Как делать внутрилабораторный контроль методом добавок? >>>
  Ответов в этой теме: 107
Chem_CIO
Ранг: 126
13.12.2018 // 8:00:23
еленарук пишет:
В целом мое мнение по приведенным в РМГ61 и РМГ 76 (авторы ведь одни) алгоритмам по контролю методом добавок - отсутствие простого и очевидного изложения сути процедуры и неоправданное усложнение расчетов, запутанность в обозначениях.
Ну, это классика жанра
Усложнять просто, упрощать сложно.
«Закон Мейера»
bops1983
Ранг: 61
18.05.2020 // 15:08:13
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывать норматив контроля для оперативного контроля методом добавок, если анализируемый компонент отсутствует в исходной пробе постоянно.
Как по образцу для контроля? Или есть какие-то варианты?)))
например, методика на сероводород и сульфиды, нитрит-ионы, метанол для сточных вод. Заранее благодарна)))
chemist86
Ранг: 61
19.05.2020 // 9:25:41
bops1983 пишет:
Здравствуйте.
Если исходный компонент в анализируемой пробе отсутствует, т.е. его содержание находится ниже нижней границы предела обнаружения, то оперативный контроль методом добавок провести не удастся, поскольку аттестован только диапазон измерений методики и вне этого диапазона метрологические характеристики методики не установлены. В данном случае можно будет сделать только лишь оперативный контроль с образцом для контроля. В качестве образца проще всего использовать раствор с известной концентрацией определяемого компонента (ГСО) или, еще лучше, раствор с использованием модельной матрицы для ваших проб.
EvgenyaLarkina
Ранг: 5
19.05.2020 // 11:48:59
Уважаемые коллеги!
Информационная сеть «Техэкcперт» приглашает вас принять участие в вебинаре
«Служба главного метролога. Инструменты бережливого производства для повышения эффективности работы службы»
27 мая 2020 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени
Это практический вебинар, на котором эксперт поделится ценным опытом по внедрению бережливого производства для повышения эффективности работы службы главного метролога.
В программе вебинара:
• Применения инструментов бережливого производства в службе главного метролога.
• Определение целей для бережливого производства с учетом особенности службы.
• Соблюдение требований метрологического надзора при внедрении бережливого производства.
• Применение теории ограничений для определения целей по улучшениям и снижению потерь.
• Разработка плана внедрения бережливого производства.
• Ответы на вопросы.
На вебинаре для Вас выступит эксперт-практик: Бойцов Андрей Александрович
Эксперт и практикующий специалист в следующих сферах: оптимизация организационно-функциональных структур компаний, встраивание компаний в систему поставок крупных вендеров (Ford, Bosch, Siemens, Electrolux, Loranger, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Heineken, Chupa Chups, Камаз, Газмаш, ВИАМ и др.), настройка бизнес-процессов управляющих компаний холдинговых структур, комплексная диагностика состояния систем управления, создание и внедрение систем мотивации, выстраивание бизнес-процессов в соответствии с бизнес-моделью, PR и GR. Опыт руководящей работы в коммерческих и государственных организациях – 27 лет. В бизнесе с 1991 года. Опыт преподавательской деятельности: более 12 лет.
Участие бесплатное!
Слушатели вебинара смогут получить электронный сертификат участника.
Регистрация
Для участия в вебинаре до 14:00 26 мая пройдите регистрацию по ссылке https://bit.ly/2zz1TPP
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите получить подарок после вебинара, введите в графу "Город" промокод (460). Например, Нижний Новгород (460)
JiLi10
Ранг: 23
22.07.2020 // 17:30:20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если содержание компонента в рабочей пробе отсутствует(0%)( например массовая доля воды по гост 2477), можно ли применять метод добавок для контроля?
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
e-Metrolog
Ранг: 90
27.07.2020 // 13:18:45
JiLi10 пишет:
________________________________________________________________
Метод добавок в этом случае применять нельзя.
еленарук
Ранг: 463
27.07.2020 // 15:00:31
JiLi10 пишет:
Даже нужно по мнению РМГ 76-2014
Посмотрите сноску 1 п.5.7.1.1
5.7 Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа с использованием контрольной процедуры для контроля точности с применением метода добавок
5.7.1 Контрольная процедура для контроля точности с применением метода добавок
5.7.1.1 При применении метода добавок погрешности (неопределенности), обусловленные операциями введения добавок, а также погрешности (неопределенности) СИ, используемых для введения добавок, не являются статистически значимой частью погрешности (неопределенности) результатов измерений содержания компонента 1).
_______________
1) Если установлено отсутствие определяемого компонента в рабочей пробе (на уровне предела обнаружения методики анализа), то введение в рабочую пробу добавки , соответствующей диапазону действия методики, позволяет рабочую пробу с введенной добавкой рассматривать в качестве ОК с аттестованным значением и использовать алгоритм контроля по 5.5 ( ; , где - результат анализа пробы с добавкой, - значение интервальной оценки показателя точности результатов анализа, соответствующее значению добавки).
Символы из текста РМГ 76 не вставляла, они здесь при копировании не отображаются, но Вы легко их найдете в самом РМГ 76.
Насчет Вашего конкретного метода не знаю.
Как Вы понимаете, при введении добавок в "нулевую"пробу вы должны быть уверены, что получаете гомогенный образец.
А как вода будет вести себя при добавке в нефтепродукты, я не знаю, плотности разные и т.д.
e-Metrolog
Ранг: 90
27.07.2020 // 20:49:50
еленарук пишет:
JiLi10 пишет:
_______________
Как раз в сноске и сказано, что в данном случае применяют алгоритм с образцом для контроля, а не метод добавок...
еленарук
Ранг: 463
27.07.2020 // 21:23:38
e-Metrolog пишет:
Вопрос был на самом деле - можно ли использовать "пустую" пробу для контроля.
СТ интуитивно поняла, что ОК из пустой пробы ну никак не получится, зато, очевидно, что в пустую пробу можно внести добавку.
Поскольку СТ знает про метод добавок - она правильно и задала вопрос.
Я же ей ответила как из пустой пробы внесением добавки можно получить ОК.
Способ то все равно - добавка. Логика создания ОК именно оттуда.
А вот догадаться о том, что Вы подчеркнули - тут СТ должна была уже сама.
JiLi10
Ранг: 23
01.08.2020 // 13:25:41
e-Metrolog пишет:
JiLi10 пишет:
Благодарю за ответ. Но подскажите, пожалуйста, как мне донести до руководства это? Я даже уже пробовала рассчитать добавку, но ничего не вышло. Так как содержание воды в пробе нефтепродукта( газовый конденсат) всегда отсутствие( 0%). Аттестованное значение стандартного образца 0,51%. Не могу я доказать руководителю, что не получается, она мне говорит можно и все....
