Как делать внутрилабораторный контроль методом добавок? >>>
  Ответов в этой теме: 107
darina-85
Ранг: 10
21.03.2023 // 12:59:23
Zyf пишет:
darina-85 пишет:
Если отбор воздуха рабочей зоны ведётся на фильтр. Вся отобранная проба идёт в кювету. На каком этапе вводится добавка? Если на отдельный фильтр, то концентрация в пробе на разных фильтрах может отличаться. Отбирать на дополнительный фильтр и объединять, но в методике нет усреднения проб. Графики строятся вообще стандарт-титрами и чистыми веществами, показателей качества в методике естественно нет (не говорите, что сама должна их рассчитать и найти).
Так если нет показателей качества, то по каким нормативам вы будете рассчитывать- прошел результат пробы с добавкой или нет? Если нет показателей качества, то ни о каком ВКК и речи быть не может))
Показатели качества расчитываются по РМГ 76. В методике указана только погрешность. В методиках указано: контроль градуировочных характеристик раз в квартал. Я спрашивала про эксперимент в методе добавок.
ТНР
21.03.2023 // 13:18:25
Crispy19 пишет:
Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь в расчёте добавки.
ПНД Ф 14.1:2:3.95-97. Вода природная, концентрация исх.пробы кальция =109+-12 мг/дм3. По табл. 3 РМГ 76-2014 определила, что величина добавки w не менее 50%. Для приготовления добавки использую ГСО кальций С=1г/дм3=1000мг/дм3. При отборе пробы согласно ПНД Ф объем пробы воды 300мл, для расчёта беру в 2 раза больше 600мл. Считаю объем добавки по формуле из РМГ 76. Vд= (Vпр∙w/100)/(Cдоб/Спр -(w/100+1)). Получаю Vд=(600*50/100)/(1000/109-(50/100+1)=39мл. Вопрос: исходя из расчёта 39 мл ГСО с С=1г/дм3 я должна добавить к пробе, чтобы получить пробу с добавкой? В ампуле ГСО 6 мл, слишком большой расход ГСО. Или я что-то делаю не так?
Добрый день! Концентрация добавки обычно составляет от 50 до 150% от концентрации пробы, объем добавки не должен превышать 5 % объема пробы. Объем добавки равен произведению концентрации добавки и объема аликвоты (!) пробы деленному на концентрацию ГСО. По вашему ПНД Ф для определения 109 мг/л вы должны были взять аликвоту 50 мл пробы для одного определения.
Vдоб=(50*50)/1000=2,5 мл, т.е. 50 - концентрация добавки в мг/л, составляющая 50% от концентрации пробы (109мг/л*50%/100%=54,5 мг/л), 50 - объем аликвоты пробы взятой для анализа в мл, 1000 - концентрация ГСО в мг/л . Так как по методике нужно сделать два параллельных определения, то в объем пробы, необходимый для двух параллельных определений равный 100 мл нужно внести 2*2,5=5 мл ГСО, что меньше содержания одной ампулы.
Zyf
Ранг: 389
21.03.2023 // 14:36:18
darina-85 пишет:
Не знакома с воздушными методиками, но мне кажется, надо отобрать на фильтр удвоенный обьем пробы, затем по методике приготовить из этого раствор, разделить его на две части, во вторую вносить добавку.
darina-85
Ранг: 10
22.03.2023 // 6:34:49
Редактировано 4 раз(а)
Zyf пишет:
darina-85 пишет:
Нет, это не так. Вам повезло работать с водой. А у нас есть графики на стандарт-титрах. Даже с погрешностью АС невнятно. Ни одного еще дельного совета не было ни на учёбе, ни в комментариях, всё опирается только на методики с водой.
Мари2323
Ранг: 18
28.03.2023 // 11:16:31
Уважаемые коллеги! Если кто-то сталкивался с методикой ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 фотометрическое измерение концентрации летучих фенолов в почвах после отгонки водяным паром, прошу, помогите. Процедура контроля методом добавок, описана в методике весьма размыто, непонятно какую концентрацию брать для расчета по формуле: найденную по графику или пересчитанную на сухое вещество. Можете закидывать меня тапками, но прошу, разьясните.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
darina-85
Ранг: 10
31.03.2023 // 10:45:52
Екатерина Кам
05.09.2023 // 6:48:22
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, рассчитать норматив контроля К для РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах.
Расчет идет для морской воды с разбавлением в 100 раз, метод разбавления + добавка.
Например, взяли для анализа 1 мл, с разбавлением в 100 раз результат 144,15 мг/дм3. Добавка в разбавленную пробу 100 мг/дм³, результат проба+добавка 241,47 мг/дм³. Спр без разбавления 14415 мг/дм³
Кк =|С ср пр+д/100+(100/1-1)С ср пр/100-С ср пр -Сд| =2,68.
Δ Спр+д/100=7,26; Δ Спр/100=4,8; Δ Спр=139
К=корень (Δ Спр+д/100^2+(100/1-1)^2*С ср пр/100^2+Δ Спр^2)
Если считать буквально, то получается число 496, что явно не подходит. Если вдруг кто-то сможет подсказать, что не так в расчетах, буду крайне признательна.
