Как делать внутрилабораторный контроль методом добавок? >>>
  Ответов в этой теме: 107
JiLi10
Ранг: 23
01.08.2020 // 13:32:27
e-Metrolog пишет:
еленарук пишет:
JiLi10 пишет:
Даже нужно по мнению РМГ 76-2014
Посмотрите сноску 1 п.5.7.1.1
_______________
1) Если установлено отсутствие определяемого компонента в рабочей пробе (на уровне предела обнаружения методики анализа), то введение в рабочую пробу добавки , соответствующей диапазону действия методики, позволяет рабочую пробу с введенной добавкой рассматривать в качестве ОК с аттестованным значением и использовать алгоритм контроля по 5.5 ( ; , где - результат анализа пробы с добавкой, - значение интервальной оценки показателя точности результатов анализа, соответствующее значению добавки).
_________________________________________________________
Добавкой будет является стандартный образец для определения содержания воды с аттестованным значением 0,51%. При смешивании с нашей пробой (газовый конденсат) образец гомогенный. Но есть но, я не могу рассчитать сколько необходимо добавить, а образец представляет собой 100 г( на одно измерение). Диапазон определения начинается с 0,03% по методике. Чушь выходит я в 300 мл пробы вылила пол образца(100 г) и не было обнаружено даже минимума. Вот в том то и вопрос применимо ли это для нашей методики?! Мне необходимо доказать руководству.
еленарук
Ранг: 463
03.08.2020 // 14:40:56
JiLi10 пишет:
добавкой будет является стандартный образец для определения содержания воды с аттестованным значением 0,51%. При смешивании с нашей пробой (газовый конденсат) образец гомогенный. Но есть но, я не могу рассчитать сколько необходимо добавить, а образец представляет собой 100 г( на одно измерение). Диапазон определения начинается с 0,03% по методике. Чушь выходит я в 300 мл пробы вылила пол образца(100 г) и не было обнаружено даже минимума. Вот в том то и вопрос применимо ли это для нашей методики?! Мне необходимо доказать руководству.
Т.е. Вы берете 300 мл пробы газового конденсата и 100 г СО газового конденсата с 0,51% воды
JiLi10, скажите, а в каких единицах Вы определяете содержание воды: в массовых или объемных?
Если содержание воды в массовых ед, то как Вы тогда определяете массу пробы - газового конденсата?
Для расчета добавки должны быть или объемы или массы, а также содержания - объемные или массовые.
Все значения должны быть приведены к одной единице измерения.
Как Вы делаете пересчет?
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
04.08.2020 // 12:32:03
JiLi10 добавкой должна быть вода, а не отрослевой стандарт.
А если есть отрослевой стандарт нефтепродуктов с добавкой, то это уже образец для контроля.
Можете кинуть мне вашу электронку, я могу скинуть очень хорошо расписанный внутрилабораторный контроль. У нас к одному прибору с методикой пришел документ, очень красиво все расписано.
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
04.08.2020 // 12:35:35
bops1983 пишет:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывать норматив контроля для оперативного контроля методом добавок, если анализируемый компонент отсутствует в исходной пробе постоянно.
Как по образцу для контроля? Или есть какие-то варианты?)))
например, методика на сероводород и сульфиды, нитрит-ионы, метанол для сточных вод. Заранее благодарна)))
Выше написала. Могу кинуть в личку информацию по внутрилабораторного контроля хоть с ОК, хоть методом добавок.
bops1983
Ранг: 61
04.08.2020 // 14:24:44
Редактировано 4 раз(а)
ВИКА-ХИМИК пишет:
bops1983 пишет:
ВИКА-ХИМИК! Я была бы очень признательна Вам за информацию!))) мой адрес: bops1983bvn{coбaчkа}mail.ru
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
еленарук
Ранг: 463
04.08.2020 // 15:57:36
ВИКА-ХИМИК пишет:
Да, конечно.
Но на самом деле добавка в виде СО – самый лучший вариант. И просто в пробу и в пустую пробу.
Вариант добавки в пустую пробу в виде вещества, имеющего достоверное содержание основного вещества, можно использовать при отсутствии СО.
Все же вопрос был про расчеты при добавлении в конкретном случае.
ВИКА-ХИМИК пишет:
На самом деле и мне очень интересно, как написано в Вашем документе к методике про ВЛК.
Скиньте и мне, пожалуйста.
elenaruk29{coбaчkа}gmail.com
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
05.08.2020 // 9:31:48
еленарук пишет:
Отправила тема ВЛК письма
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
05.08.2020 // 9:32:48
bops1983 пишет:
Отправила, проверяйте. Может поможет разобраться
yelena-66
Ранг: 28
05.08.2020 // 9:51:49
ВИКА-ХИМИК пишет:
Пришлите, пожалуйста. Хотелось бы посмотреть, доработать свои инструкции.
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
05.08.2020 // 15:08:53
yelena-66 пишет:
Отправила, может помогут.
