены два. По Мет-2 (в "нормальной" , масса 470 и сульфонной - масса 486 формах) цифры одинаковые.
Еще раз: НЕ сравнивайте Мет-2 и сульфоксид. Сравнивайте Мет-2 в обоих анализах
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 18:51:38
лад пишет:
лад пишет:
В ОБОИХ АНАЛИЗАХ НЕМОГУ СРАВНИТЬ МЕТ-2.В ОДНОМ ОН ЕСТЬ А В ДРУГОМ АНАЛИЗЕ ЕГО НЕТ.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 18:59:23
Увы, в обоих есть: в одном как нормальный метаболит, в другом как сульфон. Разница пусть вас с толку не сбивает, для идентификации достаточно одной формы какая бы она не была.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 19:09:34
ХОРОШО ПОНЯТНО.
ТОГДА ПОЧЕМУ ОТ 30.10. АНАЛИЗ НЕ ПРОВЕДЕН КАК 13.12. ВЕДЬ МЕТОДИКА ОДНА ПРОБОПОДГОТОВКА ОДИНАКОВАЯ .
ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ НОРМАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИТ ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ЧТО В ДРУГОМ СЛУЧАЕ СУЛЬФОН.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 19:26:51
ПОЯСНИТЕ ЕСЛИ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ЛИСТ 34 ОТ 30.10. ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧТО НАЙДЕН СУЛЬФОН. ЛИСТ ОТ 13.12. ВЫ НЕ ВИДЕЛИ.
Spectrometrist
Ранг: 777
15.02.2013 // 19:27:29
Нет. Это две химические формы одного и того же метаболита (да, структурно похожие, но разные молекулы). В сульфоне какая то сера еще дополнительно окислена (поэтому М+16).
Вы хотите чтобы я погадал, почему в А был Мет-2, а в Б сульфон и сульфоксид? Ну, например, пробы наверное хранились на -20С и шло себе потихоньку окисление. Для соединений с серой - сплошь и рядом бывает.
Или, сигнал от Мет-2 был, но например не прошел по сигнал-шум критерию и не был включен в отчет. Таких резонов может быть 100, и они ничего не меняют в сути дела.
лад
Ранг: 91
15.02.2013 // 19:40:42
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЛАБОРАТОРИЯ ДАЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 30.10.--ДОСЛОВНО--GW1516-СУФЛОН.
ВОПРОС -ЗАЧЕМ ОНА ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
