Как делать внутрилабораторный контроль методом добавок? >>>
  Ответов в этой теме: 107
alexchem
Ранг: 496
23.11.2022 // 11:46:08
Zyf пишет:
При расчете норматива контроля иногда в МВИ надо извлечь корень из суммы квадратов расширенных лабораторных неопределенностей (Uл) пробы и пробы с добавкой. Далее разрешено принять Uл = 0,84*U. Свои показатели качества у нас не установлены, поэтому умножаем все на 0,84.
Вроде математически правильно будет сначала рассчитать лабораторные неопределенности пробы и добавки, а потом возводить их в квадрат и т.д. Но мой расчет не сходится с инженерским - они считают, что надо U проб и добавок возвести в квадрат и сложить, а потом их сумму умножить на 0,84 и извлечь из этого корень.
Как считать норматив контроля правильно?
Суммируются квадраты неопределенностей, полученных в лаборатории, затем извлекается корень из этой суммы. Если в лаборатории приняты неопределенности из методики, то для получения лабораторных неопределенностей при ВЛК каждую умножают на 0,84, складывают их квадраты и извлекают корень. Ваши инженеры неправы. Судите сами:
K=корень((0,84*U1)^2+(0.84*U2)^2)=0.84*корень((U1)^2+(U2)^2).
Если считать, как делают ваши инженеры К=корень(0,84*(U1^2+U2^2)), то результат будет завышен.
darina-85
Ранг: 10
22.01.2023 // 19:52:49
Столько тут негатива! Что вы хотите от людей, которые получают по 20 тыс и чуть ли не ночуют на работе, когда приезжает комиссия, которая существует по идее для помощи, а не для заваливания. Молодёжь лучше пойдёт работать в продажи или в риэлторы, чем в эту хрень с вашими ВЛКК. Начальство - экологи под 60 лет, пенсию им отодвинули - будут и дальше работать, а дев вечечонки за них с вашим методом добавок будут и дальше не спать ночами, работать по выходным и по вечерам за 20 тыс. И уж точно не за идею. Потому что сами знаете, какая идея у экологии в нашей стране.
darina-85
Ранг: 10
22.01.2023 // 20:01:07
Извините, что на болело, но надо делать и верификацию, и ВЛКК и по 200 протоколов в месяцев и кучу всяких инструкций и актов, и по командировкам и по персоналу - одному человеку. Зарплата - прожиточный минимум, так что навряд ли лет через 5 вы найдёте новых сотрудников и сотрудников. Пишите и дальше умные документы, в которых ничего не понятно, одни требования: "должен", должен, должен!
Crispy19
Ранг: 4
23.01.2023 // 1:17:54
Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь в расчёте добавки.
ПНД Ф 14.1:2:3.95-97. Вода природная, концентрация исх.пробы кальция =109+-12 мг/дм3. По табл. 3 РМГ 76-2014 определила, что величина добавки w не менее 50%. Для приготовления добавки использую ГСО кальций С=1г/дм3=1000мг/дм3. При отборе пробы согласно ПНД Ф объем пробы воды 300мл, для расчёта беру в 2 раза больше 600мл. Считаю объем добавки по формуле из РМГ 76. Vд= (Vпр∙w/100)/(Cдоб/Спр -(w/100+1)). Получаю Vд=(600*50/100)/(1000/109-(50/100+1)=39мл. Вопрос: исходя из расчёта 39 мл ГСО с С=1г/дм3 я должна добавить к пробе, чтобы получить пробу с добавкой? В ампуле ГСО 6 мл, слишком большой расход ГСО. Или я что-то делаю не так?
Genie
Ранг: 38
23.01.2023 // 9:55:51
Здравствуйте, я думаю вам надо искать ГСО с большей концентрацией, например 10 или 50 г/дм3. Я считаю добавку так: например добавку 50 мг/л*600(объем колбы)/на 10000 мг/л (концентрация рабочего раствора)= 3мл.
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
Crispy19
Ранг: 4
24.01.2023 // 18:37:00
Genie пишет:
Добрый вечер, к сожалению ГСО с большей концентрацией я не нашла в интернете, в методике прописано гсо на 1г/дм3. В этом и проблема.
Н2О
Ранг: 155
24.01.2023 // 19:01:46
Кальций ГСО 7682-99 МСО 0197:2001 (1 г/дм3) объем 40 мл . добавку делаем в аликвоту пробы(100мл) при содержании в пробе кальция 110 мг/л добавка 6 мл, и так же параллель, должно хватить,
Genie
Ранг: 38
25.01.2023 // 8:32:42
ТОгда вы можете использовать для ВЛК метод добавок совместно с методом разбавления пробы)
darina-85
Ранг: 10
21.03.2023 // 11:04:57
Если отбор воздуха рабочей зоны ведётся на фильтр. Вся отобранная проба идёт в кювету. На каком этапе вводится добавка? Если на отдельный фильтр, то концентрация в пробе на разных фильтрах может отличаться. Отбирать на дополнительный фильтр и объединять, но в методике нет усреднения проб. Графики строятся вообще стандарт-титрами и чистыми веществами, показателей качества в методике естественно нет (не говорите, что сама должна их рассчитать и найти).
Zyf
Ранг: 389
21.03.2023 // 11:14:29
darina-85 пишет:
Так если нет показателей качества, то по каким нормативам вы будете рассчитывать- прошел результат пробы с добавкой или нет? Если нет показателей качества, то ни о каком ВКК и речи быть не может))
