Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
neon
Ранг: 13
12.08.2011 // 19:28:58
не вижу препятствий для проведения электролиза в таком режиме. Приведите схему и дам более развёрнутый ответ.
Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
Сам сейчас делаю источник питания. Напряжение 10 В, ток 1 кА (общая мощность нагрузки 10 кВт). 2-а режима работы: стабилизация I и стабилизация U.
Использовать тиристоры в источнике питания (управляемый выпрямитель) на сегодняшний день не целесообразно, т.к. из-за низкой частоты преобразования требуется достаточно большой сглаживающий дроссель + высокие помехи в эл. сети.
Пульсации тока в электролизной ячейке снижают эффективность установки. Не путать с электролизом и импульсным источником питания.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.08.2011 // 19:48:11
neon > Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
А что мешает внимательно прочитать тему? До того, как делать выводы о чьём-либо эго - в первом же сообщении на этом форуме?
anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=54
neon
Ранг: 13
12.08.2011 // 20:15:51
найти её в море запросов очень сложно, тем более страниц 5 после ссылки на файл всё равно сводятся к "дай". Первое, последнее, разве в этом был смысл? Может еще ошибки поискать в моём сообщении?
Посмотрел я схему. С 1 взгляда сразу видно, что схема примитивная в силовой части, зато схема управления достаточно сложная для повторения + там идёт регулирование СРЕДНЕГО значения тока, что в некоторых случаях просто не допустимо, т.к. напряжение в ячейке может превысить допустимое значение (на определённый период времени) со всеми вытекающими.
Понимаете разницу между стабилизацией тока и поддержанием среднего тока в нагрузке?
Схема с тиристорами и сглаживающим дросселем лучше, хоть и далека от совершенства.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.08.2011 // 3:21:49
neon,
Все в Ваших руках выложите схему лучше этой, все будут только рады Эта схема работала у многих пользователей в реальном железе. Сделайте свою, проверьте, выложите тут. Кто мешает? Дерзайте.
Выражать же неудовольствие от того, что Вам лень прочитать несколько страниц темы, в которой что-то проверенное бесплатно выложили и объяснили - это всего лишь уровень, не более...
13.08.2011 // 16:35:01
Степанищев М пишет:
Дай я дам линк и на разводку. А то оно отстоит аж на 10 сообщений
Вот сообщение с линком: anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=64
Только что проверил оба архива - качаются, открываются.
Чем открыть - обсуждалось.
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
neon
Ранг: 13
14.08.2011 // 21:22:12
хорошо. Нужна схема - будет схема в ближайшее время. Просто не надо вводить в заблуждение народ насчёт стабилизации тока, т.к. "работает" это не значит, что работает так, как надо.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 23:46:36
Так ли, как надо схема работает и осаждает металл - рассудит комплекс анализов. Эх, видел я как лопатки турбин самолётов и ТВЭЛы АЭС анализируют .
neon
Ранг: 13
15.08.2011 // 12:15:15
Редактировано 4 раз(а)
при чём тут анализы? Если для ваших применений превышение напряжения на электродах не критично, то схема может работать нормально. Я же писал, что просто работает и работает так, как надо - две больших разницы. Стабилизатор постоянного тока и поддержание среднего тока - две больших разницы. Ферштейн?
Насчёт схемы на 2-х тиристорах. Напряжение на выходе источника питания пульсирующее, что плохо в плане эффективности (хоть и пишут, что нагрузка ёмкостная).
AlexUnder
Ранг: 1616
15.08.2011 // 13:06:18
Получение нужной микроструктуры осаждаемого металла и получение идеальной стабилизации тока в электролизе - разные задачи. Предлагаю отдать предпочтение первой. А для этого нужны анализы.
neon
Ранг: 13
16.08.2011 // 8:22:55
тема повествует о источнике питания для электролиза. Гальваника немного другое дело.
